Муфта включения кондиционера
Re: Муфта включения кондиционера
Сообщение Stas32 » 17 май 2013, 11:19
Вообще, специалисты говорят менять этот фильтр нужно, когда разница давлений будет за рамками нормы. Но у меня была 17 летние авто и фильтр стоял родной.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Андрей59 » 17 май 2013, 19:47
Компрессор поменяй, масла налей, систему заправь - всё, только холодильщика работягу найди.
Андрей59
Сообщение kost » 17 май 2013, 20:17
Компрессор купил у Владимира(abrasive) :D , завтра буду ставить. Подскажите, при установке в компрессор масло нужно заливать или оно там окажется при заправке? Компрессор мало б/у. :lol:
Да и причину заклинивания похоже разгадал, я всю зиму на выставленном кондиционере в положении авто проездил, а в нем пусто было. После заправки неделю отъездил, вот он и гавкнулся. :crazy:
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Андрей59 » 18 май 2013, 07:35
Необходимое для начала работы масло в компрессоре есть, а после включения подтянется залитое со стороны низкого давления. У меня на япошке система больше года завоздушена была, компрессор вообще не известно где и сколько валялся с открученными трубками, он ещё под R12 :D поставил, холодильщик масло через заправочный штуцер самотёком залил, после вакуумирования оно туда летит, заправил R134a и вот уже три года работает.
Андрей59
Сообщение kost » 18 май 2013, 20:24
Компрессор заменил все работает. :Yahoo!: Вскрытие показало виноват вал на котором находятся поршня. Выработался т.к между поршнем(поршень имеет форма скобки ]) и валом находятся металлические полусферы вот одна и слетела - итог кондей заклинило. Немного фоток. Спасибо всем за советы. Номер подшипника на рейстал 30BD5222DUM6 но в экзисте не бьется.
kost
Сообщение Gubkin » 18 май 2013, 20:54
kost писал(а):Номер подшипника на рейстал 30BD5222DUM6 но в экзисте не бьется.
а так ? http://exist.ru/price.aspx?pcode=+30BD5222 :)
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2013, 22:09
значит,я всё правильно заказал :Yahoo!:
Nikolay0812 писал(а):Подшипник 30BD5222T1XDDUM6CG01 (с размерами:30вн 52нар 22шир)
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение BrovarHoff » 22 май 2013, 16:46
Nikolay0812 писал(а):Кстати,я вышеупомянутый подшипник уже купил,планирую в течении недели -двух,снять шкив и проверить на применяемость,ну и заменить,если подходит
Если получится поменять отпишись pls с подробностями. Мне видимо предстоит та же процедура. 101тыс пробег и уже две зимы подряд появляется свист на холодную. Сейчас, когда тепло - тишина. Думал ремень или ролики, но снятие ремня показало что все в отличном состоянии кроме подшипника шкива компрессора. Последний имеет существенное радиальное биение. Аж стук раздается когда дергаешь рукой, но при вращении идет плавно. Может еще и походит, но спокойно спать не могу ) Хотел купить шкив ~200$ но смотрю что разумней поменять только подшипник за ~15$
BrovarHoff
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2013, 17:07
BrovarHoff
Как выберу время для замены-конечно опишу.Хотя в теме описание процесса есть,посмотри сообщения Андрей59.
Добавлено через 18 дней 23 часа 15 минут 33 секунды:
Nikolay0812 писал(а):Подшипник 30BD5222T1XDDUM6CG01 уже купил,планирую в течении недели -двух,снять шкив и проверить на применяемость,ну и заменить,если подходит :D
Вчера провёл данную операцию.
Работы удобно выполнять снизу,на подъемнике или яме.Для лучшего доступа демонтировал патрубок от куллера до впуска и датчик надува.
Подшипник в шкиве стоял именно этот,фирмы NSK только Корея(купленный оказался-японский)
Подшипник перепрессовал,но вскрылась другая проблема:периодически клинивший подшипник,видимо раскалял шкив до такой степени,что стала плавится обмотка катушки ,да и фрикционы на шкиве стали разрушаться.
Пока всё собрал и работает,но нужно готовится к замене шкива,катушки,да и диск крепления(сцепления)-то же бы не мешало махнуть.
Я так понял,что компрессор на до и рестайле одинаковый 977013E050,значит и шкив и катушка должны подойти.Только цены на них-соизмеримы со стоимостью компрессора в сборе :o
Сообщение Андрей59 » 10 июн 2013, 19:46
К Константину kost обратись, он же компрессор заменил, а на старом нужные тебе запчасти целые, да и на разборках можно поискать, эти вещи на многих компрессорах схожие, а с какого нибудь праворукого можно компрессор в сборе за штуку взять.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 10 июн 2013, 20:01
Андрей59
Хорошая мысль,спасибо.(Я об этом то же подумал,но не внимательно рассмотрел фото Константина,показалось,что там со шкивом- то же беда).Напишу в ЛС ему.
Добавлено через 11 часов 20 минут 35 секунд:
Эх-невезуха,не успел.Костя выбросил всё :(
Сообщение Bulbash86 » 11 июн 2013, 10:12
Всем привет! у меня такой вопрос возник, если идет не скрежет, а именно стук при включении кондера чего это может быть!? ситуация была такая, завел я значит а/м с сигналки и минут через 15 иду к ней, и из далека уже слышу что, что-то стучит (а за неделю до этого мне притащили таурега на работу с подобным стуком и там ДВС под замену, а стук один в один) у меня паника :shock: :o %) , не ужели на капика нарвался! но пока лазил под капотом в голову пришла мысля выключить кондер, и настало цоканье клапанов мотора, :oops: ну думаю уже лучше! вот я несколько раз включал кондер и в итоге стук есть, глухой такое как буд-то поршня в компрессоре барабанят! есть еще конечно вариант что это подшипник стучит в момент когда муфта в замкнутом состоянии находится! в общем чего это может быть такое?
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Бубайло » 27 июн 2013, 19:36
Ребят, а где мне муфту найти (976413E200) В екзистах, автодоках - нет. Может у нас муфты с кем нить одинаковые?
Бубайло
Благодарил (а): 2391 раз.
Сообщение Андрей59 » 27 июн 2013, 20:23
Попробуй 976413A571
Андрей59
Сообщение Бубайло » 28 июн 2013, 08:58
Блин, муфта рабочая=)
Вчера вычисли с точностью на 99.9%, что проблема в самом блоке управления, я вытащю этот блок, пропаяю и тогда станет ясно... Интересно, а дорого стоит этот блок?
Бубайло
