Не заводится по непонятным причинам...
Re: Help!!! Не заводится иногда по не понятным причинам...
Сообщение ВалериСС » 08 янв 2013, 23:35
поменял насос низкого давления,который в баке стоит. Стала нормально заводиться.
Последний раз редактировалось ВалериСС 09 янв 2013, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
ВалериСС
Доп. информация: чистокровный Кореец.панорамная крыша.7мест.
Сообщение Sлава » 09 янв 2013, 15:41
а точно он?или опять незнают что было?
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение ВалериСС » 09 янв 2013, 18:31
на старом насосе прогорела эл. клемма на которую фишка одевалась. Машина теперь заводиться хорошо. Но теперь появилась друная проблема,стала глохнуть на ходу
Добавлено через 24 минуты 44 секунды:
Сначало глохнет на ходу,когда после этого останавливаюсь то не могу рычаг коробки из D кроме N икуда переключить. Пробую на N завестись ,стартер не крутит. Подождешь минут 10 , нажимашь кнопку старт,ногу на тормоз ,рычаг уже можно на Р поставить,нажимаешь старт и машина опять заводиться.Что может такое быть .???
ВалериСС
Сообщение sneg1889 » 10 янв 2013, 14:19
Тоже вчера произошла такая ситуация, утром завел с пол оборота, съездил на работу, посидел 3 часа и собрался обратно ! Но не тут то было, нажал на кнопку и жду что завидеться, покрутила, покрутила и отключалась, через 15 сек. Сама вкл опять попробовала и тоже самое и так раза 4, что то написала по корейски и тишина! Подумал не буду сажать аккумулятор, сходил в магаз вернулся и опять такая же ситуациЯ , но потом сел аккумулятор и все!! Подъехал друг, подзарядил, но все равно не завилась! Цепанул и повезли в серис, теперь жду что скажут!! ТО только что сделал, пробег 30 000 :cry: :cry: :cry:
sneg1889
Доп. информация: 7L9IB
Сообщение Русак » 10 янв 2013, 19:35
sneg1889 писал(а):пробег 30 000
А машина дилерская???
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Сообщение sneg1889 » 10 янв 2013, 19:46
Нет, сам из Корее пригонял
Добавлено через 14 часов 54 минуты 20 секунд:
Сказали что нае***ся погружной топленный насос!! Кто знает где купить дешевле ??? :shock:
sneg1889
Сообщение Николаевич » 11 янв 2013, 11:30
А какие сиптомы диагноза.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение sneg1889 » 11 янв 2013, 11:34
Крутит но не заводиться, дилер в марьино разобрали сегодня и позвонили, сказали что насос, что то мне не вериться, т.к. Пробег 29 960 :shock:
Добавлено через 32 минуты 1 секунду:
Козлы, а заключение не хотят давать почему он накрылся :o ! Сказал им давай заключение, а они давай мычать в трубку и в конце разговора мы вам перезвоним :evil:
sneg1889
Сообщение ssavkinn » 24 фев 2013, 15:40
Всем привет у меня тоже кореец месяц назад начал глючить... Начинаешь заводить происходит счелчек под капотом и даже не крутит... Второй раз тыкаешь заводится. Потом стал с третьего раза заводиться... Иногда вообще не заводился... Сейчас вообще перестал заводиться.. Если тыкаешь несколько раз быстро без остановки заводилась... Что могло произойти такое ощущение что какой то датчик..
ssavkinn
Доп. информация: Любимый автомобиль Toyota Altezza
Сообщение nikosan » 24 фев 2013, 22:24
Код: Выделить всё
счелчек
щелчок
скорее всего умирает втягивающее стартера. отдай стартер в переборку и будет как новый.
nikosan
Сообщение Русак » 25 фев 2013, 19:45
А вы в курсе сколько надо стартеру проработать,что втягивающее перебирать? На китайцах по 150тык. ходит.
Русак
Сообщение Volodimir » 25 фев 2013, 20:26
Русак писал(а):,что втягивающее перебирать? На китайцах по 150тык. ходит.
А это к чему, если НЕ секрет?
Volodimir
Сообщение Русак » 26 фев 2013, 18:31
Это к Никосану.
Русак
Сообщение ev_sm » 28 мар 2013, 22:00
Сегодня столкнулся с такой же ситуацией, приехал на работу побыл минут 30 вышел и не могу зависти свой аппарат, такое впечатление что нет топлива, а его пол бака, сколько стлит иопливный насос низкого давления кто менял
ev_sm
Доп. информация: Родом из Кореи
Сообщение Ramb » 29 мар 2013, 07:36
С чего ты взял что насос низкого давления накрылся? А стоит он до 3 кесов в экзисте.
Стартер крутит? Иконка спирали горит?
Насос можно проверить скинв трубки с фильтра и заводить машину если льет значит работает...
Насос высокого давление имеет датчие и должен умирать с ошибкой...
Вообще на деагностику нужно как правило там тебе и скажут че менять...
Кстати может топливный филтр засорится.... В лет так что его тоже не исключай!
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
