Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр .
Сообщение DEAD_MOPO3 » 12 сен 2012, 19:58
а я вот что нашел: http://kiario4.ru/vin.php
полагаю, если в расшифровке есть EMISSION REGULATION - DOM EURO 5 и CATALYTIC CONVERTER - D.P.F = соотв. сажевый фильтр есть!
если же EMISSION REGULATION - EURO 4 = получается нет его
DEAD_MOPO3
Сообщение St.Paul » 13 сен 2012, 08:28
у нас евро - 4
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение road-runner » 19 окт 2012, 09:01
Радуйтесь что нет его, если выйдет из строя - цена за сотыгу :o
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение Санек » 19 окт 2012, 11:51
если выйдет из строя снять его нах и мозги перешить, всяко дешвле будет...
Моя вот из кореи едит, так там евро5. Хорошо это или плохо?
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение road-runner » 19 окт 2012, 12:22
Скореее всего фильтр есть. Экологии хорошо, сломается от некачественного топлива - тебе плохо. Перешить под вопросом, никто зту проблему еще не осуществлял.
road-runner
Сообщение Санек » 19 окт 2012, 12:30
на рестайловом сорике тоже стоял сажевый фильтр, заправлял в основном халявным топливом (со всеми вытекающими проблемами качества топлива). Менял топливный фильтр на каждом ТО. Проехал 100 тыс у меня, щас у знакомого катает, проблем ни каких.
Почему должны быть проблемы на соренто р?
Санек
Сообщение Олег5 » 19 окт 2012, 19:44
САЖЕВАЯ ПРОБЛЕМА И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ - Авто Бизнес
По сути, сажевый фильтр выполняет функцию накопителя, а это значит, что по прошествии какого-то времени его требуется очищать от скопившейся сажи...
abw.by›number/see_note/7338 копия ещ
Сажевый фильтр – назначение, устройство, принцип действия...
Дизельный сажевый фильтр (Diesel Particulare Filter, DPF) предназначен для снижения выброса сажевых частиц в атмосферу с отработавшими газами.
systemsauto.ru›output/soot.html копия
Олег5
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение alex24.73 » 19 окт 2012, 22:20
Сажевые фильтры имеют ограниченный срок службы, который, судя по имеющимся данным, составляет порядка 120-200 тыс. км.
При использовании нашего дизельного топлива составляет приблизительно 80...120 тыс. км.
Так что сажевый фильтр, это дорогой расходник.
alex24.73
Сообщение chipiko » 19 окт 2012, 23:06
Санек писал(а):на рестайловом сорике тоже стоял сажевый фильтр
Это точно? Я на классических сориках его не встречал. Скорее всего то на что ты подумал не является сажевым.
alex24.73 писал(а):При использовании нашего дизельного топлива составляет приблизительно 80...120 тыс. км.
В последнее время стали приезжать на отключение сажевого с пробегом 60000 км.
Санек писал(а):если выйдет из строя снять его нах и мозги перешить, всяко дешвле будет
Не в каждой прошивке можно его отключить. Так что может получиться и его нужно будет менять при выходе из строя.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Санек » 20 окт 2012, 07:14
Ну как же не было? Здесь даже тема была о том как он выгорает, и в мануале было описано. У меня был дилерский 2008 года.
А если машина евро5, залить прошивку евро 4 никак не получится?
Покупать у дилера или в экзисте конечно дорого, но есть еще и братья корейцы.
Да по любому наши кулибины придумают как обмануть систему. Просто пока таких авто единицы, и нет спроса на решение этой проблемы.
Санек
Сообщение Shusha » 25 окт 2012, 14:13
Машина середины этого года ... сажевого нет .. и красота ... ))))
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
Сообщение Стас0941 » 02 ноя 2012, 20:07
http://car-work.ru/dpf_fap.htm Почитайте, интересно. А вообще сейчас есть услуги по его удалению и перепрошивки мозгов или установки обманок вместо датчиков. Наберите в поисковике "удаление сажевого фильтра".
Добавлено через 1 день 21 час 59 минут 15 секунд:
Я чёй-то так и не вкурил, есть у меня сажевый, или нет?
Добавлено через 7 дней 22 часа 21 минуту 5 секунд:
DEAD_MOPO3 писал(а):а я вот что нашел: http://kiario4.ru/vin.php
Спасибо за ссылочку, пробилось. Пытаюсь расшифровать... :shock:
Добавлено через 4 дня 17 часов 1 минуту 47 секунд:
Вчера долго смотрел под капот, и сравнивал увиденное с картинкой download/file.php?id=8587&mode=view. Мужики, может кто выложит фотку с D.P.F. и без оного под капотом своей машины, а то деталь 28990 и 28940 внешне похожи. К моей "колобахе" трубки не приходят, токмо провода... :Bravo:
Пазлы собирают либо умные, либо сильные... Изображение
Стас0941
Сообщение Ramb » 09 дек 2012, 17:25
Народ подскажите как запустить принудительно регенерацию???
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Vovochka » 09 дек 2012, 20:35
Ramb писал(а):Народ подскажите как запустить принудительно регенерацию???
Только с помощью диагностического оборудования. Путем замыкания проводков под капотом не получится :D
Vovochka
Сообщение Лео » 09 дек 2012, 21:00
Vovochka писал(а):Только с помощью диагностического оборудования
для этого нужно иметь сажевый фильтр :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
