Запах при блокировке муфты
Re: Запах при блокировке муфты
Сообщение St.Paul » 12 апр 2012, 16:56
чаще на высоких скоростях работает. да.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Владимирыч » 12 апр 2012, 17:49
При перегреве заблокированной муфты появляется характерный, специфический запах. Ээ, ну как бы, кишечник у пассажира громко чихнул. Аж стыдно!
Проверено много раз на Каптиве при пробуксовках в снегах/грязях/траве, при появлении запаха (перегрева), тут же муфта отключалась, пока неостынет - 4х2. Но это Капа. На Соренто пока еще муфту не перегревал, запаха и самопроизвольного отключения не было. Но принцип у муфт одинаковый.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Алексей Омск » 12 апр 2012, 18:26
Да попробуйте после буксовки когда вонять начнет муфту она еле теплая.Что вы сочиняете сказки :)
Алексей Омск
Сообщение birul73 » 12 апр 2012, 19:07
У меня пахнет с самого начала, только в сырую погоду, есть подтёки в районе переднего сальника коленвала. Кто-нибудь ездил на Газели с текущим задним сальником? Так вот запах горелого масла, один в один, как в Газели. не думаю что грязь с дороги, пусть даже с примесью ГСМ, будет так сильно вонять. Такое ощущение что масло льётся на выхлопную трубу.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Владимирыч » 12 апр 2012, 19:25
Алексей Омск
Ты на Каптиве трогал?
Владимирыч писал(а):На Соренто пока еще муфту не перегревал, запаха и самопроизвольного отключения не было.
Владимирыч
Сообщение Алексей Омск » 13 апр 2012, 04:50
Зачем мне твая каптива, я на соренто трогал после часа езды по грязному проселку.
Алексей Омск
Сообщение Mokarran » 18 дек 2012, 13:13
Вот мне интересно у меня машинка пованивает периодически (пробег 3ткм). И я не могу засечь специфики. Вроде вонь (как будто тех жидкость выгорает) идет со стороны задних колес. Во всяком из под арок на мой взгляд тянет сильнее всего. Думал муфту грею, но проанализировав свою езду понял, что ни фига. Не было ни сугробов, ни резких поворотов, стартов по льду. Ехал очень плавно и не спеша... Собсно втф? Колодки? Или реагент, но его вроде и не было особо, хотя хз.
ПС запах очень похож на тот, что был сразу после забора машинки из салона, когда масло выгорало.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение rotenflecke » 18 дек 2012, 14:04
по ходу это на выхлоп попадает что-то
у самого бывает такое, когда вода и грязь из-под колес летит, да еще газовал до этого
то же самое было на Субаре - там правда на выпускном коллекторе обгорала "обмазка" заводская
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Ocean » 18 дек 2012, 14:35
Каждую зиму появляется такой запах. Просто реагенты, которыми поливают улицу обгорают на выпускной системе.
Забить.
Весной, летом и осенью не воняет :-)
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение Ainibeniken » 18 дек 2012, 18:59
Забудьте про реагенты, шишки, иголки, т.к. у меня такое было один раз летом(с уверенностью говорю - не масло, по крайней мере не моторное 100%, т.к. оно не так противно пахнет) и не реагенты, иголки или трава, т.к. это было не в поле а на "нормальной" асфальтированной дороге, просто въезд с обочины был крутым (см. 15), когда заезжал одновременно двумя, сначала передними, а затем задними колесами, пришлось немного пожечь сцепление, но опять же горелое сцепление пахнет не так! Мой вывод был таков, что это дизель не догоревший попал в сажевый филтр, конечно могу ошибаться! Запах похож на испорченую квашенную капусту с очень кислым привкусом, "бьет" по ноздрям! Раньше ездил на 10м лансере, там пахло сероводородом из катализатора, здесь другое! 8)
Ainibeniken
Сообщение Aigis » 18 дек 2012, 19:32
Ainibeniken писал(а):Мой вывод был таков, что это дизель не догоревший попал в сажевый филтр
Дык нет его у нас, евро-4 и без DPF прекрасно обеспечивается на этом моторе. Вот евро-5,- там да, есть. Но это "серые" машины.
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение zuzu77 » 18 дек 2012, 22:43
почитал тему и вспомнилось с детства:
Пахнет маляр
Скипидаром и краской.
Пахнет стекольщик
Оконной замазкой.
Куртка шофёра
Пахнет бензином.
Блуза рабочего -
Маслом машинным.
Пахнет кондитер
Орехом мускатным.
Доктор в халате -
Лекарством приятным.
Вот и родилось:
И каждый бензин
От другой АЗС
Пахнет по-своему
горя в ДВС... :D
Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
zuzu77
Сообщение dr_slam » 19 дек 2012, 07:25
У меня похожая фигня и на бензинке, в теме про вентиляцию настоятельно советовали почистить испаритель, но пахнет-то только с наступлением холодов.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Mokarran » 27 дек 2012, 12:55
Для себя понял, что пахнет не с наступлением холодов, а с наступлением луж. Только проехав по глубокой луже или же покатавшись по слякоти (типа как сейчас) начинает пованивать (сейчас уже меньше). Пришел к выводу, что это что то на глушаке обгорает посему забил.
Mokarran
Сообщение Dimon0972 » 27 дек 2012, 13:30
Mokarran писал(а):Пришел к выводу, что это что то на глушаке обгорает посему забил.
Правильно.Запах от дряни,которая попадает на глушитель из под калес,не парьтесь парни,это не муфта.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Вернуться в Трансмиссия (XM)
