Легкий звон при работе двигателя (дизель)
Re: Легкий звон при работе двигателя (дизель)
Сообщение Gubkin » 14 ноя 2012, 20:47
Сан Саныч писал(а):как? где? :wink:
Сань, а что это не возможно ? :shock:
Сообщение Snike » 15 ноя 2012, 11:20
Сан Саныч писал(а):у меня звенит с новья... пробег 30тык, звенит всегда
Саш, вопрос о характере "звона", какой он у вас?
У меня он строго периодический, ускоряющийся с повышением оборотом (последнее несколько не-понятно, т.к. тарахтение дизеля уже перебивает этот звон).
Сегодня ездил к официалам, грят, что цепь по другому умирает, но звенит реально оттуда.
Предлагают вскрыть верхнюю крышку цепи ГРМ и проверить чего там не так, т.к. звук откуда-то оттуда идет.
Типа можешь конечно ездить, вроде ничего страшного, но подписаться под этим не хотят, мол надо бы лучше вскрыть, посмотреть, готовь мол около 8 рублей за это "посмотреть".
Пока есть мысль куда-нить еще съездить, собрать общее мнение, найти так сказать консенсус... :)
Snike
Сообщение YAN » 15 ноя 2012, 11:32
Snike
Выдыхай! Это звенят форсы и плунжера в ТНВД, это нормально для нашей соляры.Для экперимента добавь в соляру защиту для CRDI от Ликви Моли.Звон пройдет.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Snike » 15 ноя 2012, 12:54
YAN писал(а):добавь в соляру защиту для CRDI от Ликви Моли.Звон пройдет.
Дико извиняюсь, новичек в дизелях. :oops:
Можно правильное название, что за жидкость?
И прошу пояснить, как звон цепи связан с топливом?
Кстати, солярку заливал на лукойле "Евро-5", полный бак.
Еще один момент, нашел вроде гуру по движкам (мир оказался тесен...), грит вполне возможно, что именно давления масла не хватает, надо все-таки проверить.
Официалы даже мерять не стали, мол "а зачем..." :D
Snike
Сообщение Сан Саныч » 15 ноя 2012, 17:30
Snike писал(а):ускоряющийся с повышением оборотом
так же, на ХХ ваще нет
Gubkin писал(а):а что это не возможно ?
полагаю что возможно, но у офицыалов был - не помогло, а так как последние лет 10 все авты новые и гарантийные и продавались ДО окончания гарантии - то хороших спецов растерял и куда пойти чесно не знаю... увы :(
YAN писал(а):Это звенят форсы и плунжера в ТНВД, это нормально для нашей соляры.
склонен согласиться, НО
я так понимаю если сменить заправку, то теоретически должны быть хоть какие то изменения в работе двигла, я когда летом на мск ходил, специально слушал и хотел почувствовать разницу в работе двигла заправляясь в разных регионах на разных АЗК, чуда не случилось :( ...
зы на цепь не грешу, пробег маленький и началось с новья....
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение YAN » 15 ноя 2012, 19:29
Сан Саныч
Саныч! С повышением экологического класса по Евро,соляра становится более"сухой" т.е. с минимальным кол-вом смазочных свойств.Оттуда и звон.Моторы наши создавались и производились ещё когда Евро2 был в диковину.Т.е. серы в топливе было предостаточно и её с лихвой хватало для смазки.Теперь без "клизмы" с лубрикатами никуда.И пусть,что хотят говорят по поводу добавления смазочных присадок в современное топливо-враки.Если и добавляют.то не в нашем гос-ве.Хорошая,импортная соляра стоит около 60 руб.литр.Вот в ней возможно и есть смазывающие присадки,а в очечественной-нет и соляра! :)
Наши доисторические дорестайловые моторы прошли по 200 тыков и не знали горя по топливной.И только сейчас начинают "кряхтеть" и возмущаться звоном плунжеров и форсунок,потому,что не стало на заправках топлива класса евро 2. :(
Сообщение Сан Саныч » 15 ноя 2012, 19:33
я так понял забить и наслаждаться :ROFL:
Сан Саныч
Сообщение Volodimir » 16 ноя 2012, 01:01
Сан Саныч писал(а):я так понял забить и наслаждаться
Долей маслица в соляру и наслаждайся!
Volodimir
Сообщение Snike » 04 дек 2012, 11:30
Решил вопрос заменой цепи. При разборке выяснилось, что закис натяжитель цепи, тему можно закрывать.
ссылка на другую (Замена цепи ГРМ): Тема: Замена цепи ГРМ
Snike
Сообщение spotlight2000 » 28 дек 2012, 11:29
Ох, а я бы не стал закрывать тему!
Недавно приобрел машинку 2002 года выпуска, пробег 196 тысяч (похож на реальный при среднем пробеге 20 тыс в год), обратил внимание, что без нагрузки Звуков нет, а под нагрузкой - иногда довольно ощутимо стрекочет, сейчас методом исключения выясняю в чем дело.
Что сделано:
1. Ездил в Дизель-Сервис на Сигнальный проезд 19, первое предположение -цепь, осмотрели, цепь и звездочки нормальные, был расшатан успокоитель цепи, поправили, заменили заодно масло, фильтрующие элементы (воздушный, топливный, масляный). Чуть-чуть стало потише. Проявляется звон реже, как правило, на горячую.
2. Добавил в солярку присадку Castrol для смазки ТНВД и проч. Но проехал после этого пока только 10 км, поэтому о результате сказать нечего.
3. Выяснял - регулируются ли клапана - выяснил, что там гидрокомпенсаторы.
Что думаю - вариантов пока два-три:
1. Стрекочет клапан ЕГР (у меня такое на бензиновой Витаре было)
2. Подвисают гидрокомпенсаторы
3. Что-то в ТНВД
Какие есть еще идеи и рекомендации???
spotlight2000
Сообщение Solaris » 28 дек 2012, 12:15
spotlight2000 писал(а):Какие есть еще идеи и рекомендации???
Посмотреть тему про "Швейную машину":
Тема: Швейная машина, Сообщение #4824, Автор: SERJIO
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение spotlight2000 » 28 дек 2012, 15:23
Спасибо, ездил к Дим66, благо рядом, после Новогодних праздников займемся, есть идеи.
spotlight2000
Сообщение marlboro » 28 дек 2012, 21:10
Товарищи, появился посторонний звук от двигателя, идет откуда-то с верхней части, похоже как буд-то что-то где-то цепляется, прослушайте файл, может сможете помочь определить что это.
Выложил на ютубе звуковую дорожку : http://www.youtube.com/watch?v=_8kFb8rilHg
Выберите качество 360, на нем четче слышно
marlboro
Сообщение Nikolay0812 » 28 дек 2012, 22:28
marlboro писал(а): похоже как буд-то что-то где-то цепляется
Звук металлический ,на цепь похоже.(ИМХО,рад буду ошибиться)
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение BlkDem » 28 дек 2012, 22:34
Это походу гидронатяжитель хрюкает. Скорее всего, пришло время поменять и цепь, и натяжитель.
Как это сделать, есть в поиске ;)
зы: у меня было очень похожее похрюкивание.
