Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение карел » 28 апр 2013, 15:43
парни поменял 3 форсунку начала заводится но как то долго секунды 3 и обороты 1100 не падают даже на горячем двигле , я слышал что нужно настраивать форсунку делать диагностику
карел
Доп. информация: карейская сборка собрана для сша приехала в 2008
Сообщение Gubkin » 28 апр 2013, 15:46
карел писал(а):обороты 1100 не падают даже на горячем двигле
проверь показания ДТОЖ первым делом ... а лучше сразу поменяй. Он под верхним патрубком радиатора, в ГБЦ
Сообщение карел » 28 апр 2013, 17:41
извини не понял что за джот
Добавлено через 14 минут:
я догнал дтож это датчик температуры охлаждающей жидкости, он может влиять на обороты?
карел
Сообщение BlkDem » 28 апр 2013, 18:05
Может и влияет.
Сообщение Dany 1976 » 29 апр 2013, 11:17
высокие обороты мотора- это может быть превышение давления в топливной( CR) / смотрите форсунки(тест) либо датчик на рампе, тнвд.(регулятор давления)
Dany 1976
Сообщение карел » 03 май 2013, 07:19
тачка после замены одной форсунки сначала заводилась нормально а потом все хуже и хуже на данный момент сдохла надо менять остальные,из за них наверно повышенные обороты
карел
Сообщение Dany 1976 » 03 май 2013, 14:28
прогнать все форсунки по тестплану на стенде. если нет возможности диагностировать форсунки на стенде, нужно провести простейший тест на слив форсунок в обратку. любое отклонение слива от нормы хоть одной форсунки необходимо лечить! топливная CR не терпит к себе безалаберного отношения. безусловно, форсунки лучше диагностировать на стенде. превышение оборотов XX , влияет неработаспособная форсунка( заклинившая игла, отсутствует распыл) льющая форсунка никак не влияет на повышенные холостые обороты мотора. в случае когда форсунка льёт в камеру сгорания больше нормы,появляется синеватый выхлопоной газ, и дизель в этом случае не берёт высокие обороты( туповат, нет динамики) в коллекторах (впускной и выпускной, в окнах определённого цилиндра, наблюдаются пятна от несгоревшего горючего. эти пятна могут показаться масленными, но это не так, это пятна горючего. льющая форсунка , не всегда может выдать себя чёрным выхлопным газом.
Dany 1976
Сообщение Дзержинский » 23 май 2013, 21:10
Помогайте друзья. Машина месяц стояла. Никого не трогала. Стартер крутит. Сорик работать не хочет. Куда лесть, чего смотреть? До этого так же не завелся на горячую. Однако потом проблем не было.
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение BlkDem » 23 май 2013, 21:12
Сообщение Дзержинский » 23 май 2013, 21:17
Прочитал, но там машины заводятся, а у меня нет.
Подскажите,если не трудно. Где находятся датчики ДПКВ или ДПРВ? Могут ли они отвечать за запуск двигателя на холодную?
Последний раз редактировалось Дзержинский 23 май 2013, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Дзержинский
Сообщение BlkDem » 23 май 2013, 21:20
ЭТУ тему тоже с начала прочел? Что было предпринято для диагностики? Тест на слив в обратку? Воздух?
Сообщение Дзержинский » 23 май 2013, 21:23
Форсунки новые. Воздуху вроде неоткуда взяться. Проблем с этим не было. До этого 2 недели стояла завелась с пол пинка.
Добавлено через 2 дня 18 часов 41 минуту 50 секунд:
Оказалась некачественная установка сигналки. Она и блокировала двигун.
Дзержинский
Сообщение Strela55 » 16 июн 2013, 13:56
Скажите как открутить гайку со звездочки на ТНВД
Strela55
Сообщение sem198 » 04 июл 2013, 14:09
подскажите пожалуйсто трубки на форсунки могут влиять на заводку
sem198
Сообщение aleks1389 » 04 июл 2013, 16:23
ВСЕМ ПРИВЕТ МУЖИКИ КТО В КУРСЕ КАК ОПРЕССОВЫВАЮТ ФОРСУНКИ :P А ТО НЕ ПОНЯТНО
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сейчас этот форум просматривают: Олег.Г и гости: 1
