Ножи, холодное оружие
Re: Ножи, холодное оружие
Сообщение alexius » 04 фев 2013, 20:29
не досмотрел
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Сообщение Барс » 04 фев 2013, 23:44
Сегодня случайно взял Опинельку, номер 8. Забавный такой ножичек. За грибами ходить - самое то. Деревяшку, конечно, надо пропитать маслом, чтобы суровых лесных условий не боялась.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение val_grig » 05 фев 2013, 00:53
Барс писал(а):Деревяшку, конечно, надо пропитать маслом, чтобы суровых лесных условий не боялась.
Серёг, самый простой способ: ты его разбери, клинок вынь, рукоять промажь льняным маслом (продается в аптеках): первый слой-сутки выдержка, второй слой-2 суток выдержка и третий слой. Потом месяц пусть полимеризуется. На ось клинка поставь латунные шайбочки и собери. Прослужит долго и клинок будет окрываться-закрываться очень легко.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение YAN » 05 фев 2013, 09:14
val_grig
Валера! При таком уходе любой нож будет долго служить верой и правдой,даже китайский! :) ИМХО Если ты покупаешь нож,то в нем всё это уже должно быть сделано,а если нет,то это не нож,а конструктор "Сделай сам"!
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение rotenflecke » 05 фев 2013, 09:39
YAN писал(а):то это не нож,а конструктор "Сделай сам"
ну Опинель такой и есть :)
он полу-декоративный :) а ребята им работать собрались :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение val_grig » 05 фев 2013, 10:27
YAN писал(а):Если ты покупаешь нож,то в нем всё это уже должно быть сделано,а если нет,то это не нож,а конструктор "Сделай сам"!
Опинель прост и дёшев. Влагозащищенность у него никакая. Если не планировать его использование на природе, рыбалке, то и так сойдет. Если кастомизировать, получится нож с высокой степенью влагозащиты и нормальным узом открытия-закрытия.
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Барс » 05 фев 2013, 11:49
Извиняюсь за дурацкий вопрос: а где взять
val_grig писал(а):латунные шайбочки
Барс
Сообщение Микетыч » 05 фев 2013, 11:51
разобрать какой нибудь фирменный нож!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение val_grig » 13 фев 2013, 21:30
Барс писал(а):латунные шайбочки
Серёг, вариантов два:
1.листовая латунька и сам мастыришь
2.подбираешь из комплектующих старых электрических вилок или розеток
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Барс » 13 фев 2013, 21:32
val_grig
Валера, спасибо за наВодку :) Разберу и буду подбирать.
Барс
Сообщение BRV » 20 фев 2013, 21:46
val_grig писал(а):У меня самого кастомизированный опинель из углеродки
Да, забыл спросить, вот поясните мне, что лучше углеродистая сталь или нержавеющая?:oops: А то не знаю какой OPINEL купить.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение rotenflecke » 20 фев 2013, 21:53
углеродка режет нержавейка нержавеет - что лучше?
лучше всего ламинат - по бокам нержа, а в середине - углерод, или там булат, но попробуй найди :)
rotenflecke
Сообщение BRV » 20 фев 2013, 22:00
rotenflecke писал(а):нержавейка нержавеет
Не режет? :)
BRV
Сообщение Барс » 20 фев 2013, 22:06
rotenflecke
Ламинат - HELLE. Есть такая у меня. Только это уже финка. :D
Барс
Сообщение val_grig » 20 фев 2013, 22:07
BRV писал(а):что лучше углеродистая сталь или нержавеющая?
Самый дискутируемый вопрос на всех ножевых форумах :)
Пишу конкретно про клинки опят
1. Углеродка режет злей, но ржавеет. Лечится данный недостаток травлением клинка в коле.
2. Нержавейка тоже режет весело, не ржавеет. Заметить ощутимую разницу в сравнительном тестировании клинков из нержи и углеродки обычному пользователю почти невозможно.
У меня опёнок из углеродки, травленной в хлорном железе. Зверский рез
val_grig
Клубный шашлычник
Вернуться в Оружие
