Фильтр АКПП ?
Фильтр АКПП ?
Сообщение серега 047 » 16 авг 2008, 14:55
Пардон, не могу найти вразумительного ответа о замене масла в АКПП. Меня интересует есть ли там фильтр и как его менять?
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Re: Фильтр АКПП ?
Сообщение LEO » 16 авг 2008, 16:54
серега 047
Фильтр там есть, кусок железа с сеткой. Менять его не надо, достаточно снять и бензином промыть. А так он около 5000 рублей стоит. Просто деньги на ветер.
LEO
Re: Фильтр АКПП ?
Сообщение Limited2002 » 16 авг 2008, 20:36
Я менял на АКПП, когда привез машину, оказалось поменял новый на новый, теперь лежит в гараже, меняют их кажется через 60 т. км.
Limited2002
Re: Фильтр АКПП ?
Сообщение серега 047 » 16 авг 2008, 22:12
То есть поддон снимать по-любому? Я правильно понял.?, слить масло , снять поддон, промыть фильтр и все собрать.
серега 047
Re: Фильтр АКПП ?
Сообщение Евген81 » 16 авг 2008, 22:19
серега 047
Да,правильно.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Фильтр АКПП ?
Сообщение Devil999 » 16 авг 2008, 22:48
серега 047 писал(а):То есть поддон снимать по-любому? Я правильно понял.?, слить масло , снять поддон, промыть фильтр и все собрать.
если машина тока притащина изза бугра, то можно, если очень охота :D
смысл тока посмотреть как себя чуствуют фрикционная группа, если есть мусор то можно марально готовться к ремонту, сменой\чисткой жизнь не продлишь ясли фрикционы посыпались
его задача чтобы мусор клапана не забивал, с этой задачей он справится и так
имхо
колхоз дело добровольное :), если есть желание то флаг в руки хуже не будет
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Re: Фильтр АКПП ?
Сообщение kv_k » 01 сен 2008, 18:24
А одинаковые ли фильтры на 4х и 5ти ступках, имею ввиду конструктивно(просто сетка в корпусе, чтоб промыть и всё)?
kv_k
Re: Фильтр АКПП ?
Сообщение Юрик0906 » 01 сен 2008, 18:42
нет не одинаковы. Разница на дорестайле и рестайле большая, и финансово тоже. Я свой фильтр покупал за 6 тыров, в то время ваш стоил порядка 700 рублей(менял год назад).
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Re: Фильтр АКПП ?
Сообщение Nikoz » 01 сен 2008, 18:46
Есть фильтр для 4х ступки,новый. :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Фильтр АКПП ?
Сообщение kv_k » 26 сен 2008, 01:12
А каталожный номер для 5ти ступки никто не подскажет?
kv_k
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
