Ключ-метка для "корейских" сорент
Re: Ключ-метка для "корейских" сорент
Сообщение bzpetr » 09 янв 2013, 09:50
Спасибо :D
bzpetr
Доп. информация: черный
Сообщение Максим63 » 09 янв 2013, 09:56
Ещё один вариант:
Не знаю как в твоем городе а у нас в самаре есть фирма VIC-AUTO. Они занимаются авто из америки, в т.ч. и запчастями для американок.
Можешь пообщаться с ними - может они по вин коду скажут какой именно ключ нужен тебе. И возможно какие то гарантии дадут если вдруг ключ не пропишется.
А то покупать все подряд ключи и методом тыка пробовать-как то накладно получится. :)
Максим63
Сообщение bzpetr » 09 янв 2013, 13:21
Спасибо :) вы правы.
Добавлено через 1 день 5 часов 19 минут 26 секунд:
Вот здесь http://www.ebay.com/itm/KIA-SORENTO-FOR ... d5&vxp=mtr
и вот здесь http://www.ebay.com/itm/HYUNDAI-GENESIS ... c2&vxp=mtr
продают смарт кеи один для киа и другой для хундай, на них одинаковые маркировки, один в один, вскрыл свой родной ключ такая же маркировка.
Вскрыл смарт кей купленный ранее, который не смогли прописать, прибор его не видел(родной ключ видел) на нем такая же маркировка модель, ИД и т.д
Вот сейчас думаю закажу ключ, привезут его , а прописать не смогут. Может кто знает в москве фирмы которые занимаются этим, имел дело.
Поиск, гугл рулит, оф. диллер не упоминайте пожалуйста, нужна конкретная инфа, а не флуд
bzpetr
Сообщение vasco » 10 янв 2013, 18:58
bzpetr
в ключе может быть зашита другая кодировка, по аналогии с компами - на одном и том-же железе стоят разные операционки.
тот номер, что я тебе давал выше
vasco писал(а):954401U050
пробивается по официальной программе подбора запчастей в соответствии с твоим ВИН-кодом.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение bzpetr » 10 янв 2013, 19:09
....кстати тот спец был удивлен, что не мог прописать ключ, по его словам это первый случай у него, и пишется готовый ключ в систему, может дело было не в бабине?
bzpetr
Сообщение Максим63 » 10 янв 2013, 22:42
это значит спец не совсем спецовый! Я когда приехал свой прописывать ключ-меня сразу предупредили что вероятность очень даже велика что может непрописаться. И вероятность 50 на 50. Это говорили офицалы исходя из опыта общения с чистокровными корейцами. С американцами наверняка такая же фигня.
Максим63
Сообщение bzpetr » 10 янв 2013, 23:57
...Получается нужно искать другого спеца или покупать другие ключи?
bzpetr
Сообщение krosh » 11 янв 2013, 04:08
vasco писал(а):в ключе может быть зашита другая кодировка, по аналогии с компами - на одном и том-же железе стоят разные операционки.
У разных ключей разные номера. Ключ от корейских сорент и сантафе имеет номер 95440 2p050ca
Внешних отличий от ключей для российских машин кроме номера нету. Если надо могу вскрытый "корейский" ключ сфотографировать.
Подозреваю, что у мастера руки кривоватые.
Как вариант они могут на родном ключе потренироваться. стереть/записать :oops:
krosh
Сообщение Максим63 » 11 янв 2013, 08:38
vasco писал(а):пробивается по официальной программе подбора запчастей в соответствии с твоим ВИН-кодом.
А что за программа такая подбора зап частей? Если конечно это не коммерческая тайна. Давно хочу обзавестись такой для поиска зап частей.
Максим63
Сообщение bzpetr » 11 янв 2013, 11:24
krosh писал(а):Если надо могу вскрытый "корейский" ключ сфотографировать.
Сфотографируйте, если не трудно.
krosh писал(а):Подозреваю, что у мастера руки кривоватые. Как вариант они могут на родном ключе потренироваться. стереть/записать
В том то и дело, мастер родной ключ стирал и снова прописывал,удалил потерянный ключ, а купленный мною не получалось. ДЛя того , чтобы прописать ключ в систему нужен код, он для каждой машины индивидуален, мастер его где то запрашивал, потом ему его прислали . Не думаю, что все у них плохо, контора в центре Москвы и лечили они при мне не хилые тачки. Мастер даже денег не взял за запрос кода, отдал мне его.
На моих ссылках вверху есть картинки вскрытых ключей, так на внутренней части нанесена маркировка: МОДЕЛЬ, ID и т.д. она одинаковая на обоих ключах и на моих такая же. Это и ставит меня в тупик.
 Замечание от модератора: Triff
bzpetr
Убедительная просьба ознакомиться с Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение поправил.
bzpetr
Сообщение krosh » 12 янв 2013, 13:47
но корпусе понятными буквами написано SVI-HMFKR04 и ниже 5WY8785 XM
Шел в комплекте с новым корейским сориком 2009г.
Ключ побывал в стиралке. После чего машина раз в 5 минут начинала орать. Если батарейку удалить, то после установки в бардачек машина ключ опознавала. Просушка/промывка не помогла :(
krosh
Сообщение vasco » 12 янв 2013, 14:04
Максим63 писал(а):что за программа такая подбора зап частей
та программа которой пользуются официальные диллеры
vasco
Сообщение bzpetr » 12 янв 2013, 14:37
У меня такая маркировка и на ключе который не смогли прописать такая же.
bzpetr
Сообщение sidoroff68 » 21 янв 2013, 14:02
Скажите, а куда нажимать чтобы он открылся? Боюсь в моих руках он может разобраться не по шву :oops: А надо всего лишь батарейку поменять.... :D
На фотке он коцаный какойто :shock:
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Boroda » 21 янв 2013, 21:29
sidoroff68 писал(а):Скажите, а куда нажимать чтобы он открылся?
Вынимаешь "железяку" из собственно ключа, вставляешь её в узкое отверстие рядом и тихонько поворачиваешь вправо-влево. Ключ начинает понемногу рассоединяться. :)
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
