Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение BlkDem » 21 янв 2013, 19:05
sinner писал(а):перед получит солидный крутящий момент без всяких пинков.
Объясни это с физической точки зрения. Но сначала расскажи, что такое "крутящий момент"?
Отличная тема: :arrow: Тема: Про моменты...
зызы: "солидный" и "без пинков" - не совместимые понятия. Физика тут будет небезуспешно спорить ;)
Добавлено через 8 минут 46 секунд:
Эксперимент повторил на уклоне? Видео было бы кстати ;)
Сообщение sinner » 21 янв 2013, 19:15
Друзья - товарищи! Вы прекрасно понимаете о чём я говорю. Для себя я всё решил.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
На подъёме или уклоне?
sinner
Сообщение BlkDem » 21 янв 2013, 19:17
sinner писал(а):Для себя я всё решил.
Это самое главное! :D
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
sinner писал(а):На подъёме или уклоне?
Этот вопрос имеет все шансы положить меня на обе лопатки!
В голове мелькнула теория относительности, квантовая механика, термоядерный синтез.... :D
Надо чтобы автомобиль испытывал дополнительное усилие для трогания с места. :)
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
Всецело, можно ничего и не делать. Просто остальным коллегам (особенно - новичкам), читающим эту тему, должно быть понятно, что замыкание фрикционов, при определенных обстоятельствах, может сопровождаться достаточно ощутимым "пинком", и это не является неисправностью, а нормальная работа трансмиссии TOD.
Сообщение sinner » 21 янв 2013, 19:39
Слова "при определённых" , "может" и "нормальная" считаю ключевыми! :beer:
sinner
Сообщение Stas32 » 22 янв 2013, 08:26
BlkDem писал(а): замыкание фрикционов, при определенных обстоятельствах, может сопровождаться достаточно ощутимым "пинком", и это не является неисправностью, а нормальная работа трансмиссии TOD.
Из всей темы - это и есть самое главное. Многие пугаются и напрасно. Более того, многие и не подозревают о том, что передок не работает или работает не так. И очень удивляются когда не могут тронуться с места в тяжелых условиях. Я так вчера для эксперимента с трудом смог посадить сорика в глубоком сугробе, вначале в 2Н закапывал и только потом подключал АВТО или 4Н.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Бубайло » 23 янв 2013, 22:55
Ребят, у друга какая-то непонятная запара=) У него ТОД, но при включении зажигании у него загараются лампочки такие же, как и у меня на прат-тайме(полный, и полный пониженная). Я предполагал, что у него должна быть авто и понижайка. Может у него приборка от парт-тайма? лампочка понижайки то включается, то не включается(естественно при переключении переключателя). Сама понижайка вроде работает. А то он мне вопросы задает, а я не знаю, что ответить=) Естественно включаем на нейтральной.
Бубайло
Благодарил (а): 2390 раз.
Сообщение BlkDem » 23 янв 2013, 23:04
При самодиагностике (при включении зажигания) загораются обе лампочки.
Сообщение Бубайло » 23 янв 2013, 23:11
Т.е. на табло загораются такие же, как у меня? Ясно... Наверное надо попробовать поменять масло в раздатке. Сдается мне, что там давно никто не менял.
А лампочка загорается в подтверждение подключения или сначала загорается, а потом подключение?
Бубайло
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 05:51
На рестайлах (и дорестайлах с какого-то года) - моргает, потом горит постоянно; на дорестайлах (до какого-то года) - просто загорается после включения (не моргает).
Сообщение Бубайло » 24 янв 2013, 09:51
А раздатка отработала подключение(отключение) понижайки до загорания лампочки или это 2 параллельных процесса?
Бубайло
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 10:17
Сначала включение понижайки и, только в случае успеха, загорится индикатор. При выключении то же самое: сначала работает механизм, потом гаснет лампа.
Сообщение Бубайло » 24 янв 2013, 10:34
Ясно... значит надо обслужить ему раздатку...а то она то работает, то нет... Возможно же такое, что там масло взбилось в густую хрень+ мороз вот и не дает включиться?
А еще тут он мне заявил, мол что за хрень=) При полном торможении пинок небольшой=) Я его успокоил, мол это нормально=)
Бубайло
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 11:35
Bubaylo писал(а):надо обслужить ему раздатку
Вполне возможно. Темы соответствующие есть. Тут немного оффтоп.
Сообщение Бубайло » 24 янв 2013, 11:46
Спасибо! Оффтопить не собирался, просто мысли в слух=)
Бубайло
Сообщение w28888 » 13 фев 2013, 19:14
Ситуация следующая: позвонила жена, с просьбой помочь въехать или выехать :D
Картина следующая: жена пыталась запарковать Сорика между машинами, территорию парковки практически не убирали всю зиму. Когда я приехал, то Сорик стоял передними колесами практически на асфальте, а задними на льду, между осями находился поребрик обмерший льдом, высотой 10-15 см. Так опыта особо у жены нет, то она естественно испугалась, что если газанет, то может кидануть на припаркованные рядом авто. Режим Low, говорит включала, но он не помог. Четко сам наблюдал, что одно заднее колесо буксовало, перед стоял. Когда сам сел за руль, включил LOW, буксовала заднее одно колесо, отключил и выехал назад чуть дав обороты, вперед заскочил также. Вопрос: что не так? Был на комплексной диагностике, проблем не выявлено.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
