Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 14 дек 2012, 08:59
в момент такта сжатия все клапана закрыты, поэтому провернуть коленвал не составит труда при снятой цепи, при условии, что распредвал остался в положении такта сжатия.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение YAN » 14 дек 2012, 09:08
KotAbarmot писал(а): поэтому провернуть коленвал не составит труда при снятой цепи, при условии, что распредвал остался в положении такта сжатия.
Я никак не пойму,зачем ты так настойчиво пытаешься крутить коленвал? Цепи и так одеваются и снимаются,если зафиксируешь натяжители.
Благодарил (а): 1269 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 14 дек 2012, 09:09
KotAbarmot писал(а):в момент такта сжатия все клапана закрыты
извините, что опять со своими советами, но вышеприведенное утверждение справедливо лишь для ОДНОГО цилиндра!!! в Вашем случае первого! во всех остальных цилиндрах будут другие такты!!! а поелику цепь снята, то во 2,3 и 4 цилиндрах часть клапанов будет в открытом или частично открытом состоянии и при прокручивании колена поршень в них обязательно воткнется!
еще раз извиняюсь, что со своим уставом в ваши ряды :oops:
ЗЫ: хотя это не мой устав, а базовые правила работы двигателя
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 14 дек 2012, 09:30
это я перестражовываюсь, на тот случай, если как то вдруг что то собью. Возможно после замены буду над своими постами здесь написанными смеятся. Глаза боятся -руки делают. Лучше лишний раз переспросить, чем накосячить. Ответы исчерпывающие , спасибо. Остался один: машину лучше на бок или переднюю ось приподнять (ямы нет).
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 14 дек 2012, 09:44
KotAbarmot писал(а):переднюю ось приподнять
да
vasco
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 16 дек 2012, 20:24
Коллеги!!! оцените мою цепь, может вообще нет смысла менять, т.к. нашел причину повышенного шума работы двигателя- развалился ролик ремня. Снял крышку цепи. А она без износа в местах трения со звездочкой. Так же нет износа на натяжителе, только царапки в местах трения цепи.
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение YAN » 16 дек 2012, 20:28
KotAbarmot
Раз уж снял крышку,то промой гидронатяжители,да и верхнюю цепь махни,она наиболее нагруженная.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 16 дек 2012, 20:36
остальные фотки здесь http://vk.com/album16304152_166766883
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение YAN » 16 дек 2012, 20:46
Здесь явный провис виден.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение belyaev pavel » 16 дек 2012, 20:52
Самая нагруженная цепь нижняя , цепь насоса ...
Лучше заменить все , если делаешь для себя !!!
Удачи ...
belyaev pavel
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение YAN » 16 дек 2012, 21:09
belyaev pavel писал(а):Самая нагруженная цепь нижняя , цепь насоса
Почему?
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 16 дек 2012, 21:24
YAN писал(а):Здесь явный провис виден.
это верхний успокоитель придавливает, все туго было, не болталось.
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение belyaev pavel » 16 дек 2012, 21:24
Меняя свои цепи, нижняя была вытянута больше ! и мастера из Тема: Автосервис «Три-Авто» (Мск) подтвердили это ! Они заслужили доверие , я и многие другие с московского филиала - верят им ! И делая для себя - лучше делать всё на совесть !
свои менял на 98000 км. ! не дожидаясь признаков ... , ито по сравнению с новыми цепями , мои были растянуты !
belyaev pavel
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 16 дек 2012, 21:30
belyaev pavel
и на сколько длиннее были?
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение belyaev pavel » 16 дек 2012, 21:40
KotAbarmot писал(а):и на сколько длиннее были?
Жень задай вопрос здесь : Тема: Вопросы к представителям «Три-Авто» (ребята знают своё дело ! Посоветуют что и как проверить !)
belyaev pavel
