Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение makiss » 28 ноя 2012, 07:13
доброго всем времени суток,изложу свою проблему, не всегда включается передний мост, все лампочки на панели горят как положено( кстати вопрос иногда при долгом буксовании 4н и 4 лов, начинают гореть вместе) преключатель режимов работает отлично, когда включаешь 4Н слышно щелчок, а при троганье слышен треск в районе раздатке и рычаг кпп начинает трестись( в этот момент передок не подключается) а иногда включается без проблем и все три колеса крутятся, кстати на задней передаче мост влючается чаще, а при включении первой передачи идет как срыв чего то и крутится одна опа, что за ерунда и как с ней боротся, мотрчик за фарой работает. на сервисе говорят что фиксация кардана в раздатке слабая, и поэтому нет зацепления( замена раздатки) моторчик на раздатке электронный уже поменяли(7000т.р.)
makiss
Сообщение Lugavik » 28 ноя 2012, 11:33
makiss писал(а):на сервисе говорят что фиксация кардана в раздатке слабая, и поэтому нет зацепления
Доля правды есть, происходит недовключение раздатки.
Необходима ревизия электродвигателя раздатки и правильная настройка контактной группы.
От правильности настройки, зависит полнота хода эл.двигателя по включению положений раздатки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение makiss » 28 ноя 2012, 21:36
как правильно это настроить?
makiss
Сообщение autospeedi » 29 ноя 2012, 06:43
Все вроде я нашел причину своей беды промвал подшипник и внутренняя граната. Заменю отпишусь
autospeedi
Сообщение Lugavik » 29 ноя 2012, 09:12
makiss
На боковой поверхности эл.контактного модуля, эл.двигателя раздатки, есть метки, надо пробовать смещать модуль по часовой и против, выискивая правильное положение полного хода на включение.
Lugavik
Сообщение makiss » 29 ноя 2012, 21:35
крутил не помогает. мост то включается то нет. если включается то с сильным ударом
makiss
Сообщение Lugavik » 30 ноя 2012, 09:06
makiss писал(а):то с сильным ударом
Попробовать промыть раздатку, ну соответственно и с заменой масла.
Lugavik
Сообщение makiss » 30 ноя 2012, 11:03
как промывать раздатку, ее снимать или просто соляркой прогнать под давлением не снимая и залить масло
makiss
Сообщение Lugavik » 30 ноя 2012, 11:09
Сымать не нужно.
Залить свежего масла, проехаться т.е. прогреть раздатку, слить и залить опять свежего.
Lugavik
Сообщение makiss » 30 ноя 2012, 11:23
проверял сканером, выбивается ошибка Р1759 HUBS CONTROL CIRCUIT FAULT
Добавлено через 37 секунд:
какое масло лучше залить?
makiss
Сообщение Lugavik » 30 ноя 2012, 11:56
Лей то, что в букваре прописано.
А ошибка случаем, не по коробке-автомат или это по соленоиду раздатки?
По приводу, в случае сбоев, загораются обе индикации привода.
Lugavik
Сообщение makiss » 30 ноя 2012, 12:11
коробка механика , дословный перевод
КОНЦЕНТРАТОРЫ АДСОРБЕРА, сейчас обнулили ошибку, блин неделю из гаража не вылазию, все уже перепроверил, кардан поменял, гранаты поменял,передний мост подключается, а срыв идет в раздатке, попробую еще масло. если еще и в раздатку лезть придется :shock:
makiss
Сообщение Lugavik » 30 ноя 2012, 12:16
makiss писал(а):а срыв идет в раздатке
В раздатке есть соленоид, который фиксирует положения включения раздатки, может с ним проблемы?
Lugavik
Сообщение Andrey-t » 30 ноя 2012, 15:20
makiss писал(а):крутил не помогает. мост то включается то нет. если включается то с сильным ударом
Наблюдаю у себя подобную проблему
Иногда включается нормально, иногда словно проскакивает, проскальзывает, с громким звуком.
Склонен думать что это цепь раздатки, на следующей неделе поеду на вскрытие, отпишусь тут.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение PostManTLT » 01 дек 2012, 12:44
Андрей, привет тезка и земляк!!
Жду результата этого вскрытия! Сам недавно, был на сервисе, меняли переднюю крестовину заднего кардана. Выехал с сервиса - загорелись обе лампы 4HI и 4LOW. Перед, естественно, теперь не включается. Если не секрет, куда ездиешь на вскрытие (где в Тольятти обслуживаешся)?
Возможно всё, что можно вообразить (с) Futurama
PostManTLT
