Режим нейтрали АКПП при длительной остановке: за и против
Re: Режим нейтрали АКПП на длительной остановке: за и против
Сообщение Алексей Омск » 26 фев 2013, 10:51
Так и все завязано на основном тормозе.Даже не от давления зависит а от концевика включения стопарей.Надо попробывать питание снять с концевика и попробывать так еще.
Алексей Омск
Сообщение Stas32 » 26 фев 2013, 10:56
Алексей Омск писал(а):на стояночном тормозе вибрация проподает,и обороты чуть добовляет. Только тронул тормоз обороты падают и появляется легкая вибрация.
По идее, и по правильному, при включении D, обороты должны увеличится автоматом на +50об. , эта функция так же реализована при включении кондиционера/климата. Возможно, где то косяк в подключении ЭБУ. Сигнал взят не от стоп сигнала а от лампы ручника. Надо тщательно проверить.
nesh1983 писал(а):но у нас в час пик нога отдыхает...
Я и не спорю если речь идет о длительной стоянке. А ели о дерганье каждую минуту, то это уже онанизм.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Али » 26 фев 2013, 11:00
Когда нога устаёт, тоже ставлю или на нейтраль или на паркинг.
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Stas32 » 26 фев 2013, 11:07
Али писал(а):тоже ставлю или на нейтраль
А не боишься, что покатится?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Re: Режим нейтрали АКПП на длительной остановке: за и против.
Али писал(а):или на паркинг.
И получаешь два удара по задней передаче + один по первой. А оно стоит того?
Stas32
Сообщение Алексей Омск » 26 фев 2013, 11:09
Stas32 писал(а):По идее, и по правильному, при включении D, обороты должны увеличится автоматом на +50об.
Я и пишу при остановке и удержании машины на рабочем тормозе обороты меньше.чем на ручнике.Вобщем так остановился стоишь вибращия легкая присутствует.Не снимая ноги с тормоза ставишь на ручник. Отпускаешь педаль тормоза и в зтот момент увеличиваются обороты где то на 50 об и пропадает легкая вибрация.А как тронишь основной тормоз обороты падают и опять появляется легкая вибрация. Похоже эта вибрация и есть отключение коробки на нейтраль в момент стоянке на Д.
Алексей Омск
Сообщение Али » 26 фев 2013, 11:12
Стояночный обязательно выжимаю, но в основном держу на драйве. А теперь внимания попрошу Москвичей, и даже в вашем городе держу на драйве, разве что выезд с Люблинской на Волгоградский перевожу в паркинг и то не всегда. А дёргать лишний раз коробку, счетаю бредом.
Али
Сообщение rotenflecke » 26 фев 2013, 11:14
Алексей Омск писал(а):на рабочем тормозе обороты меньше.чем на ручнике
это странно, по идее гидротрансформатор должен работать "в натяг" и обороты должны сохраняться..
но бывают и чудеса :)
Последний раз редактировалось rotenflecke 26 фев 2013, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 26 фев 2013, 11:18
rotenflecke писал(а):"в натяг"
Но веть пишут что наша коробка на стоянке сама переходит в нейтраль в автомате.
Алексей Омск
Сообщение rotenflecke » 26 фев 2013, 11:34
пишут... но "в жизни" еще не встречалось :)
rotenflecke
Сообщение nesh1983 » 26 фев 2013, 11:39
Алексей Омск писал(а):Не снимая ноги с тормоза ставишь на ручник. Отпускаешь педаль тормоза и в зтот момент увеличиваются обороты где то на 50 об и пропадает легкая вибрация.
Отпускаешь педаль тормоза - машина хочет ехать вперед, а выжатый ручник ей не дает...
Али писал(а):выезд с Люблинской на Волгоградский перевожу в паркинг и то не всегда.
И я не всегда и не везде (имею ввиду положение N). В основном, вечером, когда с работы еду, и то, в 95% случаев в только в одном и том же месте. А когда перекрывают - руководство страны едет - понятно, что все переведут в паркинг. Мы тут про нейтраль толкуем..
nesh1983
Доп. информация: Sorento XM FL,
цвет черный, компл."Comfort"
Сообщение rotenflecke » 26 фев 2013, 11:50
у меня что в паркинге что в нейтрали - нагрузка с двигла снимается, обороты поднимаются выше...
на драйве - хошь тормозом держи, хошь ручником - обороты низкие, коробка "в натяг"
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 26 фев 2013, 12:03
rotenflecke писал(а):пишут... но "в жизни" еще не встречалось
Попробуйте а потом отпишитесь.
Алексей Омск
Сообщение rotenflecke » 26 фев 2013, 12:12
Алексей Омск писал(а):Попробуйте а потом отпишитесь.
да я пробовал вчера - авто как у тебя 2010 года, нифига не работает :)
rotenflecke
Сообщение Stas32 » 26 фев 2013, 14:56
Для избежания вибраций в положении D и холостых оборотах в ЭБУ заложена программа увеличения оборотов на +50. Работает она, как правило, от сигнала стоп. Такая же программа заложена и в климат/кондей, чтоб избежать провалов и вибраций. И если
Алексей Омск писал(а):остановился стоишь вибращия легкая присутствует.Не снимая ноги с тормоза ставишь на ручник. Отпускаешь педаль тормоза и в зтот момент увеличиваются обороты где то на 50 об и пропадает легкая вибрация
думаю здесь что то нарушено. При включении D идут нагрузки от гидротрасформатора и для компенсации холостого обороты при включении мгновенно увеличиваются. Меняется звук работы двигателя вот нам и кажется что обороты падают, на самом деле комп показывает кратковременное падение оборотов. А у меня при включении задней передачи обороты так вообще на +100 увеличиваются.
Stas32
Сообщение Алексей Омск » 26 фев 2013, 15:20
Вячеслав, у нас другая коробка.
Алексей Омск
Вернуться в Трансмиссия (XM)
