Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Nikolay0812 » 02 июл 2013, 23:00
Андрей59
Андрей,спасибо.Завтра я,вооружившись штангециркулем -чёньть подберу :D
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Андрей59 » 02 июл 2013, 23:12
Каталожный номер 3102-2904040
А это она же на месте
Андрей59
Сообщение Smit » 03 июл 2013, 04:38
sedoy32 писал(а):тачу надо менять с такими настроями
Какими настроями? вообще читаешь о чём пишу? О качестве волговских амо плаза... А "неудачные", как ты выразился родные амо, я считаю вполне удачными, менял их только по причине лифта задней подвески, спереди до сих пор родные стоят - доволен (лифт за счёт проставки и немного жесткости пружин)... считаю, что основная проблема в пружинах.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2013, 07:24
Андрей59 писал(а):А это она же на месте
Красиво сидит!!!
Сообщение Gubkin » 03 июл 2013, 07:40
Nikolay0812 писал(а):ещё бы найти их рублей по 600
S454 HOLA у нас стоит 590 руб http://www.partner163.ru/?pbrandnumber= ... dname=HOLA
если что заказывай, с кем-нить передам :)
чистомасляный S452 HOLA стоит 510 руб :)
Я вообще удивился когда ты написал что отдал 1700 за пару :shock:
Nikolay0812 писал(а):Красиво сидит!!!
сидит так же красиво как то что в комплекте к волговским...
до подвижности родных как до луны пешком :)
Сообщение Smit » 03 июл 2013, 07:46
тоже за 1800 пару масляных купил... надо бы тоже найти газовый за 536 руб... дешевле уже некуда :)
Smit
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2013, 11:24
Вот такие у нас барыги на рынке(а в магазине-ещё дороже)
Сань,если будет в том необходимость,то воспользуюсь твоим предложением,спасибо.
Сообщение Gubkin » 04 июл 2013, 11:26
Колхоз с нижней проушиной волговского....
купил сайлент 2108-2904040 (Сайлентблок нижнего рычага передней подвески от ТАЗ 2108) 65 руб
в экзисте даже можно заказать заменители из полиуретана http://exist.ru/price.aspx?pcode=2108-2904040
TSN http://www.autodoc.ru/Web/price/art/378 ... n&access=1
по сравнению с волговским выглядит так
размеры его
а это размеры проушины волговской
придётся немного в центре резины снять на наждаке и рассверлить втулку с 12 до 14 мм (или болт взять на 12 мм)
продолжение следует...
Сообщение Vl@dK » 04 июл 2013, 12:32
Заказал Hangil на передок, на следующей неделе буду ставить.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2013, 12:49
[user]Vl@dK[/user]
Такая же фигняситуация :D Решил,что 2600р/пару-не те деньги,чтобы долго думать.Проще-заказать и испробовать самому.
Сообщение Gubkin » 04 июл 2013, 13:05
могу посоветовать сразу одну проставку 54608-3E000 под пружину подсунуть... ну если кому лифт 10...15 мм надо к H&R, выровнять с задком например )) ... а то сам упустил момент.
Тем более с хангил это точно прокатит, там шток длиннее
Vl@dK писал(а):Заказал Hangil
а пружины какие ? :Search:
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2013, 13:30
Gubkin писал(а):ну если кому лифт 10...15 мм надо к H&R, выровнять с задком например
Мне-точно не к чему :D .Нынешний лифт-то что надо!И разница с задком -меньше 15мм,что и с практической и эстетической т.з.-оптимально.
Gubkin писал(а):а то сам упустил момент
Это не твоё упущение,Сань.Ты же пока не поставил пружины,не мог знать,что заявленный производителем лифт окажется значительно меньше. 8)
Сообщение Vl@dK » 04 июл 2013, 13:38
Nikolay0812 писал(а):Решил,что 2600р/пару-не те деньги,чтобы долго думать.
Это где по 1300?
Я в экзисте по 1700 заказал.
Gubkin писал(а):а пружины какие ?
"От Николая"
Vl@dK
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2013, 13:47
[user]Vl@dK[/user]
В автодоке вчера заказал по 1 297,48руб.
Думаю,что в Москве и дешевле найти можно.
Добавлено через 35 минут 38 секунд:
Андрей59 писал(а): с рычага переднего нижнего волговского , втулка металлическая нужна оттуда же.
Сегодня промерил весь ремкомплект на волговские рычаги.Металич.втулка от нижнего рычага-под 18мм :!: болт,а от верхнего-под 16-тый.(нам нужно под 14мм)Так что-имхо:не пойдёт.
Сообщение denisfaq » 05 июл 2013, 04:53
вчера перебрал подвеску, сайленты нижних рычаков, задние пружины, передние амортизаторы (все оригинал)
дак вот были передние E300 (двуправленные), специально и по отзывам тут заказал однонаправленные 54630 3E100, хотелось комфорта.
Первое, не смотря на диагностику с указанием к замене аммо, они свиду полностью живые и работают. От замены понял только что стало жестче! стабилизируется авто немного живее, на мотание задом не повлияло, т.е. как было плохо так и осталось.
Пружины 55330 3E040 за 4 года не просели (а я думал они устали) старые от новых не отличаются никак :(
Видимо следущий шаг замена амортизаторов на другие, судя по всему на волговские. Возможости перебирать сайленты нет, хотелось бы подогнать какой-то удачный, может подберем 1в1 размеры?
denisfaq
