Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2012, 23:00
Где-то есть тема про цепь на ebay. Более чем в 2 раза дешевле 10 тыс.
Тема: Цепь раздатки. 83$ Ebay. Брать или нет?
Сообщение deka » 22 ноя 2012, 23:06
набор тянет рублей от 15+. Ещё бы фрикционы добавить и ценник за опт гуманный сделать!
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей59 » 22 ноя 2012, 23:44
deka писал(а):Ещё бы фрикционы добавить и ценник за опт гуманный сделать!
Попробую :wink:
Андрей59
Сообщение Sergey_64rus » 23 ноя 2012, 08:41
поднял переднее колесо, попытался крутонуть.....ничего не получилось, пол оборота и стоп что вперед что назад не хотит, аж отпружинивает...!! :( на выключенном зажигании все крутится в обе стороны...значит муфта(т.е. электромагнит да?)по датчикам ищу другого электрика :(
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Андрей59 » 23 ноя 2012, 11:02
Не сам электромагнит, а эбу, подаёт на него напряжение, надо бы снять форму сигнала или хотя бы проверить простым вольтметром напряжение при просто заведённой машине и при попытке провернуть колесо, если напряжения не будут отличаться и тем более будут близки к напряжению бортовой сети, то это скорее всего будет указывать на пробой ключа в эбу, так же возможно нарушение изоляции проводов и подача питания на магнит напрямую, сам столкнулся с этим на кайроне, коротыш был возле разъёма на раздатке.
PS Механика у тебя в порядке.
Андрей59
Сообщение Sergey_64rus » 23 ноя 2012, 11:06
Андрей59 писал(а):надо бы снять форму сигнала или хотя бы проверить простым вольтметром напряжение
вы уж простите за неграмотность, но это по датчикам нужно мерить, или...? :oops:
Sergey_64rus
Сообщение Андрей59 » 23 ноя 2012, 11:08
Надо измерять напряжение на проводе эл.магнита, он заходит в раздатку сзади, один.
Андрей59
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 11:08
Андрей59
А объясни, почему у него проблема с электрикой по твоему тесту при заведенном двигателе .
Мои ход мысли - он прокручивает пол оборота колеса, мозг раздатки видит пробуксовку передка относительно задка и подключает перед .
Почему не должен перед блокироваться ?
Вроде все по ТОДовскому алгоритму ?
deka
Сообщение Sergey_64rus » 23 ноя 2012, 11:11
Андрей59 писал(а):на проводе эл.магнита, он заходит в раздатку сзади, один.
ок.
Sergey_64rus
Сообщение YAN » 23 ноя 2012, 11:19
deka писал(а):Мои ход мысли - он прокручивает пол оборота колеса, мозг раздатки видит пробуксовку
Это актуально для задней(основной оси) у него же
Sergey_64rus писал(а):поднял переднее колесо, попытался крутонуть.....ничего не получилось, пол оборота и стоп
если задняя ось остается в покое,то передняя не должна подключаться.Вот если бы он прокрутил заднее колесо..... было бы правильной работой раздатки.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 11:23
То есть если катишься по ледяной горке с заблокированными задними колесами, то наша раздатка будет считать, что все отлично у тебя :) Прикольный алгоритм.
Sergey_64rus
Если так, то у тебя накрылся датчик заднего кардана. Всегда кажет что-то, мозг подрубает перед даже на стоячей машине.
Правильно?
deka
Сообщение Sergey_64rus » 23 ноя 2012, 11:25
вобщем в итоге мне нужно найти таки хорошего электрика, проверить проводку, проверить датчики и проверить напругу на муфту!!!
Sergey_64rus
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 11:26
На третью неделю мытарств ты это понял :lol:
deka
Сообщение Андрей59 » 23 ноя 2012, 11:28
Я на своей машине так проверял, когда искал гул на скорости около 40 кмч, у меня раздатка работает нормально, в повороте колёса не проскальзывают и при этом при тапке в пол буксуют все колёса.
Андрей59
Сообщение YAN » 23 ноя 2012, 11:29
Андрей59 писал(а): когда искал гул на скорости около 40 кмч,
Андрей! Можно поподробнее об этом.У меня примерно тоже самое сейчас происходит.Не могу понять,что это?
