Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Сообщение YAN » 06 янв 2013, 17:05
 Замечание от модератора: YAN
Коллеги! Заканчиваем флудить и мерятся,сами знаете чем!
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 06 янв 2013, 20:41
Дмирий Оренбург писал(а): Лучше картона - это мешок ПВХ, он более плотнее огибает тех изгибы и лучше блокирует протяжку воздуха через радиатор.
Вот этого я никогда не стал бы делать! В случае нагрева до критической темпер.. и вентилятор не поможет, лучше утеплить решотку облицовки
в этом случае вентилятор протянет.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Дмирий Оренбург » 08 янв 2013, 19:33
Виктор Ишимский писал(а): случае нагрева до критической темпер..
С этим оч легко бороться, приопустил мешок, подвыташил картон или совсем удалил и быстро температура спала, а вот когда снимают крыльчатку вентилятора - с этим сложнее будет остудить. Утеплять решотку облицовки - это почти бесполезно, забор воздуха для обдува радиатора будет осуществляться совсех сторон, снизу, сверху и это почти не помогает.
Дмирий Оренбург
Сообщение BlkDem » 08 янв 2013, 19:48
Дмирий Оренбург писал(а):а вот когда снимают крыльчатку вентилятора - с этим сложнее будет остудить
Ну так, голова то есть или нет? Март пришел - можно ставить на место.
Сообщение КОРЕШ » 08 янв 2013, 20:04
BlkDem писал(а):Март пришел - можно ставить на место.
:D У нас 4 дня назад было +2.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение BlkDem » 08 янв 2013, 20:12
Самое интересное, что даже в +2 не факт, что получится перегреть, если специально не пытаться :)
Ясное дело, что климатические зоны привносят свои нюансы.
Если бы я жил при климате, где -20 - самая страшная зима, то вообще не парился бы.
А вот когда бывает -47, то задумаешься :)
Сообщение morbid » 08 янв 2013, 20:18
КОРЕШ писал(а): У нас 4 дня назад было +2.
Вам и утеплятся не надо... :D Пару дней около 20, остальные выше...
Ноябрь.
Декабрь.
Январь.
Последний раз редактировалось morbid 09 янв 2013, 04:23, всего редактировалось 1 раз.
morbid
Благодарил (а): 78 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение kral796 » 09 янв 2013, 04:00
и тут появляется на арене крлсон от кондея (электро тот что спереди)! ТАДАМ! он включается при 90 (кажись) градусах... так что поднятая картонка также вам в помощь!
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
PS его еще можно включить воткнув 5-ти контактное реле в свободное место в предохранительном блоке, либо замкнув соответствующие контакты.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение YAN » 09 янв 2013, 05:09
kral796 писал(а):PS его еще можно включить воткнув 5-ти контактное реле в свободное место
А ну ка поподробнее в какое? У меня их три или четыре. :)
Сообщение Дмирий Оренбург » 09 янв 2013, 21:21
kral796 писал(а):тут появляется на арене крлсон от кондея (электро тот что спереди)! ТАДАМ!
А вы его не раз не палили? У меня он перегарел и цена вопроса электоро мотор, ТАДАМ! Дело было так, набрался мордочкой снега и поставил наночь, даже не подумав что нужно почистить, снег от радиатора немного подтаял и позже превратился в лёд, потом я ездил, правда не знаю по каким соображениям эта зараза включалась зимой, но результат был налицо, "приятный" запах спереди меня осенил, что что-то происходит и когда я поднял капот, далее методом нюха добрался до карлосана, где был несказанно удивлён наличием льда в дифузоре и приятно пахнущим, но не рабочим электро мотором! :)
Дмирий Оренбург
Сообщение BlkDem » 09 янв 2013, 21:31
Если бояться всего, на машине лучше вообще не ездить :D
Сообщение Виктор Ишимский » 09 янв 2013, 22:38
Дмирий Оренбург писал(а):Дело было так, набрался мордочкой снега
Тебе говорил надо закрывать решётку на облицовке особенно активный спойлер, а ты радиатор, радиатор.
На своей бывает снег толкаю как бульдозер, во внутрь снег не попадает.
Виктор Ишимский
Сообщение Дмирий Оренбург » 09 янв 2013, 23:48
BlkDem писал(а):Если бояться всего, на машине лучше вообще не ездить
По ходу я один тут ездию, а остальные пешком ходят, да пыль в гараже протирают, как Гена Букин на пятёрке! :ROFL: Чо-то у меня у одного чудеса творяться, а у всех только подозрения - эксплуатирем своих сорентиков не стесняемся! :Yahoo!:
Дмирий Оренбург
Сообщение BlkDem » 10 янв 2013, 04:05
Так в том и суть, что эксплуатируем. У нас так условия эксплуатации много веселее вашего ;)
Сообщение kral796 » 10 янв 2013, 07:24
YAN писал(а):А ну ка поподробнее в какое?
то что на зажигалке fan2 кажется называется (на бензинке стоит рела а на дизеле - нет) я так с пол года ездил ))) где то писал что воткнул для проверки обычное жигулевское реле туда и забыл... потом думал как мотор кондея отключить :crazy:
kral796
