Проблема с раздаткой
Re: Проблема с раздаткой
Сообщение YAN » 24 янв 2013, 11:23
Maddik
Андрей! Всё дело в том,что машина нужна постоянно,а обездвиживать надолго нет возможности.Вот поэтому и хочется поменять то,что наверняка менять нужно,чтобы в этот же день и остаться на колёсах.Я понимаю,что после "трепанации" будет ясно,что в дальнейшем "припарировать",но Giz-motors не располагает возможностью длительного(на период доставки зап.частей) хранения моего "металлолома".
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Maddik » 24 янв 2013, 11:26
Не хочу хвастаться, но у Дима66 моей машиной занимался 1 парень. Приехал я к ним в 10, а в 13 уже ездил тестировал полный привод :) в принципе ничего там долго нет, лишь бы у Гиза время было, ну и доноры :)
Добавлено через 53 секунды:
ПЫСЫ: В это время вошло, снятие + разборка и переборка + дефектовка + сборка + установка. Я был в приятном шоке от скорости :)
Добавлено через 38 секунд:
Надо ему базу запчастей организовывать :)
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение deka » 24 янв 2013, 14:57
YAN писал(а):Вот и у меня идет гул начиная от 60 кмч и выше
А может все дело в резине, Вить ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 24 янв 2013, 15:17
deka
Дима! Резина отметается.Специально взял у товарища другую(зимнюю липучку) проверить благо у обоих Сорики.
Сообщение keksoid » 24 янв 2013, 18:23
Вить.. Как Лева как то писал, что шестерням ничего не бывает...
Сальники раздатки, гайку, пакет фриков, цепь и кольцо резиновое, которое под шайбой гайки стоит
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение YAN » 24 янв 2013, 18:40
keksoid
Спасибо!
Сообщение keksoid » 24 янв 2013, 19:57
Вить, еще фильтр закажи... он стоит копейки
keksoid
Сообщение Texas » 24 янв 2013, 20:17
YAN писал(а):При трогании с места назад при вывернутом до конца руле слышен кратковременный хруст,следовательно и цепи раздатки приходит конец.
Витя, я уже писАл что так цепь не проверяется. Ну сам подумай, как колёса не поворачивай раздатка всё равно стоИт прямо и ей это по барабану. Спроси у Володи, я к нему подъезжал перед ремонтом и он прекрасно слышал как проскакивала цепь, и при этом ни куда колёса я не выворачивал. Есть где заказать з/ч ? Могу помочь. Если до среды закажем, то отсчитай две недели и будет счастье. З/ч естественно на прямую из Кореи. Полный рем комплект обойдётся примерно в 16000р.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 20:50
Texas писал(а):как колёса не поворачивай раздатка всё равно стоИт прямо и ей это по барабану
Мы тебе на это 10 раз отвечали, что ты не прав, что нужно смотреть всю трансмиссию целиком, т.к., радатка - это не отдельное тело в вакууме, а к чему-то (мостам/приводам/колесам) подключенное устройство. При вывернутых колесах, нагрузка на раздатку выше в разы.
Texas писал(а): он прекрасно слышал как проскакивала цепь, и при этом ни куда колёса я не выворачивал
Это уже когда цепь совсем растянута.
Сообщение Texas » 24 янв 2013, 21:44
BlkDem писал(а):Мы тебе на это 10 раз отвечали, что ты не прав, что нужно смотреть всю трансмиссию целиком, т.к., радатка - это не отдельное тело в вакууме, а к чему-то (мостам/приводам/колесам) подключенное устройство. При вывернутых колесах, нагрузка на раздатку выше в разы.
Хочешь нагрузку дать для раздатки, дак в поребрик упрись, а при вывернутых колёсах похожие хрусты могут быть и от шрусов. Вот потом сиди и разбирайся что конкретно хрустит.
Последний раз редактировалось Texas 24 янв 2013, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 21:45
Это тоже верно, но не отменяет того, что написано мной постом выше.
Сообщение YAN » 24 янв 2013, 21:50
Texas писал(а):а при вывернутых колёсах похожие хрусты могут быть и от шрусов. Вот потом сиди и разбирайся что конкретно хрустит.
Привод левый,а хрустит именно с левой стороны,заменен на новый именно из-за этого хруста.
Сообщение Texas » 24 янв 2013, 22:03
YAN писал(а):5.Пакет фрикционов я думаю,что он ещё в норме т.к. проблем с подключением переднего моста и пробуксовки не ощущалось.
При таком пробеге думаю надо поменять т.к. у меня возникла такая проблемма на 200000т.к. Предпосылок ни каких не было. Просто вдруг перестала включаться и всё, а с твоими выездами это может случиться совсем не вовремя.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 22:05
Мне тоже кажется, что если уже капиталить раздатку, то фрикционы тоже поменять.
Сообщение YAN » 24 янв 2013, 22:08
Texas
Саша! Дай пожалуйста координаты,где можно купить комплектзап.частей для капиталки раздатки. :oops:
