Помогите разобрать рулевую колонку!
Сообщение Ramb » 21 дек 2012, 09:53
Проблема в следующем... меня задолбал датчик положения колес... то ли не работает, то ли еще какие то с ним проблемы вообщем мне его надо снять!
и все бы ни чего я руль разбираю... а дальше первая преграда как снять правильно подушку безопасности! вернее отключить провод!!! дергать не охота, оторвать боюсь... как этот провод от подушки отключается?
проблема номер 2 я откручиваю болты и остаётся снять кожух! и тут блин проблема... как его разъединить! я могу приложить силушку богатырскую... но боюсь после этого нужен будет новый кожух!
как его без последствий раскрыть?
воть....
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Re: Помогите разобрать рулевую колонку!
Сообщение Lugavik » 21 дек 2012, 20:27
Ramb писал(а):я могу приложить силушку богатырскую
Лучше УМ, в таком же эквиваленте. :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Ramb » 22 дек 2012, 09:47
ну не хватает... его ( я и так и эдак не понимаю как они с креплены...
Ramb
Сообщение Lugavik » 22 дек 2012, 10:19
Не прибедняйся :D
там есть ещё внутренние защёлки, но в холода, боюсь их можно сломать.
Lugavik
Сообщение Ramb » 22 дек 2012, 10:27
да... вот и я боюсь... думаю машину нагрею аккум скину и начну разбирать! ну попробую еще раз!)
Ramb
Сообщение aloha » 22 дек 2012, 18:24
А что такое датчик положения колес? :shock: что он показывает?
У меня такой тоже есть?
aloha
Сообщение Ramb » 23 дек 2012, 10:10
уууу ты не знаешь!!! это самый главный датчик...
да у тебя есть) он показывает на какой угол повернуты колеса
Ramb
Сообщение Микетыч » 23 дек 2012, 10:17
Имея проблемы уже на этом этапе, стоит задуматься, лезть дальше или нет? Опиши свои подозрения на датчик, прибор обычно долговечный, работает по принципу датчика положения дросселя.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Ramb » 23 дек 2012, 10:27
Микетыч писал(а):Имея проблемы уже на этом этапе, стоит задуматься, лезть дальше или нет? Опиши свои подозрения на датчик, прибор обычно долговечный, работает по принципу датчика положения дросселя.
проблема в том что горят лампочки есп, абс, спуск с горы. соответственно не работает абс и есп. лечится калибровкой датчика, на месте рулем из стороны в сторону до упора крутишь на нетрали и глушиш, заводишь и тоже самое и проходит! но потом опять горит когда руль до конца влево поворачиваешь! и иногда когда тормозишь и руль поворачиваешь.
хочу его номинальные параметры проверить!
Ramb
Сообщение Микетыч » 23 дек 2012, 11:21
КАк диагностировали?, почему думаете, что именно он? Может датчики АБС ?-более частая поломка.
Микетыч
Сообщение Ramb » 23 дек 2012, 12:46
Микетыч писал(а):КАк диагностировали?, почему думаете, что именно он? Может датчики АБС ?-более частая поломка.
как тестером... у него есть номинал... сопротивление это же реостат))))
ну потому что когда сделаешь манипуляции все встает на место и работает!
а какие датчики абс и где стоят? на колесах? как найти на каком колете мозга парит?
Ramb
Сообщение Микетыч » 23 дек 2012, 13:53
Ramb писал(а):как найти на каком колете мозга парит?
сканер нужен. С него и надо начать вообще.
Микетыч
Сообщение Ramb » 23 дек 2012, 15:02
у меня есть obd-II но он не читает ошибки есп и абс.... я жду pwd2000 он должен читать...
я думал пока этот датчик посмотреть...
а на колесах их муторно менять... особенно задние... привода нужно снимать?
Ramb
Сообщение Микетыч » 23 дек 2012, 16:09
просканируй на нормальном, дилерском сканере, потом крути болты, дешевле получится....
Микетыч
Сообщение Серый71 » 24 дек 2012, 11:29
У меня при таких же симптомах поменяли датчик на заднем колесе ( привод снимали) и датчик положения колёс (расположен под центральным тоннелем).
Серый71
