Hyundai CMDN6000
Re: Hyundai CMDN6000
Сообщение xM » 04 сен 2008, 13:34
Dosey писал(а):Конечно интересно.
Рассказывай, что да как и фоты тоже не помешают.
Грубо говоря, на SD карте был подменен запускаемый модуль "Автоспутника" на специальный скриптовый интерпретатор, который, в свою очередь, запускает оболочку SystemInformation с панелями и запускаемыми кнопками.
См. как это на сегодня выглядит в видео.
http://www.youtube.com/watch?v=tI9VqFeQR6Y
xM
Сообщение Blind Sniper » 04 сен 2008, 13:54
А к HYUNDAI H-NVB5000 эта хрень не подойдет часом?
И где, кстати, ее взять?
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение xM » 04 сен 2008, 15:22
Blind Sniper писал(а):А к HYUNDAI H-NVB5000 эта хрень не подойдет часом?
Втупую вряд ли встанет. Но обточить ручками вполне можно.
Могу выложить архив на скачку (без карт, что б объема не было колоссального).
xM
Сообщение Dosey » 04 сен 2008, 16:16
выкладывай конечно.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение xM » 05 сен 2008, 10:23
Выкладываю (см. линк ниже - объем 161 Мб).
Краткая инструкция по установке.
0. Сделайте резервную копию содержимого своей флэш-карты!
1. На своей флэш-карте переименуйте папку MobileNavigator в MobileNavigator1
2. Распакуйте на нее содержимое приложенного архива.
3. Вставьте флэш-карту в ваш девайс и наслажадайтесь.
В архиве iGO8 имеются свежие карта, POI и 3D здания России. Дополнительные карты в изобилии водятся на Торрент-серверах. Искать на http://www.isohunt.com.
8)
http://depositfiles.com/files/7724534
Примечание. Обнаружилась одна фича - в случае, если аппарат старутет в режиме воспроизведения с диска, то флэшка запускается не всегда корректно: может не появиться рабочий стол с кнопками. Решение - перейти в любой другой режим отображения и перезагрузить флэшку путем нажатия на экран.
Кажется, я понимаю, почему так происхожит. Когда появится время - разберусь и поправлю стартовый скрипт.
З.Ы. Продолжение следует... Могу, если надо, прикрутить туда же Navitel. Но мне он без надобности, ибо места моего пребывания ну никак не покрывает.
xM
Сообщение xM » 05 сен 2008, 13:00
xM писал(а):Примечание. Обнаружилась одна фича - в случае, если аппарат старутет в режиме воспроизведения с диска, то флэшка запускается не всегда корректно: может не появиться рабочий стол с кнопками. Решение - перейти в любой другой режим отображения и перезагрузить флэшку путем нажатия на экран.
Проблема, похоже, решена. Одной строчкой стартового скрипта.
Качать ниже. Заменить этим файлом аналогичный в папке MobileNavigator на флэш-карте.
http://webfile.ru/2208303
xM
Сообщение vovan » 06 сен 2008, 10:53
xM
Огромное спасибо, классная вещь!!!!!!!!!!
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Blind Sniper » 06 сен 2008, 15:04
У меня, на HYUNDAI H-NVB5000, не пошло :(
Blind Sniper
Сообщение xM » 10 сен 2008, 13:38
На прошлых выходных едили с супругой в Вильнюс. Так - погулять да по магазинам к сезону приодеться.
Так вот, никогда не думал, что с GPS навигацией такой кайф ездить! Доводит до нужных мест очень точно и быстро. Причем это в Вильнюсе, где довольно запутанная схема движения с односторонними улицами, хитрыми перекрестками и навороченными развязками и разъездами.
Просто супер!
Последний раз редактировалось xM 12 сен 2008, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
xM
Сообщение Blind Sniper » 11 сен 2008, 14:41
to xM
А как бы сделать так, чтобы у меня эта штука заработала? :)
Blind Sniper
Сообщение xM » 11 сен 2008, 15:19
Blind Sniper
Ну я ж не вижу содержимого флэшки твоей... Скорее всего там софт другой просто, вот и фокус с подменой не проходит.
xM
Сообщение Blind Sniper » 11 сен 2008, 18:37
xM писал(а):Blind Sniper
Я попытался сделать так, чтобы подмена прошла.
Папка с программой у меня называется Navitel, запускаемый файл в ней - Navitel.exe
Я переименовал папку из выложенного тобой архива из MobileNavigator в Navitel, а запускаемый файл - из MobileNavigator.exe в Navitel.exe.
Ничего не запустилось :(
Может версия Windows не та? У меня Windows CE 4.3, если не ошибаюсь.
Что касается содержимого флэшки, то у меня там всего две папки: Navitel (папка с программой) и AtlasRUS2008 (папка с картами).
Blind Sniper
Сообщение ShineOn » 11 сен 2008, 18:40
Blind Sniper писал(а):Ничего не запустилось
А sys.txt Пушкин править будет? ;)
Сообщение Blind Sniper » 11 сен 2008, 21:39
Файл sys.txt содержит настройки программы I-Go, а у меня до I-Go дело даже близко не доходит - не запускается сама программная оболочка, та, где вкладки "Навигация", "Игры" и т.д..
Blind Sniper
Сообщение xM » 12 сен 2008, 13:32
Правильно. А еще надо переименовать файл MobileNavigator.mscr в Navitel.mscr
Это, собственно, сам стартовый скрипт.
xM
