Как работает указатель между солнцезащитными козырьками?
Сообщение Новосиб 54 » 18 авг 2008, 18:51
Ребята подскажите как работает указатель который находится между солнце защитными козырьками???p.sСколько не нажимал показывает одно и то же.
:mrgreen:
Новосиб 54
Доп. информация: Черненький
Re: Как работает эта штучка???
Сообщение Страусь » 18 авг 2008, 19:13
Новосиб 54 писал(а):Ребята подскажите как работает указатель который находится между солнце защитными козырьками?
А что показывает сейчас?
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение Limited2002 » 18 авг 2008, 19:45
Смотря какой, у меня показывает давление, температуру( неправильно), компас, высоту на уронем моря, вобщем очень все нужно, а у новых некорейцев расход топлива, запас топлива и компас, как управлять есть в инструкции
Limited2002
Сообщение Страусь » 18 авг 2008, 19:49
Limited2002 писал(а):Смотря какой
:prankster2:
Страусь
Re: Как работает указатель между солнцезащитными козырьками?
Сообщение Новосиб 54 » 19 авг 2008, 04:32
Показывает барометр,уровень моря.давление но не правильно,причем сколько не жми на кнопочки ничего не миняется.Мож какой алгоритм управления есть??? :evil:
Новосиб 54
Сообщение Страусь » 19 авг 2008, 04:44
Новосиб 54 писал(а):Мож какой алгоритм управления есть?
Доку читал?
Там написано жать на кнопочку. По кругу будут меняться значения.
Не меняются? Наверно аппарат сломался.
Страусь
Сообщение ShineOn » 19 авг 2008, 08:35
Ну сломался и сломался. Толку от него на грош, даже от исправного...
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение KAM » 19 авг 2008, 09:04
настроил компас как в мануале...
типа кружок в течении 2-х минут и поправка на магнитное склонение...
вообщем все сделал как нада, а компас все равно врет...
т.е. навигатор показывает направление, например, на север (и это правильно), а компас сорика на запад или на восток...
вообщем лажа!!!
Александр
KAM
Сообщение Karapuz. » 19 авг 2008, 09:44
угу у маня другой косяк, раньше комп показывал что солярия тока на 70 км и загоралась лампочка, теперь комп пишет, что писец приехали а лампочка еще километров 70 не горит, может можно как-то откорректировать? в мануале не нашел.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Spocker » 19 авг 2008, 10:16
Karapuz. писал(а):угу у маня другой косяк, раньше комп показывал что солярия тока на 70 км и загоралась лампочка, теперь комп пишет, что писец приехали а лампочка еще километров 70 не горит, может можно как-то откорректировать? в мануале не нашел.
Сбрось клему с батареи минут на пять и все.
Последний раз редактировалось Spocker 19 авг 2008, 10:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение Karapuz. » 19 авг 2008, 11:04
Spocker писал(а): Сбрось клему с батареи минут на пять и все.
О, отлично! А то напрягает иногрда, попробую, залью полный бак и сниму клему пусть в себя придет, а то он после заправки под горлышко кажет что до заправки 470 км, а реально около 600
Karapuz.
Сообщение Страусь » 19 авг 2008, 11:35
Karapuz. писал(а):а то он после заправки под горлышко кажет что до заправки 470 км, а реально около 600
Ну ты его тоже пойми. Он пытается из параметров твоего предыдущего поведения сделать вывод о твоем последующем.
Сам видишь. Страшно не благодарное дело :) Уж лучше бы тупо показывал, скока соляры плещется.
Страусь
Сообщение Страусь » 19 авг 2008, 11:51
Karapuz. писал(а):угу и нифига не справляется
Как сказать. Смотря для чего его применять.
Вот например.
Загорается у меня лампа "Конец соляры". Я смотрю на нашего друга, там показывает 50 км/ч. То есть, если я буду ездить как последние 400 км, то мне на 50 км/ч хватит. Вот для этих целей он очень удобен.
Страусь
Сообщение Karapuz. » 19 авг 2008, 12:01
Страусь писал(а): Вот для этих целей он очень удобен.
Прально, тока он считает за последние 30 км. А у меня когда загорается лампа там уже давно черточки :-)
Karapuz.
Сообщение Страусь » 19 авг 2008, 15:32
Karapuz. писал(а):Прально, тока он считает за последние 30 км
Не правда. Судя по измененям в его голове, он считает примерно за последние 200, а то и 300 километров.
Karapuz. писал(а):А у меня когда загорается лампа там уже давно черточки
Зависит от текущей езды. Если под конец бака изменить стиль езды, то будет сдвиг. У меня бывает лампочка начинает гореть, а по компу еще 70 километров. Но чаще лампочка с компом идут в унисон. 50 км - запускается лампочка.
Страусь
