Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение BlkDem » 11 мар 2013, 08:28
Коллеги, прошу обратить внимание, что тема не "ремонтная", а аналитическая!
Все свои проблемы ищем в ветке про неисправности.
Оффтоп буду удалять!
Сообщение Солярыч » 06 июн 2013, 19:12
Привет Комрады!
Пользую сейчас Соренту 2006 г.в. ТД TOD ESP. Езжу на ней с марта месяца, с дороги толком не спускался, сейчас спустился на песок, не понял вот что, почему при пробуксовке (не сильной) задних колес идут очень грубые толчки, при этом машина прилично проседает в песок и тут же выпрыгивает, причем задние колеса крутятся оба, т.е. буксуют оба, передок как будто и не гребет. Думал ЛСД но попросил сесть за руль жену а сам наблюдал машину сзади, нет разницы во вращении задних колес, думал что ЛСД. Толчки или подключение чего либо происходят с периодичностью в 1-2 сек., т.е. вот так и едет по сыпучему песку весело подпрыгивая. Не понятненько.
Пользовал Соренту 2002 г.в. ТД TOD LSD но без ESP, при езде по песку все гребло плавно, без рывков толчков и т.п.
Получается ТОД у меня на это машине какой то косячный.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Gubkin » 05 авг 2013, 08:16
Не знаю описывали тут такое или нет, но заметил следующее.... многократно и во всех позах
Если едешь в гору на auto (с ненавязчивым разгоном) или 4H, то перед подключен, чувствуется по тугости руля. Если в этот момент включить 2H (снять ток с эл.муфты), то перед так и останется включенным. Объяснить просто тем, что шарики выполняют роль клина, и если напругу снимаешь с эл.муфты, то клин шариков все равно под нагрузкой остаётся (немного сумбурно :) )
Но стоит отпустить педаль газа, а потом поддать, то руль уже крутиться легко, шарики расклинились, перед вырубился.
Это я к тому веду, что изменяя параметры ШИМ никогда не будет момента там 10% или 50% на перед. Об этом уже вроде писали. :oops:
А то тут кто-то делал светодиодную полоску и регулятор скважиности ШИМ, чтоб регулировать момент... глупости это все.
А яркость свечения лампы привода на супертоде только говорит о готовности подключить перед если зад буксанет. Слабый накал, значит зад сделает может там 50 град проворота пока перед включиться, яркое свечение - 10 град (цифры от балды, просто для понимания)
ничего нового не открыл ? :D
ЗЫ.. всякие распределения момента 40/60 как в инструкции при разгоне бред... такие соотношения могут быть только на несимметричных межосевых дифференциалах. У нас только 50/50 либо 0/100 :)
Сообщение deka » 05 авг 2013, 08:44
Солярыч писал(а):идут очень грубые толчки
Похоже на шарики в кучу.
Фрикционы работают только тем сектором куда скатились шарики.
То проскальзывают, то работают.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Grishanya » 20 авг 2013, 22:53
Всем привет. Стал счастливым обладателем сорока. Подскажите пожалуйста, а то нигде найти не могу, до какой максимальной скорости можно разгоняться в режиме low?
Grishanya
Сообщение BlkDem » 21 авг 2013, 04:07
Не стОит разгоняться в LOW.
Сообщение deka » 21 авг 2013, 08:31
Gryshanya писал(а):до какой максимальной скорости можно разгоняться в режиме low?
:lol: :lol: :lol:
У тебя на LOW педаль газа что ли упирается ??? Двумя ногами надо жать :D
Еще съэкономишь солярки, когда срежешь дорогу лесом.
Она повернет, а ты поедешь прямо :)
deka
Сообщение Grishanya » 21 авг 2013, 09:20
Там скорее всего надо упираться в педаль тормоза, а то машина прет как дурная. И все-таки до какой скорости можно разгоняться?
Grishanya
Сообщение Gubkin » 21 авг 2013, 09:28
Grishanya писал(а):И все-таки до какой скорости можно разгоняться?
до какой скорости можно разгоняться в обычном режиме ? такой же содержательный вопрос.
У кого на сколько ума хватит :lol: кто-то и до 200 может разгочегарить :lol:
Я больше 3000 об\мин по тахомтеру движок не насилую. И на понижайке бы следовал такой логике.
Сообщение deka » 21 авг 2013, 09:29
До максимально безопасной при данных дорожных условиях, покрытии, владению контр аварийным рулением полным приводом и тд.
ИМХО до 40-50 .
И кто-то проедет участок дороги на 90кмч, а кого-то на 50 развернет .
Одно неловкое движение рулем и хз где окажешься .
Это при исправном полном приводе.
Если фрикционы кончились, то можно поливать, пока движка не станет жалко .
deka
Сообщение Grishanya » 21 авг 2013, 09:55
Я просто подумал что при включении режима LOW включается пониженная передача, для того чтоб выехать из снежного заноса или грязи например, а оказывается можно и так на нем ездить
Grishanya
Сообщение deka » 21 авг 2013, 10:32
Grishanya писал(а):а оказывается можно и так на нем ездить
Ага, можно .
Далеко только летом не получится отъехать от магазина, где новые фрикционы, цепи раздатки и пром.валы продаются :)
deka
Сообщение Grishanya » 21 авг 2013, 14:00
Что то я так и не понял ничего. Расскажите тогда при каких условиях вы включаете режим low
Grishanya
Сообщение deka » 21 авг 2013, 14:39
На 4LOW на ТОДе блокируется межосевой диф.
Соответственно, на пониженную можно включать тогда, когда можно ехать с заблокированным дифом.
Дури и без пониженной хватает, поэтому именно пониженная передача сама по себе редко нужна.
А вот заблокировать межосевой - чаще.
Почитай в инете когда можно гонять с заблокированным дифом и все встанет на свои места.
deka
Сообщение Grishanya » 21 авг 2013, 16:03
теперь все понял, спасибо
Grishanya
