Нужен совет по дискам и резине
Обсуждаем колёсные диски для KIA SORENTO
Re: Нужен совет по дискам и резине
Сообщение alex-kova777 » 10 апр 2011, 07:43
eskimoss писал(а):..кольца наверно надо докупать?! :)
Это пожеланию . Диск прикручивается гайками , а они , в свою очередь центруют диск на ступице . Можно ставить , можно нет.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Мелкий писал(а): Резину решил на лето 255/65 .На рынках говорят если мерить то брать. но у них дорого. в инет магазине дешеве
Приезжай ! .... Кофа попьём !.... :wink:
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Махно » 10 апр 2011, 08:00
alex-kova777 писал(а):Это пожеланию .
А на 17 диски что можешь предложить?щас пойду менять зимнюю,позже отпишусь какая стоит летняя.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение alex-kova777 » 10 апр 2011, 08:03
махно писал(а):А на 17 диски что можешь предложить?
В понедельник отвечу . Правда не вижу смысла ставить 17" . ИМХО.
alex-kova777
Сообщение Махно » 10 апр 2011, 08:08
alex-kova777 писал(а):Правда не вижу смысла ставить 17"
У меня зимняя на родных 16-х,а летняя на 17-х.
Махно
Сообщение imoran44 » 28 мар 2013, 15:39
добрый день.у меня есть шины 255/60/18...присматриваю такие диски 8Jx18 ET45 5/139.7 DIA 95.3.встанут ли на сорика?спасибо
imoran44
Сообщение Bulbash86 » 02 апр 2013, 08:36
Такие колесья тебе встанут! единственный вопрос будут ли они за подкрылки цеплять! Разница со стандартом где то 6.5мм по высоте колеса!)
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение nekto81 » 16 апр 2013, 00:20
у меня 255/55/18 и это предел. пару мм всего до подкрылка при повороте колес. 255\60 однозначно будет цеплять подкрылок.
Н333НМ163рус. Сайт видео-самара.рф для членов клуба скидки!
nekto81
Сообщение Bulbash86 » 16 апр 2013, 08:43
У него вылет диска стандартный! если и будет цеплять подкрылок то самую малость! немножко подогнет и все в ажуре!))))
Bulbash86
Сообщение Сан Саныч » 16 апр 2013, 20:42
nekto81 писал(а):и это предел.
Паш, у тя вылет большой, потому и предел :wink: , у меня при вылете ЕТ10 такая резина (как у тебя) уже цепляла, а при ЕТ20 как ты говоришь на пределе... так что при его ЕТ45 всё должно быть нормуль, но лучче померить :)
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение val_grig » 16 апр 2013, 22:38
R17 и ничё не цепляет :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение nekto81 » 30 апр 2013, 21:26
кстати динамика сильно ухудшилась. Очень сильный минус, но внешний вид конечно перекрывает. и это у меня еще 3.3 движок. представляю как разгоняться будет на менее мощных моторах.
nekto81
Сообщение F-A-Q » 18 сен 2014, 00:13
народ а под диски с ЦО 98,5 нужны поставочные кольца или так притянется? нигде найти их не могу просто....
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение AuCT » 18 сен 2014, 08:31
Так притянется, гайки же под конус, колесо самоотцентруется при затяжке.
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение diggerded » 18 сен 2014, 08:45
nekto81 писал(а):у меня 255/55/18 и это предел. пару мм всего до подкрылка при повороте колес. 255\60 однозначно будет цеплять подкрылок.
у меня 265/60/18 и ничего, нормуль - тока что малек до стабилизатора достает правое колесо в крайнем положении:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение оф_ис » 26 ноя 2014, 13:21
Народ, еще раз для идиота в лице меня пожалуйста: соренто классика, 2002, кореец, хочу диски 18-е 8J вылет 45, конкретно эти: http://4tochki.ru/disks/catalog_diski/k ... _95,3.html
они об супорт тереть не будут?
резинку поставить хочу 255/55/18.
поделитесь опытом что как? 45ЕТ - это они в арки уйдут? сейчас стоят родные 16-е, как они в арках выглядят мне не нравится, хочу чтоб торчали наружу посильней.
оф_ис
Доп. информация: CRDI 2,5, Корея сборка.
Вернуться в Диски (S)
