Электроподогрев зоны дворников на лобовом стекле.
Re: Электроподогрев зоны дворников на лобовом стекле.
Сообщение etaon » 05 дек 2012, 09:44
Выложил картинку панели. Вроде бы отсутствует :( Справа от аварийки быть может?
Никогда не пользовал эту кнопку :) Что не знаю, то не нажимаю :)
Последний раз редактировалось etaon 05 дек 2012, 10:03, всего редактировалось 2 раз(а).
etaon
Сообщение HOMJAK » 05 дек 2012, 09:49
вот вот она самая там как бы лобовое нарисовано и палочка через него
HOMJAK
Сообщение zufar » 07 дек 2012, 09:42
все правильно, с слева от аварийки кнопка подогрева заднего стекла и боковых зеркал, а с права от аварийки подогрев зоны дворников. вчера у себя проверял, утром стекло обледенелое было нажал и в зоне дворников все растаяло, работает.
zufar
Доп. информация: Соренто продал, езжу на ВАЗ-2111, ВАЗ-2114
Сообщение etaon » 07 дек 2012, 09:46
Пневму собрал на машину, электронику сделал, комп поставил, а данную кнопку два года как игнорирую :)
Словно анекдот про чукчу: Купил машину и ездит на ней в деревню передом, а в город задом и ругается постоянно. Какой нехороший человек придумал вперед 4 скорости, а назад лишь 1 :)
etaon
Сообщение velagor » 07 дек 2012, 09:50
кнопка с "обратной связью", если вкл подогрев и растаяла зона дворников, то на следующей стоянке промерзают намертво
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение zufar » 07 дек 2012, 13:32
на следующей стоянке опять включить можно.
zufar
Сообщение sion™ » 10 дек 2012, 02:45
А у меня чот кнопка при нажатии светится.
А на стекле реакции нет.
Куда смотреть?как проверять?
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение etaon » 10 дек 2012, 08:05
Своим еще ни разу не пользовался. Неужели снег не тает под дворниками? А если потрогать :)
Может лизнуть попробовать :)))
Когда нажимаю кнопочку ,слышу в салоне как реле срабатывает. Вполне возможно, что предохранитель придется поискать..
etaon
Сообщение sion™ » 10 дек 2012, 08:40
Реле срабатывает.
Снег не тает.
Лизать не хочу.Грязно:)
Может кто знает, если снять боковую накладку стойки, контакты видно подогрева?
Проверить напруга ваще идет нет....
Предохранитель тоже, знать бы где стоит...
sion™
Сообщение velagor » 10 дек 2012, 10:03
контакты под пластиком который между капотом и стеклом, слева по ходу движения
zufar писал(а):на следующей стоянке опять включить можно
это да, главное не забыть перед этим дворники выключать, у меня обычно на auto стоят, есесено махнут при заводке ой.пля примерзли
velagor
Сообщение zufar » 10 дек 2012, 13:25
velagor писал(а):главное не забыть перед этим дворники выключать
это на любой машине может произойти, и с подогревом и без.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
[user]sion™[/user] писал(а):А на стекле реакции нет.
у меня подогрев греет хорошо, не то что тает, насухо высушивает зону дворников, а рукой трогаешь тепло. Боковые зеркала тоже при включенном подогреве теплые.
zufar
Сообщение sion™ » 10 дек 2012, 14:31
velagor писал(а):контакты под пластиком который между капотом и стеклом, слева по ходу движения
поставил меня в тупик формулировкой ответа.
жипеги есть(фото)?
Лезть с салона, снимать боковую обшивку стойки или открывать капот и смотреть под пластик из которого дворники торчат?
sion™
Сообщение velagor » 10 дек 2012, 14:41
[user]sion™[/user] писал(а):открывать капот и смотреть под пластик из которого дворники торчат
velagor
Сообщение sion™ » 10 дек 2012, 14:55
огромное спасибо.Завтра залезу.
sion™
Сообщение netoka » 10 дек 2012, 21:01
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
