«Ти-Рэкс Моторс» на Ташкентской (Кузьминки)
Отзывы о сервисных центрах (станциях технического обслуживания) в Москве
Re: «Ти-Рэкс Моторс» на Ташкентской (Кузьминки)
Сообщение ShineOn » 12 окт 2012, 07:51
Hrom писал(а):гарантийное обслуживание называется,
Поправочка: гарантийное обслуживание - бесплатное. При выполнении платных работ все дилеры обязаны приобретать запчасти только через КМР (по завышенной цене), хотя любой дилер тоже прекрасно понимает, что те же самые детали в MOBIS можно приобрести намного дешевле. Так что ещё неизвестно, кто именно накручивает два-три конца. Хотя дилер себя тоже в обиду не даёт, но его собственная рентабельность по запчастям не намного превышает общую рентабельность по рынку.
Выход в данной ситуации: перед согласием на выполнение платных ремонтных работ быстренько навести справки по стоимости запчастей в магазинах или у неофициалов.
PS: кстати, уже давно КМР разрешил менять не весь кардан в сборе, а только крестовины. Стоимость такой работы на порядок (минус нолик справа) ниже, причём выполнит её тот же самый официальный дилер.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Русстик » 12 окт 2012, 08:35
Привет всем! По поводу
ShineOn писал(а):При выполнении платных работ все дилеры обязаны приобретать запчасти только через КМР (по завышенной цене)
немного не соглашусь, хотя это может касаться только КМР. Владею так же машинкой FORD S-MAX, словил камушек лобовухой, от чего та треснула (лобовуха с датчиками дождя, света и полным обогревом всего стекла), позвонив официалу (ГК Независимость) объявили ценник 51 000 только за стекло + работа 7 000. Коротче в ужасе. Но у меня приятель там работает на установке допов. Созвонился с ним (он кстати тоже был, мягко говоря в шоке от цены) попросил что нибудь придумать, может как то по дешевле сможет прикупить. Так вот, когда он позвонил, то сказал, что в Независимости закупочная цена данного стекла всего 24 000 руб., но он может его приобрести по той же цене только при условии, что он является владельцем данного авто, а не жена, сват, брат или кто то еще. Так что вот так. На кунцево такое же стекло, только фирмы пилкингтон стоит 16 000, а оригинал, кстати той же фирмы около 20 000руб.
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Сообщение Hrom » 12 окт 2012, 09:51
ShineOn писал(а):КМР разрешил менять не весь кардан в сборе, а только крестовины.
:lol:
Понятное дело,устанавливая самые говеные дешевые подшипники менять всем целыми карданами,редукторами и.т.д. дорого выходит. Осталось дилерам приобрести балансировочные станки для карданов и нанять грамотных специалистов умеющих с ними обращаться...а они,дилеры, этого делать не будут.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ShineOn » 12 окт 2012, 09:53
Hrom писал(а):Осталось дилерам
Понятное дело, что будут просто менять крестовину без балансировки. Многие это уже успешно делают, причём довольно давно.
Сообщение Hrom » 12 окт 2012, 09:56
ShineOn писал(а): Многие это уже успешно делают...
Значит можно смело называть КИА автомобилями заранее лишенными качества в связи с подобной политикой КМР.
Hrom
Сообщение ShineOn » 12 окт 2012, 10:02
Русстик писал(а):это может касаться только КМР
Да, по KMR и HMR есть небольшая специфика: эксклюзивным поставщиком оригинальных запчастей для них является MOBIS. Сам MOBIS работает с кучей дилеров в России, поэтому можно спокойно приобрести те же самые оригинальные запчасти во многих магазинах. Но для дилеров существует официальный запрет на приобретение запасных частей самостоятельно помимо KMR, который на этих запчастях делает свой небольшой гешефт (возможно, и MOBIS тоже имеет на таких поставках дополнительный гешефт по сравнению с продажами в розничные магазины, но тут врать не буду). Поэтому входная цена для дилера всегда будет больше даже конечной цены в каком-нибудь EXIST'е. Ну и дилер себя тоже не обижает. Вот только разница между ценой EXIST и ценой дилера не целиком достаётся дилеру, а только частично. Поэтому если кого и винить в неадекватных ценах, то всю цепочку поставок.
Русстик писал(а):он может его приобрести по той же цене только при условии, что он является владельцем данного авто
Сотрудник дилера KIA, наверное, тоже может взять запчасти по входной цене, но это будет отпускная цена от KMR, а не от MOBIS. Поэтому нет большого смысла заморачиваться и лезть в глаза, гораздо проще купить ту же самую оригинальную запчасть от MOBIS в каком-нибудь EXIST или одном из многочисленных магазинов, специализирующихся на корейских авто.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Hrom писал(а):Значит можно смело называть КИА автомобилями заранее лишенными качества в связи с подобной политикой КМР.
