Линейные выходы на ГУ HAVN-100XMCIS (Sorento XM)
Сообщение MikeM » 15 фев 2013, 08:26
Друзья, очень хочется улучшить звук ГУ Kia Sorento 2009-2011 HAVN-100XMCIS
Я на штатные динамики китайскую голову (аналог RedPower) вешал и она звучала фантастически по сравнению с нашим ГУ.
Сейчас у меня шумка по кругу, динамики Morel Coax и буфер M-Dimansion 8100s под передней сидушкой.
Очень надеялся получить нормальный звук, но наша голова отрезает и верх и низ и объема никакого.
Очень хочу выпаять линейные выходы и поставить усилок.
Надеюсь это улучшит ситуацию.
Подскажите, где можно это сделать или как это сделать самому. С паяльником дружен, но в схематехнике не силен. Требуется подробная инструкция как выпаивать выходы.
Нашел такую тему
Тема: Штатная навигация в Sorento 2009MY (HAVN-100XMCIS)
К сожалению на ней не понятно, где какой канал и где земля\плюс
Был бы очень признателен за пояснения или рекомендации сервиса.
Еще очень хочется услышать,о результатах тех, кто это делал и какой усилок рекомендуется на подобную конфигурацию.
Добавлено через 2 часа 41 минуту 38 секунд:
Нарыл интересный сайт http://www.astra-h.ru/lineout.html
Человек абсолютно прав. Ставить емкости и припаиваться после предусилителя не совсем верно.
На сколько я понимаю, лучше самому усиливать сигнал до линейного уровня.
Добавлено через 1 час 26 минут 58 секунд:
Нашел, ребята делают тут http://www.ertasvc.ru/parts/151.htm
Но 5000р как то не очень гуманно :(
MikeM
Re: Линейные выходы с ГУ KIA Sorento 2009-2011
Сообщение BlkDem » 15 фев 2013, 15:32
Нужно считать цифирки с микросхемы интегрального усилителя. Это такая многоногая микросхема на радиаторе или корпусе ГУ.
От этого плясать. Разделительные конденсаторы ставить предпочтительно.
Сообщение IXBTCOM » 02 июн 2013, 20:50
MikeM писал(а):К сожалению на ней не понятно, где какой канал и где земля\плюс
Там 4 выхода, левый\правый\тыл\фронт\, землю брал с земли, а где её ещё можно взять?
Предусилитель (или что это, через него сигнал проходит) находится вот тут:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6715/975 ... f33a9_orig
Если сигнал брать ещё раньше, у меня перед т.н. предусилителем точки показаны, то как тогда регулировать громкость? От крутилки на мафоне и рулевых кнопок придётся отказаться.
Кондюки убрал и на входе усилителя и на выходе с мафона, теперь сильно щёлкает при включении, буду обратно лепить. Да...усилитель дешёвенький блаупункт, доработал как вот тут http://forums.drom.ru/car-audio/t1151614894.html, то есть вырезал предусилитель и звук стал намного чище.
MikeM писал(а): M-Dimansion 8100s под передней сидушкой.
Там ему не место, у самого там стоял, переместился вначале в багажник, затем под заднее сиденье прямо посередине, не мешает теперь, и басики теперь сзади, а не под передним пассажиром.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение Sany242 » 16 июн 2015, 15:11
Добрый день! можно ли с вами связаться для более подробного разьяснения о пайке линейных выходов
Sany242
