Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Re: Снятие/установка магнитолы+распиновка разъёма магнитолы
Сообщение Sanja » 22 май 2012, 23:33
всем привет,только не пинайте :) но я что то не могу понять,у меня стоит JVC родная,померил ее по высоте она 10см,а 2din 11 см,возникает вопрос: как народ втыкает двухдинку без резки каких либо элементов? :o
у меня над магнитолой козырек,отсюда и зародился вопрос :roll:
ay,ludi,otvet'te ili ssilky dajte gde gljanyt',pasiba.
Sanja
Сообщение Tulyak » 27 июн 2012, 19:21
Спасибо Михаил-Andover за отчет о снятии магнитолы все получилось на ура, действительно все просто.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение sova » 20 сен 2012, 11:49
Всем отписавшимся в теме,большущее спасибо за информацию!!!Установка не штатной "балалайки" заняла времени...час максимум.
Сняли штатную с соседом минут за 10-15(процедура описана подробно,повторяться не буду).С установкой проковырялись чуть дольше....так как у родной магнитолы "уши" под саморезы по бокам,пришлось "салазки" у не штатной крепить на саморезы в пластиковый корпус,а саму магнитолу,предварительно выставив,что бы смотрелось эстетично,расклинили двумя болтиками,высверлив в "салазках" два отверстия сверлом 6-кой.
С подключением были проблемы(делали на скрутки)...по схемам распиновки питание подключили сразу,не могли найти звук.Так же по схеме подключали динамики,но звука не было...как мы только не пробовали,бесполезно(((Потратив часа полтора и выпив по 2 бутылочки пивка решение было найдено,а точнее был найден штатный усилок под водительским сидением.Осталось его запитать.....методом тыка был найден провод отвечающий за включение усилка(на штатном разьёме он обозначается B3,цвет красный,вроде).Подключив его на АСС,звук пошёл))). ПС Фоток не делал,подключали поздно вечером,а на след.день в 6 утра подъём.Кстати новая голова Кенвуд,очень порадовала звуком,планирую поменять заднюю аккустику,переднюю уже поменял на Херц.
чем больше узнаю людей,тем больше нравятся собаки...
sova
Сообщение RRM » 23 окт 2012, 16:53
Ребята, а как снять на Sorento New магнитолу (навигацию)?
Вопрос снят, нашел )
RRM
Сообщение Sorentovod_2004 » 19 ноя 2012, 14:27
RRM писал(а):Ребята, а как снять на Sorento New магнитолу (навигацию)?
Доброго дня, поделись ссылочкой или информацией!
Sorentovod_2004
Сообщение urez19 » 01 апр 2013, 13:03
Доброго дня, поделитесь Как снять панель магнитолы в KIA Sorento 2013 люкс ком. хочу заменить на Navipilot Droid KIA Sorento 2013.
urez19
Доп. информация: киа соренто ком. люкс 2013
Сообщение Ramb » 01 апр 2013, 13:49
Sorentovod_2004 писал(а): Sorentovod_2004
ну на моделях до 2013 там все не сложно! главное ручку кпп оторвать... хотя в последствии я её не снимая разбирал!...
во общем сильным рывком вверх отдираете ручку (это на машинах 2009-2012) потом аккуратно плиту она на клипсах... лучше от подлокотника идти....
потом в низу где юсби два болта облицовка... и потехоньку отрываешь облицовку она тоже на клипсах... только аккуратно ... но сильно
и все там толь 4 толи 2 болта и вынимаешь магнитолу...
а забыл в низу где подогрев еще кнопки аккуратно вынимай... но там разберетесь)
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение ShineOn » 01 апр 2013, 13:55
Sorentovod_2004 писал(а):поделись ссылочкой или информацией!
Вот тут есть подробный фотоотчёт: Тема: Снятие магнитолы в Новом Sorento 2009MY
Re: Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2
Сообщение urez19 » 01 апр 2013, 14:27
Машина 2013года ресталинг. люкс ком. думаю от Новом Sorento 2009MY не прокатит.
urez19
Сообщение ShineOn » 01 апр 2013, 14:47
urez19 писал(а):Машина 2013года ресталинг
Здесь про "классический" Sorento обсуждение (2002..2009), по 2013MY есть отдельная тема: Тема: Снятие магнитолы на Новом Sorento 2013MY
Сообщение MAVR » 19 май 2013, 23:02
Всем привет. Меняю магнитолу. вопрос такой стояла 1дин сони, сейчас купил 2 дин, разъемы не подходят, решил обрезать провода, делаю по проводам , итог магнитола включаеться звука нету......... Интересует распиновка по проводам. Если у кого есть дайте плиз, не могу без музыки. Интересует по цвету провода, или подскажите где поискать..............
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Сообщение morbid » 16 окт 2013, 09:20
Реально не могу выдрать накладки боковые... Уже крючком стальным цеплял за низ, не идут.
Что ещё сделать? :(
morbid
Благодарил (а): 78 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Romz » 16 окт 2013, 09:27
morbid
Сверху начинай, от бардачка
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение morbid » 16 окт 2013, 09:29
Romz писал(а):morbid
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 16 окт 2013, 09:34
лезвие ножа под дефлектор и все дела
  • Изображение
