Неисправность указателя уровня топлива
Re: Неисправность указателя уровня топлива.
Сообщение birul73 » 09 янв 2013, 13:58
серый016 писал(а):А бортовой комп тоже показывает остаток топлива 0 км?
Да, и средний расход не обнулился после заправки.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Микетыч » 09 янв 2013, 14:08
birul73 писал(а):Да, и средний расход не обнулился после заправки.
Видимо придётся вскрывать, или закусило в нижнем положении, или пластине -резистору каюк!.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение birul73 » 09 янв 2013, 14:13
Микетыч писал(а):или закусило в нижнем положении
У меня было половина бака, когда при очередном запуске стрелка сдохла.
birul73
Сообщение Лео » 09 янв 2013, 14:20
birul73 писал(а):У меня было половина бака
Возможно одно полубачье было "сухое".
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение mexx85 » 09 янв 2013, 14:34
Скажите , как подлесть к этой приблуде - соренто R , 2.2 дизель ,7 мест .Где именно находится он , что нужно разбирать ?
mexx85
Сообщение Лео » 09 янв 2013, 15:03
Тема: Насос в топливном баке что-то можно там вычитать интересное для себя.
Добавлено через 17 минут 24 секунды:
А к дилеру слабо подъехать для решения проблемы :crazy: надо искать, на форуме где-то был описан процесс с фотографиями.Под третьим рядом. под разрезанным напольным покрытием есть две "тарелки"- входа в топливные полубаки.Стрёмно их откручивтаь, т.к. можно сломать пластмассовые уши, позтому нужно работать без фанатизма, кто-то предлагал откручивать газовым-сантехническим ключом, а кто-то постукиванием киянкой..
Последний раз редактировалось Лео 09 янв 2013, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение mexx85 » 09 янв 2013, 15:22
Лео писал(а):где-то был описан процесс с фотографиями
не помните где именно из форумов это описание , очень был бы признателен.
mexx85
Сообщение birul73 » 09 янв 2013, 16:41
Заработал, сцука...
birul73
Сообщение Виктор Ишимский » 09 янв 2013, 17:35
birul73 писал(а):Заработал, сцука...
Топливо наверное заправил. На моей продолжаются глюки когда топлива мало, но меньше. Хотя резисторы чистые.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение IvanDraga » 09 янв 2013, 19:21
У меня прошлой зимой в сильный мороз тоже стрелка не отлипала от 0 пока не прогрелся салон. Думаю глюк электроники
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Виктор Ишимский » 09 янв 2013, 19:34
IvanDraga писал(а): Думаю глюк электроники
Тоже склонен к этой версии.
Виктор Ишимский
Сообщение sidoroff68 » 09 янв 2013, 21:44
А у меня термометр глючит, особенно в сырую погоду. Кстати, не верится что плюс от датчика у.т. запитан. Он сам под бампером находится.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Sorentovod_2004 » 28 янв 2013, 13:31
Виктор Ишимский
Помогите советом. Как снять фильтр топливный, который в баке. Сиденья снял, открыл крышку, там колодка с проводами и топливопроводами, отсоединил всё, что приходит, а повернуть крышку, которая держит весь стакан не могу, как Вы снимали?
Sorentovod_2004
Сообщение Виктор Ишимский » 28 янв 2013, 18:00
Sorentovod_2004
Сделать съёмник из брусочков, ш 35мм, т 25мм д 200мм-2шт. ш 35мм, т 25мм д 35мм-1шт. (размеры лучше подогнать вставив). Вставляешь два длинных противоположно чтобы зацепили усы крышки,
в середину вставляешь маленький брусок и подымаешь его в верх, в это время длинные упрутся в круглое основание кузова т.есть где вставляется
заглушка, получается некий принцип пассатижо-тисков. Между брусочками и кузовным отверстием подложить цаллофан. Держишь за верх "треугольника" одной рукой, второй с монтировкой откручиваешь, против часовой.
Виктор Ишимский
Сообщение hokkeist » 02 мар 2013, 21:27
У меня сегодня тоже сия болячка вылезла...то в ноль упадет, то нормально показывает. То начинает меееедленно опускаться. Люди, хоть кто-то по гарантии обращался? Или все само нормализовывалось?
hokkeist
