Пневмоподвеска на Соренто
Re: Пневмоподвеска на Соренто
Сообщение vladimir81 » 26 май 2013, 20:51
1) упадёт на отбойники и дальше очень аккуратно
2) выстаить комфортное положение .запомнить показания манометра и на развал
3) по давлению , но не при движении
4) у меня пока только перед
5) раздельная
6) пока нет
подушки pega p 201304 b
vladimir81
Сообщение ВЕЛ » 27 май 2013, 10:59
совсем не в тему, но музыкой Бетховена навеяло...
А никто на задумывался в качестве ресивера пневмоподвески
использовать запаску, которая без дела катается под брюхом?
У меня 6 лет она там без дела висит....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2191 раз.
Сообщение etaon » 27 май 2013, 16:08
Эээ. ЗАпаска рассчитана на 2,5 атм. Рабочая. При 3 атм у меня корд порвало.
А рабочее давление в подвеске 3 атм. + еще мощные скачки на кочках до 4-5 атм. Думаю убить можно запаску.
etaon
Сообщение keksoid » 27 май 2013, 20:23
Читаю, читаю .... и созреваю к покупке пневмы пока в зад ... но надо продумать ресивер из чего сделать и какой объем должен быть .... вот в чом вопрос ......
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение runner_Perm » 28 май 2013, 07:03
etaon писал(а):ЗАпаска рассчитана на 2,5 атм. Рабочая. При 3 атм у меня корд порвало.
Если у нас рекомендуемое давление 2,4 атм, то 3-3,5 спокойно выдержит.
etaon писал(а):+ еще мощные скачки на кочках до 4-5 атм.
Так и в колесе при ударах на кочках давление скачет. Так что можно не беспокоиться по этому поводу. ИМХО.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 28 май 2013, 07:14
газоконденсатом резину разъест моментом...
можете на практике проверить конечно :lol:
Сообщение ClaudeMonet » 28 май 2013, 07:30
Амортизатор для передней пневмостойки использовался родной сорентовский? Есть ли чертежи деталей на упор подушки внизу аморта и сверху? Да и еще - судя по фото передней стойки в рабочем состоянии (накачанной) подуха трется о кузов, т.к. нет запаса места - надо думатьо защитном чулке на пннвмоподушку (металлическом), таком как стоят на всех ленд-рендж ровер.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ВЕЛ » 28 май 2013, 09:33
Gubkin писал(а):газоконденсатом резину разъест моментом...
Это каким еще газоконденсатом?!
Я понимаю - влага, да. Но решается также довольно просто.
сразу после компрессора пускать воздух через адсорбер.
Конструкция проста, как чайник. Труба, объемом около литра,
два штуцера (вход - выход), а внутри мешочек с селикагелем.
раз в год - менять. Если пойти вообще дальше, то можно сделать
этот механизм с минимальным обслуживанием. Перед штуцерами
предусмотреть установку металлической сетки, сам цилиндр из
нержавейки. Тогда можно будет просто отсоединять такой осушитель,
класть его на металлический лоток с песком, и на плиту электрическую
или газовую, на полчасика. Прокалить, влага через штуцеры уйдет,
и на место.
и еще, про "газоконденсат". Следуя этой логике, сам пневмобалллон
"разъест в момент". Или там какая то супер-пупер-галапупер резина
применяется, круче чем резина в автопокрышке?
ВЕЛ
Сообщение Gubkin » 28 май 2013, 10:10
Сорри, меня переклинило :oops: 1000 извенений...
я почему-то решил, что запаску под ГБО хотят :D
Сообщение ВЕЛ » 28 май 2013, 10:52
etaon писал(а):Эээ. ЗАпаска рассчитана на 2,5 атм. Рабочая. При 3 атм у меня корд порвало.
Кажись на Галилео видел сюжет, в котором накачивали колесо
авто в статике, на предмет - когда разорвет. Итог - на 30 атмосферах
его разорвало. Так что, запас на самом деле есть....
ВЕЛ
Сообщение kral796 » 28 май 2013, 11:14
ВЕЛ писал(а):использовать запаску, которая без дела катается под брюхом?
диаметра штатного писюна не хватит чтобы от нее был толк. у меня сейчас шланг на 16 или 18 и то можно поболе! )))
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
keksoid писал(а):но надо продумать ресивер из чего сделать и какой объем должен быть .... вот в чом вопрос ......
надо подумать какие подушки вкорячивать! Вон у vladimir81 перед без рессивера работает! На зад как вариант такую же подушку поставить либо firestone 9000. но у нее характеристики не прогрессивные... контитек вроде бы меньше пинается... и какая-то "бага 2500"...
ЗЫ у меня доминатор 2500 - без ресивера - на кочках у сидящих сзади позвоночник в трусы ссыпается )))
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Smit » 28 май 2013, 11:51
kral796 писал(а): писюна не хватит... у меня сейчас шланг на 16 или 18 и то можно поболе! )))
честно, думал веткой ошибся :shock:
два раза перечитал, только потом понял :lol: :lol: :lol:
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 28 май 2013, 13:32
Интересующимся пневмоподвеской - http://pnevmopodveska-club.ru/
Много чего всякого можно найти. Кулибины там тоже сесть и много-много опыта колхозной пневмо ))))
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение kral796 » 29 май 2013, 04:47
Smit писал(а):два раза перечитал, только потом понял
размер - имеет значение! :D во всех смыслах! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
kral796
Сообщение etaon » 30 май 2013, 09:10
Много кто вчитывался? Думал я испорченный. А тут без проблем проскочил выражение и не акцентировал внимание.
Похоже так и появляются анекдоты :)
etaon
