трещина в коленвале
Re: трещина в коленвале
Сообщение Lugavik » 30 июн 2013, 18:03
олег д писал(а):а спецыальным инструментом можно сделать лучше,
Не, ну ручная работа то, во все времена дороже ценилась. :D
олег д писал(а):Для этого и существуют микрометры
Тоже понимаю, станки с ЧПУ - так себе погремушки, а вот наши затяганные микрометры, советских времён, покорят весь мир.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 30 июн 2013, 18:43
Lugavik писал(а):а вот наши затяганные микрометры
Это пять! :D
Никаким микрометрам не снилась точность машины.
Сообщение Дим66 » 30 июн 2013, 19:25
цифровые микронные нутромеры сейчас свободно в продаже и организации которая занимается ремонтом современных двигателей должна их иметь .
из специального инструмента существуют алмазные развертки которые обеспечивают высокую точность обработки отверстия
Речь идет о том что постель коленвала восстановить можно ,
просто нужно контролировать .
Нам часто приходится отдавать блоки на восстановление и результат всегда получается неоднозначный и ремонтной организации приходится переделывать свою работу и со второй попытки у них получается всегда .
Добавлено через 16 минут 18 секунд:
BlkDem писал(а):Никаким микрометрам не снилась точность машины.
любую работу самой высокоточной машины проверяю микрометрами .(контрольно измерительными приборами )
Дим66
Сообщение BlkDem » 30 июн 2013, 19:46
Дим66 писал(а):любую работу самой высокоточной машины проверяю микрометрами
Даже не буду спрашивать, зачем.
Сообщение kovinalex » 05 июл 2013, 13:28
Всем привет!Нашел одну организацию в Челябинске. Сегодня отвез блок ,посмотрели ,померяли, сказали что,восстанавливать надо два посадочных места,остальные в норме.На одном будут делать напыление газодинамическим методом,потом обработка в размер .Сказали,что сделать смогут на следующей неделе. Вот теперь буду ждать результатов.
kovinalex
Сообщение Дим66 » 05 июл 2013, 14:56
не очень хорошая идея ... при восстановлении отдельных шеек может соосность нарушится
Дим66
Сообщение kovinalex » 05 июл 2013, 16:54
Я спрашивал,мастера сказали что ремонтные постели выведут относительно остальных ,в ноль.Насколько хорошо они это сделают, пока вопрос открытый.
kovinalex
Сообщение олег д » 05 июл 2013, 22:52
Дим66 писал(а):не очень хорошая идея ... при восстановлении отдельных шеек может
Это точно,потом поедет к этим мастерам остальные постели делать.
Все постели надо одновременно шлифовать,сколько раз повторять.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
kovinalex писал(а):.Насколько хорошо они это сделают
Может поищи нормальных спецов,а то это не колесо переабудь.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение kovinalex » 06 июл 2013, 06:55
Да где-ж их найти-то? Информации очень мало по таким видам работ. Кто знает в Челябинске, подскажите.
Добавлено через 1 месяц 23 дня 1 час 41 минуту 19 секунд:
Всем привет! Проехал уже 50 км.Пока все нормально.
kovinalex
