Установка Бинар 5Д-Компакт на Киа Соренто 09-13г.в + Модем
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Установка Бинар 5Д-Компакт на Киа Соренто 09-13г.в + Мод
Сообщение BlkDem » 20 дек 2012, 20:34
I v писал(а):Блуждающие пару пузырей срывают пламя?
Смотря какие пузыри. Если 1-2 мм, то не критично.
У тебя проблема либо с забором топлива, либо с герметичностью. Не исключено, что заборная трубка во что-то уперта, и это мешает нормально всасывать топливо насосу.
Сообщение I v » 20 дек 2012, 20:39
BlkDem писал(а):Смотря какие пузыри. Если 1-2 мм, то не критично.
пузыри были офигенные. Первый запуск даже почти не плюнуло соляркой с насоса. Сегодня замерз уже, завтра буду снова лазить под машину, мож опять до насоса появились :shock: :cry:
Последний раз редактировалось I v 20 дек 2012, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение BlkDem » 20 дек 2012, 20:40
Быстро читаем тему: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! :evil:
(п.5 Правил форума)
Re: Установка Бинар 5Д-Компакт на Киа Соренто 09-13г.в + Модем
I v писал(а):пузыри были офигенные
Значит, смотри, что я выше написал. Придется ревизировать подачу топлива полностью.
Сообщение I v » 20 дек 2012, 20:50
блин, вот спрашивается, какого .. не сделали програмно вкл топливного насоса? :x На помпу дак сделали, что можно отдельно запустить, а на насос нифига :( Был бы он не импульсный, проблем бы не было с прокачкой :evil: Я так полагаю, если пузыри снова до насоса, значит воздушит где-то до него, т.к. со стороны воздуходувки -> в бак они не смогут пролезть чз насос.
I v
Сообщение BlkDem » 20 дек 2012, 21:07
I v писал(а):не сделали програмно вкл топливного насоса?
В этом, совершенно точно, нет необходимости. Заполненная и правильно установленная система в дополнительной прокачке не нуждается.
I v писал(а):На помпу дак сделали
Это сделано для более эффективного теплообмена. Решение полностью оправданное.
I v писал(а):если пузыри снова до насоса
Значит, проблема в заборе топлива. Если после насоса, ищем негерметичность, меняем заправку, льем антигель.
Сообщение I v » 20 дек 2012, 22:00
BlkDem писал(а):Значит, проблема в заборе топлива. Если после насоса, ищем негерметичность, меняем заправку, льем антигель.
Как может быть связана солярка и пузыри в ней. 4 года была дизельная гузель, завоздушивание было только из-за трубопровода, ну никак из-за солярки :roll:
I v
Сообщение BlkDem » 20 дек 2012, 22:09
Очень прямо все связано. И я не буду описывать гидродинамические процессы в трубопроводе и всей топливной системе, в целом.
Наводка: что произойдет, когда комок парафина попадет в заборную трубку? Порассуждай на досуге, что и откуда будет сосать ТН.
Сообщение I v » 21 дек 2012, 06:59
BlkDem писал(а):Очень прямо все связано. И я не буду описывать гидродинамические процессы в трубопроводе и всей топливной системе, в целом.
В баке чисто, я ж смотрел, нет там нихде парафина, даже намека :)
Последнее устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Больше предупреждать не буду - отправлю в читатели. :evil:
I v
Сообщение BlkDem » 21 дек 2012, 07:05
I v писал(а):нет там нихде парафина
Каждый день в бак смотришь? Для выпадения парафина достаточно снижения температуры на несколько градусов.
Это все лирика. Думаю, дело в установке. Насос надо ставить вертикально. Большие пузыри - это одно из следствий неправильной установки насоса.
Сообщение Ramb » 21 дек 2012, 08:49
а попробуй по машину залезь и послушай как работает насос... может насос неисправен!!!!
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Accent-58 » 21 дек 2012, 09:23
Да сделай, как Я говорю, проверишь работу насоса и примерзаемость соляры.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение I v » 21 дек 2012, 09:32
насос вроде качает, я же пузыри прокачал до насоса. видно было, как они уходят. вот после насоса могли не все уйти :(
I v
Сообщение BlkDem » 21 дек 2012, 09:36
I v писал(а):вот после насоса могли не все уйти
Когда все правильно сделано, пузыри сами уходят за один-два пуска.
Сообщение I v » 21 дек 2012, 12:51
сегодня -24. с первого раза не запустился-13. со второго отработал без ошибок 40 минут. третий запуск без ошибок 30 минут. четвертый запуск на прогретой, заведеной машине-сразу встал на паузу, чз 13 минут ошибка 27. прям рассадник ошибок. :crazy: пятый запуск, после 10 минутного простоя машины-20 минут отработало без ошибок. лезть,не лезть? %) холодно :crazy:
I v
Сообщение BlkDem » 21 дек 2012, 17:08
I v писал(а):лезть,не лезть?
Дело твое, конечно. Но я бы, по возможности, проревизировал установку. Свежим взглядом, так сказать, взглянул.
