Установка Led ленты в задние фонари
Сообщение AlexeyNN » 11 май 2013, 15:29
Вчера сидел в интернете и наткнулся на интересную статью, парень в задние фонари на машине вставил Led ленту. Ссылка: http://www.lights-market.ru/articles_25 ... ignal.html
Вот я загорелся этой идеей, нашел на eBay такую ленту, и хочу вставить её чтобы горели вместе с лампочкой как задние габариты, вопрос: от какого провода который идет к патрону к лапе её запитать? Как считаете нормально получится?
Последний раз редактировалось AlexeyNN 12 май 2013, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
AlexeyNN
Re: Установка Led ленты в задние фонари на дорестайл
Сообщение Страусь » 11 май 2013, 16:18
Теплообмен небольшой? В смысле греться там в фонаре не будет?
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение AlexeyNN » 11 май 2013, 16:24
Я вот и хочу узнать, не будет ли каких-либо проблем с этим
AlexeyNN
Сообщение Страусь » 12 май 2013, 06:46
AlexeyNN писал(а):Я вот и хочу узнать, не будет ли каких-либо проблем с этим
Смотришь ТТХ ленты, какой ток. Почитай по ней даташит, там скорее всего про тепло тоже будут говорить. Как плотность диодов?
Страусь
Сообщение AlexeyNN » 12 май 2013, 08:44
http://www.aliexpress.com/item/PVC-2-x- ... 01114.html
Вот нашел вроде то что надо, 24 см думаю хватит, нужно им всего 12 вольт. Задумался над перегревом и пришла мысль в голову, может убрать лампочку и туда просто поставить диоды? И если вместо галогена туда влепить диодную лампу, нагреваться меньше будет, если оставить их вместе и диодную лампу и ленту? Не расплавит ли эту ленту, она ведь в селиконе.
AlexeyNN
Сообщение YAN » 12 май 2013, 09:18
AlexeyNN писал(а): И если вместо галогена туда влепить
У тебя в задних фонарях галогены? :shock:
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2013, 10:05
AlexeyNN писал(а):Как считаете нормально получится на дорестайле?
На дорестайле-возможно и нормально будет,там стоп-габарит-круглый.Но судя по профилю,у тебя рестайл,а на рестайле -фонари по другому выглядят.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Бубайло » 12 май 2013, 10:34
Насчет нагрева:
диоды в принципе не греются(мизерный нагрев), кпд у них шибко хорошее;)
Бубайло
Благодарил (а): 2390 раз.
Сообщение AlexeyNN » 12 май 2013, 10:35
Соренто у меня такая 2007 года,задние фары вот такие http://images.thecarconnection.com/lrg/ ... 5677_l.jpg а лампы в стопах стоят P21/5W. За какой мне провод нужно будет подключить ленту? Не расплавится ли силикон из-за лампы? Или лучше диодную поставить?
AlexeyNN
Сообщение Бубайло » 12 май 2013, 10:54
AlexeyNN
Из-за какой такой лампы может расплавиться?=) Там и так лампы стоят, и ничего не плавится, а от LED и подавно ничего не расплавиться.
Насчет провода - нужно взять тестер и им определить, кто является габаритом и к нему подключаться.
Бубайло
Сообщение AlexeyNN » 12 май 2013, 11:13
Bubaylo писал(а):AlexeyNN
Вы меня не поняли, может габаритная лампочка подплавить селикон светодиодной ленты которая будет прекреплена к фаре. Как думаете на чем эту ленту крепить, хочется сделать как бы прямоугольник в габаритах.
AlexeyNN
Сообщение Бубайло » 12 май 2013, 11:23
AlexeyNN
Все, понял=)
Я так думаю:
Силиконовая лента точно не расплавиться, даже если ее жечь зажигалкой :D Во всяком случае, я с другими силиконами не встречался ;)
Расстояние от лампы до внешнего стекла весьма мало, всего 2-3см, а пластик фары сплавиться в 100500раз быстрей, чем даже поддельный силикон, по этому все нормально должно быть Пластик не плавиться, ничего не плавиться, а силикон и подавно не расплавиться. Как-то так.
Бубайло
Сообщение AlexeyNN » 12 май 2013, 11:27
Чем лучше всего крепить, скажите пожалуйста свое мнение, у меня из идей только двухсторонний скотч :D
AlexeyNN
Сообщение Бубайло » 12 май 2013, 11:32
AlexeyNN
С трудом могу представить, как там скотч клеить=)
Лучше всего на прозрачный герметик,и наносить на стенки, чтоб покрасивше было(чтоб на наружное стекло не попало, ну или минимизировать). И, если что, то герметик всегда можно будет удалить не напрягаясь.
Бубайло
Сообщение AlexeyNN » 12 май 2013, 11:36
Скорее всего закажу на eBay, и потом отдам знакомому электрику, пусть сделает :D В интернете где-то видел парень нарезал тонкие ленточки из двухстороннего скотча и пределал :lol: Думаю получится красиво, надеюсь не колхозно будет :roll:
AlexeyNN
