Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение маргеловец » 04 янв 2013, 14:21
Тема: Не включается полный привод (Part-Time) Тут я описывал проблему которая у меня была на пар-тайме 2002г.
маргеловец
Доп. информация: Соренто!!!!! Был 2002г-воообще без проблем!!!
Сообщение konstantinds » 04 янв 2013, 16:56
да это тема не в эту тему... У меня постоянно горят значки полного привода и ничего не включается-вот в чём проблема... и сопротивление электромагнитной муфты хочу узнать...
konstantinds
Сообщение YAN » 04 янв 2013, 18:02
konstantinds писал(а): сопротивление электромагнитной муфты хочу узнать..
Здесь несколько раз проскакивала нужная тебе инфа :arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение konstantinds » 05 янв 2013, 06:36
Мужики ещё вопрос, скажите номер этой электромагнитной муфты???
Добавлено через 12 дней 9 часов 7 минут 35 секунд:
Муфту купил, установил-результат- ноль, как горели эти долбаные индикаторы на щитке приборов так и горят, я в тупике, уже задолбала эта проблема с полным приводом, я в тупике...
konstantinds
Сообщение val.elc » 27 мар 2013, 09:40
Короче, у меня произошла такая же ситуация заехал к себе, сканернул через разъём под капотом, ошибка 011, соленоид. Но меня збивает с толку та ситуация что машина едет на пониженной. Видимо мотор переключения из за неисправности цепи встал в состояние пониженной. Соленоед точно на обрыве буду снимать раздатку, менять, номер соленоида 47384 H1000 нашёл где купить, через 5 дней обещают. Сниму мотор посмотрю крутится или нет. Сейчас стоит Соренто ТОD на ремонте, тоже муфта сгорела, отдал в перемотку, видно эпидемия :crazy:
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение Pandel » 27 мар 2013, 09:54
если неисправен моторчие акутатора в парт тайм, или его вообще отцепили - будет ехать до 3 передачи и гореть LOW и 4WD
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Сообщение val.elc » 27 мар 2013, 10:04
Pandel писал(а): будет ехать до 3 передачи и гореть LOW и 4WD
Да, у меня так, но сканер дал ошибку 011, и соленоид действительно не звонится. Может ошибки то и две.
Добавлено через 4 часа 30 минут 24 секунды:
Короче продолжение истории : отвалился соленоид, по моему он отвечает за включение пониженной. ( Это моё предположение). Как было описано выше, блок управления 4WD продиагнозил поломки, заметел обрыв и включил " коробочный чек" это две лампы вместе. При этом(блок), видимо заблокировал коробку или включил раздатку на пониженную и остался в этом положении и не переключает. Разбор предидущей соренты показал что соленоид оборвался от массы в районе клепки к бронзовой втулке. Думаю это просчёт производителей. Не буду ждать когда оремонтирую, завтра поставлю другую раздатку. :D
Добавлено через 33 минуты 53 секунды:
Это так блок вычисляет.
burchik31 писал(а): 1. Вышла из строя вакуумная помпа или лопнули вакуумные трубки.
2. Сломался соленоид на раздатке
3. Сломалась муфта
4. Заклинила деталь
5. Перетерт жгут проводов
Да, у того клиента, которую раздатку ремонтировали перед моей - TOD. И тоже соленоид крякнул.
val.elc
Сообщение BlkDem » 27 мар 2013, 15:52
"Соленоид" в парт-тайме и ТОДе выполняют разные функции. В парт-тайме это просто синхронизатор.
Сообщение val.elc » 27 мар 2013, 16:05
Но он тоже сгорел, никто не застрахован. И перед смертью :shock: все соленоиды ровны.
val.elc
Сообщение BlkDem » 27 мар 2013, 16:07
Не знаю, какие силы заставляют сгорать простые электромагниты. Не знаю.
Вообще, склонен предполагать, что диагностика в таких случаях выполнялась дилетантами.
Сообщение val.elc » 27 мар 2013, 16:36
Я уже его вскрыл, там просто провод, которым он намотан приклёпан точечной сваркой к массе, в том месте где сварка, рядом с точкой, отломился или отгорел, а вся обмотка целая, но проблема в том что всё залито компазитом. Это просто не верная регулировка автомата сварки. Просто провод перегрели сваркой вот он со временем отвалился и это уже рецидив. Если в следующий раз получится оккуратно отковырять сделаю фото.
val.elc
Сообщение BlkDem » 27 мар 2013, 16:40
val.elc писал(а):сделаю фото
Было бы здорово. Подумаем, можно ли что-то для профилактики придумать.
Сообщение val.elc » 27 мар 2013, 16:42
Там ошибки не было и быть не может, это просто кусок железа с проводом и залитым пластиком. Тут никак не ошибёшься. Один конец цешки на провод, другой на массу.
val.elc
Сообщение шальной » 27 мар 2013, 22:04
ищи проблему впроводке.проверять желательно омиком.
шальной
Сообщение val.elc » 28 мар 2013, 05:46
Одним мартовским, холодным, утром, два суровых сибирских мужика, медленно покуривая с короткими, в виде русского мата, разговорами вытаскивают из ямы корейский кусок железа ......
Короче, заменил раздатку заняло 1,5 часа с перекуром, всё работает, соленоид разберу позже, выставлю фото. Если кому надо могу продать раздатку (механическая часть целая). Могу поменять соленоид и продать как целую Б/У.
Добавлено через 12 минут 26 секунд:
Короткое свидание перед долгой разлукой :D Замена раздатки чуть сложнее замены стартера. Всётаки легко ремонтировать наши машины.
val.elc
