Толки (даже удары) при вывернутом руле при начале движения
Сообщение Dimas_33_ » 23 май 2013, 21:56
Вообщем такая вот беда, началось давно, сначала не сильные толчки были, зимой вообще еле заметные, по весне очень сильно стало бить. При вывернутом руле и начале движения и медленном движении в повороте.Сначала на шрус подумал - не он проверили сняли без притензий. Автослесарь сразу мост передний приговорил, они залазил под машину и при поворотах на низкой тележке я их катал))) медленно конечно. Говорит что в редуктор отдаёт и он аж подпрыгивает при таком ударе.Мост стоит либо 30 т. либо 40 т. из кореи не знаю просто какой у меня, они там два идут.Может кто сталкивался уже с такой проблемой, и подскажет мож не мост вообще. А то куплю, а всё ка кпрежде останется, потом ещё скажут раздатку купи.)))
Dimas_33_
Re: Толки (даже удары) при вывернутом руле при начале движен
Сообщение Nikolay0812 » 23 май 2013, 22:11
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение comerc » 24 май 2013, 00:06
Я при таких синптомах раздатку перебирал, знакомый на другом авто мост. У вас в Московии есть клубный сервис , обратись туда.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Azyrynga » 24 май 2013, 00:20
Начни с осцилографа - возможно, умер дктчик переднего кардана.
Если с отключенной раздаткой (предохранитель нужно вынуть), симптомы ушли, то точно - на осциллограф, датчики проверять. Возможно, этим и закончится.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Maddik » 24 май 2013, 09:48
Начни с поиска по форуму и не плоди тем. Надо закрывать.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение BlkDem » 24 май 2013, 09:50
Пользуемся поиском! Тема закрыта. п.7, п.9 Правил форума.
