Происхождение дизельного двигателя D4CB
Re: Происхождение дизельного двигателя D4CB
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2012, 20:01
Да не, легкое подкалывание! Никакого садизма! :D
Сообщение vvval » 15 фев 2013, 02:46
У меня соренты с 2004 года. Первый был выпуска 2002 года, дизель на нем был точно детройт, на блоке цилиндров стояло DD. Разрабатывался этот дизель по заказу КИА ина американских авто не стоит. Коробка стояла Aisin японская (как на старом Прадо, 4-ступка), раздатка-Borg&Warner америка. Сейчас машина у меня 2006 года. Внутрь не лазил, но по прессе читал, что уже и двигатель и раздатка производятся в Корее, то есть купили лицезию.
vvval
Сообщение ChypokabR » 06 апр 2013, 22:29
А есть добрый человек который скажет не особо просвященному товарищу какой марки (фирмы) или аналог чего стоит дизельная аппаратура на Сорике 2002 года? :)
ChypokabR
Доп. информация: интересуюсь
Сообщение Nikolay0812 » 06 апр 2013, 22:58
Фирма Бош(Bosh) любезно изготовила топливную на Соренто :)
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение ChypokabR » 06 апр 2013, 23:02
Я чё спрашивал-то. У меня книжка лежит ненужная про дизеля, в барахолке написал. мож кому надо!
ChypokabR
Сообщение sviyag » 14 май 2013, 21:19
А у меня такой вопрос...А в каой Корее наши соренты производят (понятно номинально))Южной или Северной!А вдруг война,а мы на танках!)) :D
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение Nikolay0812 » 14 май 2013, 21:30
sviyag
В Южной,конечно :D А всё что производится в Северной-съедается уже в процессе производства или падает в Японское море,напугав весь мир :lol:
Последний раз редактировалось Nikolay0812 18 июл 2013, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sviyag » 16 май 2013, 18:58
Спасибо дружище
sviyag
Сообщение Алексей 45 » 18 июл 2013, 20:07
А какой аналог по креплению и да и вобще воткнуть можно???? или кто уже что видел??? :oops:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение ВадимМ » 30 авг 2013, 16:34
Ну как гриться поворошим прошлое (поднимем тему)
Попытаюсь систематизировать все, что написали намногостраниц.
Про детройт дизель: то, что видели на блоках отливку DD это внутреннее обозначение производителя к пиндосам отношения не имеет и они к нашей движке тоже.
Прародителем нашего двигателя является старый добрый 4D56 Mitsubishi.
Дальше Корейцы его просто модернизировали при участии специалистов разных компаний в основном Бош и митсубиши.
Вкратце, не расписывая каждую из вариаций D4В* и до последних D4CB WGT и D4CB VGT соответственно.
добавили турбонаддув, изменяли системы впрыска, если не ошибаюсь то, их 8 или 10 видов на этой базе.
Изменили поршень на форкамерный, сделали другую ГБЦ и механизм ГРМ.
Что осталось прежним, это коленвал и диаметр цилиндра, как доказательство один мой клиент угробил таки в усмерть движку, блок гильзовали гильзами для 4D56, а на двигатели D4B* ставиться коленвал от 4D56.
Если что не пинайте попытался собрать 8 страниц в кучу и написать на языке понятном всем.
Последний раз редактировалось ВадимМ 02 сен 2013, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение Андрей59 » 30 авг 2013, 16:45
Хундаевские движки D4BX, BA, BB по вкладышам взаимозаменяемы с митсубовским 4D56, но D4CB нет, диаметр его вкладышей больше и ход поршня больше на 1 мм (96 мм), соответственно колено другое.
Андрей59
Сообщение ВадимМ » 02 сен 2013, 12:53
Андрей59 писал(а):Хундаевские движки D4BX, BA, BB по вкладышам взаимозаменяемы с митсубовским 4D56, но D4CB нет, диаметр его вкладышей больше и ход поршня больше на 1 мм (96 мм), соответственно колено другое.
Да все правильно, извиняюсь за дезу, просто пока писал потерял мысль, конечно колено 4D56 идет на двигатели D4B*
ВадимМ
Сообщение BlkDem » 03 сен 2013, 04:14
D4CB, думаю, настолько ушел в своем развитии от продукции ММС, что можно смело называть его собственной разработкой.
D4BH - это да, сильно родственник 4D56.
Сообщение Drozd » 22 янв 2014, 18:26
Ради интереса зашел на форум паджероводов и понял что наши движки похожи очень.проблеммы почти те же.а главная проблемма наша солярка :evil:
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Vlamir » 22 янв 2014, 19:15
Drozd писал(а):проблеммы почти те же.
Проблемы почти у всех дизельных похожи...
Не так давно знакомый обменял Соренто на Вольво хс90 (D5)...через неделю так же, не завел.
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
