Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Absent » 14 июн 2013, 14:54
Дорожки износились
Absent
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2013, 15:10
Denis_Vladivostok
Что интересно,на дорестайле этот датчик- то же жил своей жизнью,но по другому.Во первых он никогда не показывал полный бак,даже залитый под горловину,вещал о чуть более трёх четвертей.А когда оставалось половина бака,то количество топлива "увеличивалось" при подъёме в гору и "уменьшалось" при спуске :D +-10литров
На рестайле-по другому забавляет :D
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Botsman » 14 июн 2013, 18:33
Сменил датчик, но глюки остались...
Утром завожу машину с 3/4 бака, а на работу доезжаю с 1/2... Потом опять на повышение. Короче - хрень!
Botsman
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2013, 19:30
Botsman
Вот так-дела.Значит не всё так однозначно и проблема может быть и не в датчике :!: .
Похоже стоит повременить с заказом нового.
Сообщение anton_gl » 15 июн 2013, 15:38
У меня самостоятельная жизнь датчика излечилась его заменой. Но и на старом датчике никакого криминала визуально не нашел.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Botsman » 15 июн 2013, 19:05
Я подозреваю клапан в ведре с датчиком барахлить может... При движении болтанку соляры успокаивать должен. Может этого не происходит...
Botsman
Сообщение etaon » 26 июн 2013, 09:35
Полный бак показывает норм.
60 литров тоже показывает норм.
40-20 литров еще как-то похоже.
Но при уромне 20литров в баке начинается пляска уровня на панели приборов.
То в -5 зайдет. То вернется в +10. Лампа не загорается. Залил 30 литров и стало показывать все 60 уже, не плавая.
Ранее стрелка показывала адекватные значения. При низком уровне лампа загоралась. Еще мог проехать км 50 или 100. Этим не злоупотреблял.
Началось это всё после того как доставал из бака бачок с забором и уровнем топлива. Поплавок. У него там шкала с сопротивлениями. Дорожки чуток протертые. Износ.
Еще помыл двигатель. Сам аккуратно так.
Мойка двигателя могла где-то как-то отобразиться на датчике топлива? Может контакты где какие :)
etaon
Сообщение Botsman » 26 июн 2013, 17:50
Что-то не то... Так же как опускается стрелка уровня, так поднимается стрелка температуры. Плюс стрелка спидометра после запуска через секунду-полторы рывком на место становится. На вскидку-контакт барахлит. Как правило на холодную...
Botsman
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 июн 2013, 03:01
Botsman писал(а):Так же как опускается стрелка уровня, так поднимается стрелка температуры
Это скорее всего прибору хана, который в спидометре стоит.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Botsman » 27 июн 2013, 03:25
Denis_Vladivostok писал(а):прибору хана
Пичалька :cry: У меня есть одно подозрение... Я с контактов прибора (где 12В постоянно) взял питание на подсветку стрелок. Пороюсь. А никто не знает как сам прибор протестировать? Какой диапазон управляющего напряжения?
Botsman
Сообщение незнайка » 27 июл 2013, 21:40
Интересные умозаключения у вас, джентльмены! Прочёл, но для своего случая ничего не почерпнул.
Пару недель назад заметил, что после заправки уровень по индикатору показал 40 литров, отъехал на 2-3 км и заметил, что уровень уже 15-20 литров показывал (?) Нажал пару раз на тормоз чтобы взболтать содержимое в баке и повлиять на первичные приборы, литров на 5-10 положение улучшилось, но не более. Сегодня лампочка засветилась и я залил 20 литров, индикатор показал 30, что нормально. Но проехав километр снова заметил, что 15 литров нет, ничего не помогла, ни тормоз, ни вкл/откл зажигания. На что грешить джентльмены?
Конечно можно залить по горло или на этом кол-ве провести замер километража, но всё же может у кого была сия ситуация?
незнайка
Сообщение Валерон » 27 июл 2013, 21:48
Конечно была. Выехал с заправки с полным баком, через пару км уже полбака. На утро опять полный. Вечером половина, а пробег, после заправки 50-70 км. Заехал купил новый датчик, заменил его прямо у магазина и все проблемы решились сами собой. А внешний вид у снятого датчика ничем не отличался от нового.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Lugavik » 27 июл 2013, 21:59
Валерон писал(а):заменил его прямо у магазина
Прям таки горело?.... июль месяц, - светлые брючатка и рубашонка, и обязательно в солярке надобно побультыхаться, да ещё прям у магазина, при людЯх.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Валерон » 27 июл 2013, 22:33
Только немного руки намочил в солярке, но ЧИСТИК всё быстро исправил. Терпеть не могу, когда в машинке что-то барахлит. Даже если перегорела одна из лампочек в верхнем заднем стоп-сигнале. :D
Валерон
Сообщение Volodimir » 28 июл 2013, 05:26
"nf ytdvt Сори! Эта невмеруща тема глаголит только о неимоверной неадекватности датчика в баке( линейном и дискретном) и на панели приборов! Правды НЕ дождетесь..только замена!
Volodimir
Сейчас этот форум просматривают: dim_ich и гости: 1