Серж, не совсем так. Это не является политикой КМР. Политикой КМР как раз является замена всего узла целиком. Просто от дилеров шёл большой поток заявок по этому узлу именно на замену только одной крестовины. И КМР в конце концов разрешил им это делать. Именно в ответ на их запросы. И разумеется, официально КМР будет предписывать выполнять такие замены с выполнением всех технических условий. А вот уж будет их соблюдать конкретный дилер или нет - одному богу известно.
Точно также, как вроде положено шприцевать, но кто-то делает, а кто-то халявит. При чём здесь политика KIA MOTORS? Это раздолбайство отдельных людей и недостаточный контроль со стороны технического руководства дилера.
Сообщение Hrom » 12 окт 2012, 10:12
ShineOn писал(а): Просто от дилеров шёл большой поток заявок по этому узлу именно на замену только одной крестовины. И КМР в конце концов разрешил им это делать.
Наоборот КМР запрещает менять в сборе(если он не в узел завязан),дилеру проще кардан поменять в сборе,то же самое происходит с расходными элементоми редукторами задних мостов КМР настаивает на их переборке,а стенда для их регулировки,после переборки, естественно ни у кого нет.
Hrom
Сообщение ShineOn » 12 окт 2012, 10:33
Hrom писал(а):Наоборот КМР запрещает менять в сборе
Пруфлинк есть? Что-то я первый раз такое слышу, наверное отстал от жизни.
Сообщение Hrom » 12 окт 2012, 10:44
ShineOn писал(а):наверное отстал от жизни.
Походу дела так и есть,а мне тут,совсем недавно, пришлось столкнуться с этой шарашкиной конторой под названием КМР,благо есть у нас хорошие люди, помогли заменить узел в сборе.
Hrom
Сообщение Строитель » 23 окт 2012, 16:23
Посетил на днях, в целом нареканий не узрел... Машину приняли почти сразу. Конечно же предложили свои самые-самые лучшие антифриз, моторное масло, фильтра и т.д. Согласился. В течении дня сделали оговоренный объем работ. Приятно было получить вечером машину чистую. Салон не засрали, да и вообще никаких признаков присутствия машины в сервисе не было. Это реально приятно...Сел и поехал. Возможно в следующий раз опять к ним поеду. Надо еще поменять колодки.
Строитель
Сообщение kreng » 01 дек 2012, 21:31
30.09.2012 купили киа серато в автосалоне на ташкентской 28 сразу заказали доп оборудование(пороги, спойлер передняя, задняя юбки и тонировка) сказали что в течении месяца привезут покрасят и позвонят чтобы приехал и они поставят. В течении меся звонка не было, я позвонил сам сказали что через неделю все будет. через полторы недели позвонил сам сказали что все готово приезжайте. когда приехал сказали что какую то зап. часть не могут найти и если я оставлю машину то они все сделают и на след день я заберу машину. на следующий день машина не была готова деталь так и не могут найти(как оказалось они хотели из нескольких комплектов собрать 1) В итоге они решили заказать еще 1 и придется ждать еще неделю. через неделю позвонили сказали что корабль с моим обвесом сел на мель и ждать еще неделю. ок. через неделю позвонили сказали все точно готово. я сегодня 1.12.2012 приехал примерно в 15 часов. отдал и машину и когда я просидел полтора часа подошел менеджер по доп оборудованию виноградов вроде(точно не помню) и сказал что мастер который должен был ставить заболел и поставить не получится(пол дня прошло а они только что заметили что человек на работу не вышелю. БАРДАК). придется ждать след недели. после криков я забрал деньги. никогда больше не буду к ним ездить. Люди не ведитесь красивые шняшки не стоят потраченного времени и нервных клеток.
kreng
Доп. информация: киа серато 1.6 автомат
Сообщение sergii10 » 01 дек 2012, 21:42
Это точно, совковый сервис. Наша раша.
sergii10
Сообщение трудный » 27 дек 2012, 22:01
Коллеги, посоветуйте, плз, адекватных мастеров в тирексе для послегарантийного обслуживания. В личку, желательно с контактами. А то что-то негатива много слышал.
Собираюсь брать сорика, а тирекс для меня очень удачно расположен, пять минут от дома.
трудный
Сообщение Евген81 » 27 дек 2012, 23:09
Ушли оттуда адекватные мастера.Теперь смысла ехать туда и требовать лучшего отношения к себе как к форумчанину нет.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение трудный » 28 дек 2012, 06:43
Обидно, блин.
Может хоть кто-нибудь остался? Дело даже не в клубных скидках и каком-то суперотношении, просто нужен адекватный мастер недалеко от дома...
трудный
Вернуться в Сервисные центры (Москва)
