Какое должно быть давление в шинах?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Какое должно быть давление в шинах?
Сообщение Андрей.л » 19 июн 2013, 17:46
YAN писал(а):
morbid писал(а):это 2.1 всё-таки.
Точно!
Андрей.л писал(а):По сайту завода КИА в Корее 3.0 для дизеля на всех колесах, на резине Кумхо на шине написано 3.0 максимум.
Может это не кг.,а psi ?
именно 300 кПа
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение morbid » 19 июн 2013, 17:58
Значит... "совершенно случайно" колесо тут в комнате лежало... 245/65/17
Те допуски что на шине не нужно принимать как следствие к действию.
Это максимальное давление каким можно надуть, хотя на этапе испытаний при производстве шин их гораздо бОльшим давлением качают. В 5-10 раз выше чем указано.
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Андрей.л » 19 июн 2013, 18:28
вот фото
не получается добавить фото :evil:
Добавлено через 8 минут 8 секунд:
Добавлено через 13 минут 4 секунды:
давление в шинах от завода КИА Корея
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
еще фото
Андрей.л
Сообщение о 544 су » 19 июн 2013, 19:06
о чем спор, господа?
в мануале 2,4 по кругу (в реале не больше 2,2 ато душу вынимает)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
morbid писал(а):их гораздо бОльшим давлением качают
угу. чтоб например при монтаже на обод посадить
о 544 су
Сообщение YAN » 19 июн 2013, 19:17
Андрей.л
По нижним фото,посмотри размерность резины и диаметр обода.Это не наш размер,поэтому к нам это не относится.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Андрей.л » 19 июн 2013, 19:17
о 544 су писал(а):о чем спор, господа?
Согласен. Просто очень большой до неприличия расброс данных.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Андрей.л писал(а):По нижним фото,посмотри размерность резины и диаметр обода.Это не наш размер,поэтому к нам это не относится.
У меня 235/55 19" родные из Кореи
Андрей.л
Сообщение morbid » 19 июн 2013, 19:23
о 544 су писал(а):...на обод посадить
Да нет, не только чтобы посадить на обод.
На одном из этапов производства испытывается шина на стенде под давлением, прежде чем к потребителю отправиться.
Вот, кому терпежа хватит, можно посмотреть: :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение YAN » 19 июн 2013, 19:27
Андрей.л писал(а):У меня 235/55 19" родные из Кореи
Ты не в том разделе.Мы-классики! Ты-гламур! :)
Сообщение о 544 су » 19 июн 2013, 19:31
с языка снял :P
о 544 су
Сообщение Андрей.л » 19 июн 2013, 20:02
Ну вот, выгнали! :)
Добавлено через 53 секунды:
а ролик про шины был интересный!
Андрей.л
Сообщение Gubkin » 24 июн 2013, 19:34
каталог прикольный http://www.pokrishka.ru/img/tablica_dav ... 0-2011.pdf
если в строке поиска зарядить "245/70 R 16" то получается самое распространенное давление 2,2 спереди и сзади.
Chevrolet Trailblazer, Jeep Grand Cherokee и прочее с соотв. массой...
короче 2,4 как-то явно многовато.... завтра буду испытывать 2,2 :)
Сообщение morbid » 24 июн 2013, 19:55
Gubkin писал(а):если в строке поиска
а где она?
Gubkin писал(а):завтра буду испытывать 2,2...
на 2.1 езжу, бывает до 500-800 кг. с собой вожу... жесткач всё равно. :)
G012, 245/65/17
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 24 июн 2013, 19:56
morbid писал(а):а где она?
откроешь PDF, нажимаешь общестандартную единую комбинацию "ctrl + f" :D
Добавлено через 14 часов 26 минут 1 секунду:
morbid писал(а):жесткач всё равно.
сделал 2,2 по кругу. Просто земля и небо. Комфорт как в ауди :)
на 2,4 больше не вернусь
Сообщение Smit » 25 июн 2013, 10:39
Gubkin писал(а):на 2,4 больше не вернусь
помнишь тебе предлагал колесья спустить чтоб мягче было? ты же от этих "экспериментов" усиленно открещивался.... от сумы и от тюрьмы :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Gubkin » 25 июн 2013, 11:06
Smit писал(а):помнишь тебе предлагал колесья спустить чтоб мягче было?
чот не помню.... я весь прошлый месяц нетрезвым на форуме был :lol:
Вернуться в Резина и диски (BL)
