Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение Dedushko » 24 мар 2013, 21:55
Может все-таки попробую сам, я за городом живу, не особо удобно мне в москву тащиться :(
Dedushko
Сообщение ShineOn » 24 мар 2013, 22:00
Ок, завтра в личку напишу, придумаем что-нибудь.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Dedushko » 24 мар 2013, 22:02
СПС
Dedushko
Re: Штатная мультимедийная система
Сообщение VVSS » 30 мар 2013, 12:47
У меня было похожее но без мерцания, проблема была в версии навитела.
Если быстро завести и сразу заглушить, не дождавшись полной загрузки - голова уходила в аут с постоянной надписью KIA
Лечится исправленной прошивкой, к сожалению не помню номер не глючной, не нормальной - проблема была год назад, решение - 2 часа ожидания в сервисе пока пере прошьют
Судя по дате регистрации на форуме прошивка у нас как раз была одинаковая :)
VVSS
Сообщение ShineOn » 30 мар 2013, 15:40
Глючная версия: 5.0.1.90. На этой версии действительно были описанные косяки - система зависала (Навител не мог стартовать по какой-то неведомой причине), обычно в случае быстрого выключения зажигания после запуска двигателя. В некоторых случаях мультимедия продолжала работать (зависала только навигация), в этом случае было возможно перешить голову заново. В некоторых случаях голова зависала намертво, и перешить её по-быстрому было невозможно. Восстановить такие полностью зависшие головы вполне возможно, но надо работать паяльником, что неизбежно ведёт к снятию с гарантии. Так что лучше поменять зависшую голову по гарантии, дилеры нормально это делают.
Нормальная версия: 5.0.1.94. Правда, "нормальная" она с большой натяжкой: тормозная, урезанная по функционалу, со своими тараканами (типа выпадения с ошибкой нехватки памяти при прокладке длинных маршрутов), с невозможностью обновления карт и прочим геммороем. Проще после замены по гарантии перешиться на iGO, и функционал будет интереснее, и карты можно обновлять, и информирование о камерах контроля скорости и скорость работы намного выше.
Re: Штатная навигация в Новом Sorento 2009MY (HAVN-100XMCIS)
Сообщение Sasha030482 » 02 май 2013, 00:12
Всем привет. Подскажите где можно скачать прошивку для HAVN-100XMCIS. На www.kianav.com для этой модели п.о найти не получилось. Хотя в инструкции по обновлению написанно что можно скачать.
Sasha030482
Сообщение ShineOn » 02 май 2013, 09:20
Полные официальные прошивки для этого ГУ доступны только через дилеров. Сейчас у них можно получить только Навител 5.0.1. Если интересует кумулятивная прошивка для нависистемы с картами от Navteq (как раз та, которая была на kianav.com), то могу её скинуть. Но результат установки этой прошивки и возможность обновления карт с её использованием под большим вопросом - у кого-то получается даже сейчас обновиться, у кого-то не получается.
Неофициальные прошивки здесь: Тема: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Сообщение Sasha030482 » 02 май 2013, 13:24
ShineOn писал(а):Полные официальные прошивки для этого ГУ доступны только через дилеров. Сейчас у них можно получить только Навител 5.0.1. Если интересует кумулятивная прошивка для нависистемы с картами от Navteq (как раз та, которая была на kianav.com), то могу её скинуть. Но результат установки этой прошивки и возможность обновления карт с её использованием под большим вопросом - у кого-то получается даже сейчас обновиться, у кого-то не получается.
Дело в том что в 2012 году обновлял П.О. скаченным с kianav.Карты трогать не стал. И вот вчера поставил себе новые карты navteq 2012 q4 и после этого решил обновить прошивку, но нашел на сайте только под эту голову HAVN-100XMME. Ну и как результат апгрейд завис на файле APP.spd.000. Теперь реклама KIA и требования вставить нормальный софт...
Sasha030482
Сообщение ShineOn » 02 май 2013, 16:34
Sasha030482 писал(а):Дело в том что в 2012 году обновлял П.О. скаченным с kianav.Карты трогать не стал.
Вопрос: если раньше уже ставил софт с kianav.com, то зачем надо было пытаться заново что-то ставить? На kianav.com выкладывали только кумулятивное обновление ПРОГРАММЫ (как раз добавлена синхронизация с Toolbox для покупки новых карт). В комплекте с прошивкой шла и обновлённая (на тот момент) карта. При этом все обновления КАРТ надо делать отнюдь не с kianav.com, а довольно хитрым манером: с помощью обновлённой программы, которую ранее уже установил, делаешь первичную синхронизацию, далее на компьютер ставишь программу Naviextras Toolbox, и с её помощью ПОКУПАЕШЬ обновления карт на сайте Naviextras.com (если мне не изменяет память, то стоимость годовой подписки на карты Восточной Европы составляет €159.00, хотя могу и наврать).
Sasha030482 писал(а):И вот вчера поставил себе новые карты navteq 2012 q4 и после этого решил обновить прошивку, но нашел на сайте только под эту голову HAVN-100XMME.
Что значит "поставил себе новые карты 2012.Q4"? Откуда карты - куплены на naviextras.com через Toolbox или "левые"? "Левые" карты на официальную прошивку не лягут, хоть обновляйся, хоть нет. Toolbox на каждую голову генерирует уникальную лицензию, так что пытаться подсунуть в прошивку с kianav.com какие-либо другие карты - занятие бесполезное.
Sasha030482 писал(а):нашел на сайте только под эту голову HAVN-100XMME. Ну и как результат апгрейд завис на файле APP.spd.000. Теперь реклама KIA и требования вставить нормальный софт...
Ну это ещё полбеды. Либо найти старую прошивку, скачанную с kianav.com и накатить её повторно (правда, не факт, что ближневосточная прошивка не прибила что-то, не входящее в российскую кумулятивную прошивку - в этом случае могут быть глюки в работе системы), либо к дилеру - они могут накатить полную официальную прошивку с Навителом, в этом случае всё должно работать стабильно (если этот термин применим к Навителу). Либо ко мне на комплексную перепрошивку, но у меня выйдет дороже, чем первые два варианта...
Сообщение sky1970 » 06 май 2013, 22:02
Игорь , подскажи пожалуйста , как на рабочий стол попасть , хочу карты поменять на твоей прошивке iGO . Можно в личку
Так будет не всегда...
sky1970
Доп. информация: были Sorento 2003 г. и 2008 г.
Сообщение ShineOn » 07 май 2013, 13:18
Сергей, см. личку!
Сообщение Dedushko » 07 май 2013, 14:52
Игорь, добрый день!
Подскажите как можно исправить - после запуска двигателя ГУ стартует с экрана навигации, не зависимо от того, что было на экране когда глушил машину. Заранее спасибо.
Dedushko
Сообщение ShineOn » 07 май 2013, 15:22
Вадим, уточняющий вопрос: во время запуска в нижнем правом углу какие-нибудь сообщения пробегают?
Сообщение Dedushko » 07 май 2013, 16:50
Да
Dedushko
Сообщение ShineOn » 07 май 2013, 17:33
См. личку.
