Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 21 фев 2013, 20:52
limon360 писал(а):двигатель крутится как ужаленный
limon360 писал(а):перескочила цепь с насоса на распредвал
очень много шансов, что даже после
limon360 писал(а):поменять все три цепи,ролики натяжители,сальник коленвала
авто не заведется :(
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение limon360 » 21 фев 2013, 21:40
ну судя по теме все что мне будут делать,я должен и так на таком пробеге поменять.а уж если не заведется-будем искать дальше.
limon360
Доп. информация: пробег 125000.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 21 фев 2013, 22:46
limon360
под клапанную крышку загляните сразу
vasco
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 22 фев 2013, 04:21
limon360
vasco писал(а):под клапанную крышку загляните сразу
Василий прав
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DrHDF16 » 22 фев 2013, 10:24
limon360 писал(а):а уж если не заведется-будем искать дальше.
Сигналка может "тупить",иммобилайзер стоит?
DrHDF16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 22 фев 2013, 10:33
DrHDF16 писал(а):а перескочить..,как два пальца об асфальт
или как несколько клапанов о поршень...
vasco
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение rashidhai2009 » 22 фев 2013, 10:41
limon360 писал(а):двигатель крутится как ужаленный.никаких посторонних шумов.
Я думаю, крутится один коленвал 8)
Последний раз редактировалось rashidhai2009 22 фев 2013, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 22 фев 2013, 10:44
может и распредвалы тоже крутятся, только компрессия кончилась
vasco
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение rashidhai2009 » 22 фев 2013, 10:53
vasco писал(а):, только компрессия кончилась
так резко не может кончится , но если под клапон крышке движуха есть, то вполне может быть.
rashidhai2009
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 22 фев 2013, 11:05
rashidhai2009 писал(а):если под клапон крышке движуха есть
если её там нет, то однозначно компрессия сломалась
vasco
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение rashidhai2009 » 22 фев 2013, 11:12
vasco писал(а):если её там нет
То тогда дела плохи, где-то обрыв цепи.
rashidhai2009
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение limon360 » 22 фев 2013, 16:24
сегодня ездил в сервис подписывал заказ-наряд.показали мне машинку.весь перед разобран.две нижних цепи реально болтаются-натяжитель уже не справляется.сказали что перескочила на зуб и к печальным последствиям это не привело.ждут сальник коленвала и прокладку на лобовую.на той недели соберут.еще в эту сумму входит замена масла.масло менял через 15000км.добовлял немного только после 10000км
Последний раз редактировалось limon360 22 фев 2013, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
limon360
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 22 фев 2013, 16:32
limon360 писал(а):масло менял через 15000км
Вот так моторы и убивают.
limon360 писал(а):тягач ивеко
Сориковский мотор вообще как то рядом стоял с этим?
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение limon360 » 22 фев 2013, 16:48
ну как ТО проходил каждые 15000 так и меняю.а как надо.
limon360
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение YAN » 22 фев 2013, 16:51
limon360 писал(а):.а как надо.
Поиск в помощь! Набирай "Замена масла на дизеле",поиск и .... читай,что люди пишут! :)
Благодарил (а): 1269 раз.
