3.3 Ближний свет и расход топлива
Re: 3.3 Ближний свет и расход топлива
Сообщение urri » 26 апр 2013, 08:32
Всегда так было. 3.3 низкооборотистый движок
Если ДМРВ шалит, то почему только при включении света?
Bubaylo писал(а):как может такое быть, 0.77? Я еще могу понять у дизеля... Может что-то с показаниями? И почему обороты 650?=) Это нормальные обороты?
urri
Сообщение Бубайло » 26 апр 2013, 08:37
urri
urri писал(а):Если ДМРВ шалит, то почему только при включении света?
Нагрузка возрастает и двигателю приходится добавлять газу, а так как дмрв(если это дело в дмрв) шалит, и показывает значения меньше(а может и больше?), чем есть, то и смесь готовится хз какая. Либо бедная, либо через чур богатая. Вот и разница.
Как-то так.
А клеммы в фарах не закисшие?
Бубайло
Благодарил (а): 2392 раз.
Сообщение urri » 26 апр 2013, 08:43
Клеммы на самих лампочках нормальные
Обороты двигателя никак не меняются при включении-выключении света
Но краткая просадка напряжения имеет место. Возможно двигатель умело поддерживает постоянные обороты, но это ему начинает больше стоить
Bubaylo писал(а):Нагрузка возрастает и двигателю приходится добавлять газу, а так как дмрв(если это дело в дмрв) шалит, и показывает значения меньше(а может и больше?), чем есть, то и смесь готовится хз какая. Либо бедная, либо через чур богатая. Вот и разница.
Как-то так.
urri
Сообщение Бубайло » 26 апр 2013, 08:50
urri
Больше стоить - я понимаю, но не на 1 же литр! 1 литр на 6 котлов - это достаточно большое кол-во энергии! А ток замерял? На ламочки от релюхи(предохранителя)?
ПС
Почему до сих пор еще кто-нить что-нить не посоветовал? Где все? Тут же есть люди, которые разительно лучше нас с тобой понимают это устройство :D У меня скоро все предположения кончатся, если уже не кончились :)
Бубайло
Сообщение urri » 26 апр 2013, 08:55
Электрик посмотрит только в понедельник. Может до этого времени коллективный разум еще что-нибудь посоветует?
urri
Сообщение Antoska » 26 апр 2013, 09:16
urri
Найти другой Соренто 3,3 и замерить у него все те же показатели.
Antoska
Благодарил (а): 160 раз.
Сообщение Gnomus » 26 апр 2013, 19:09
Bubaylo писал(а):urri
Я замерял в различных условиях до этого. На трассе расход показывает паспортный ;) 9.5-10. В смешанном режиме расход составлял 15. В городе 18-20 - я не видел, всегда около 30. Но я перемещаюсь по 5км в день и 100% по городу. Если бы перемещение было хотя бы где-нить 10-15 км - было бы меньше...
У меня такой же расход по городу (ну летом поменьше конечно), недавно делал диагностику датчиков у официалов, сказали все хорошо по топливной и подарили пачку графиков.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Бубайло » 26 апр 2013, 19:16
Gnomus
Я говорю, это все дело в малых пробегах... Если бы по городу хотя бы 20км - то расход сразу был бы меньше;) А так на трассе - я доволен, в смешанном - нормально. Ну а город... что город, я и пешком пройду;)
Бубайло
Сообщение denisfaq » 27 апр 2013, 19:29
Интересное наблюдение. У меня нет мультитроникса, но я только что проехал на сорентике 3.3 5200км по трассе, 95% на газу, так вот на баке 62-65л я проходил 430км, один раз 500, средний расход 15л на сотню - трасса! ессно фары включены, вечером плюс туманки. Это нормально?
denisfaq
Сообщение Azyrynga » 27 апр 2013, 20:54
denisfaq
Да, это нормально. Газа уходит на 15-20% больше, чем бензина.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение urri » 30 апр 2013, 07:33
Докладываю: В мультитрониксе оказалось 2 независимых поправки расхода - одна для газа, вторая для бензина. Расход на газу был откалиброван верно. Но при выключенных габаритах работала поправка для бензина (ее никто не настраивал), а при включенных - поправка для газа. Какой в этом тайный смысл, знают только разработчики мультитроникса. Прошу прощения, если вселил в кого-то ложные надежды :D
urri
Сообщение Юджин » 30 апр 2013, 08:34
Подойдём со стороны физики процесса, ибо если в электротехнике сделано открытие, то необходимо проверить контакт.
Исходные данные:
Лампы ближнего света 2Х60 Вт=120 Вт.
Лампы дальнего - аналогично.
Габариты задние и передние - пусть ещё 40 Вт.
Пусть всего - 300 Вт. Ну такой вот мощный свет на Сорике.
КПД генератора... Пусть 50%.
КПД ременной передачи - 80%.
От двигателя на всё это нужно отобрать 750 Вт, следовательно, расход энергии - 750 Вт*ч = 0,75 кВт*ч.
Пусть расход топлива двигателем... например 280 г/экВт*ч (на самом деле должен быть поменьше).
Расход в час на такую нагрузку составит 280*0,75=210 г/ч. При плотности бензина 0,75, получим в литрах 210/1000/0,75=0,28 л/ч в самых невероятных условиях.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Собственно, расчёт был сделан для того, чтобы порядок цифр ощущать, а следовательно, понимать, что лампочки столько кушать не могут в принципе.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Тимофей_2010 » 30 апр 2013, 16:54
Юджин писал(а):Собственно, расчёт был сделан для того, чтобы порядок цифр ощущать, а следовательно, понимать, что лампочки столько кушать не могут в принципе.
Ну вот и ладненько. А то я уже 2 дня с выключенным светом езжу, пытаюсь поймать разницу в расходе топлива :D :D .
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Alexandr_I » 07 май 2013, 18:43
Показания по мультитрониксу:
Без фар на холостых 1,17 л в час, с фарами ближнего света 1,22 л в час.
Итого расход на фары 50 мл в час. В принципе это подтверждает расчёты Юджина т.е. менее 280 мл в час.
Alexandr_I
