Не могу разобрать редуктор переднего моста
Сообщение shtam » 16 май 2012, 07:36
Разобрал полностью мост, ни как не пойму, как вынуть планетарку с дифференциалами. Подскажите, может не так что делаю. Спасибо. А вообще, желательно бы темку в наглядные пособия (разбор переднего, заднего моста).
shtam
Re: Не могу разобрать редуктор переднего моста
Сообщение Spasatel » 28 окт 2012, 14:35
Такае же фигня нужна помощь
Spasatel
Сообщение Skull 29 » 29 окт 2012, 20:01
В смысле вынуть планетарку с дифференциалами из корпуса редуктора что ли не получается?
Skull 29
Сообщение Pandel » 06 мар 2013, 03:50
Камрады, подскажите, может где нибудь есть инструкция по снятию и разборке переднего моста парттайм? хочу заменить актуатор
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Сообщение kral796 » 06 мар 2013, 04:52
тряпку потолще в несколько слоев суете в зубья и крутите хвостовик... тока открутить все крепления не забудьте... Диф стронется с места и потом выйдет свободно.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение KotAbarmot » 07 июл 2013, 23:00
Вот так вот считается, что все откручено и можно пихать тряпку
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение kral796 » 08 июл 2013, 04:18
шланг справа сними еще. и крышки подшипников стронь с места. левая полностью выпадет, а правой пластинки вакуумника не дадут.
kral796
Сообщение KotAbarmot » 08 июл 2013, 06:29
Да так и сделано, даже порсунул ремень через диф и подвесил это все. Немного постучал-результата нет
Добавлено через 10 часов 23 минуты 35 секунд:
может где стопора какие есть???
Ау!!! кто-нибудь???
Добавлено через 5 часов 13 минут 36 секунд:
Всем спасибо!!!
Для таких как я- надо стучать по втулкам в сторону выхода дифа через отверстия шруса, выходит туго.
KotAbarmot
Сообщение карел » 24 сен 2013, 19:10
планитарку держит гайка в хвостовике она завальцована, там насечки видны сверху, чуть спиливаешь с верху и гайка выкручивается правда туговата потом по валу постукиваешь и все
карел
Доп. информация: карейская сборка собрана для сша приехала в 2008
