Есть ли LSD в заднем мосту?
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 21:18
Bubaylo писал(а):факт
Нет.
Сообщение игоряныч » 20 ноя 2012, 21:33
Когда владел спортажем 2002г.в. ,мост с ЛСД-то стартуя резво на асфальте(на заднем приводе) оставались черные полосы с обеих сторон.
игоряныч
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 21:37
игоряныч писал(а):на асфальте(на заднем приводе) оставались черные полосы с обеих сторон
Надо понимать принцип работы любого дифференциала. Сила трения под обоими колесами на асфальте практически одинаковая, а значит и равны моменты на обоих колесах. Свободный дифф оставил бы точно такие же одинаковые черные полосы.
Вэлкам в тему "про моменты".
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 22:22
Здесь всё разъяснено :arrow: Тема: Про моменты...
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение netoka » 21 ноя 2012, 19:54
Нашёл в TSB (2003) документ CDS-S039-FY по проверке наличия LSD. Судя по нему, если на Part-Time
Bubaylo писал(а):не подключая перед, полностью вывешу домкратом колесо, другое колесо немного зафиксирую и спрыгну
свидетельствует и о наличии и о работоспособности LSD.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение BlkDem » 21 ноя 2012, 20:05
Но на кирпич уже не заедешь. ЛСД в Соренто предназначен для "гражданских" режимов, но не на внедорожье, где он практически ничем помочь не может в виду слабости.
Сообщение netoka » 22 ноя 2012, 12:23
Судя по названию темы, об этом речь и не ведётся.
netoka
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2012, 12:25
Судя по текущему обсуждению, ведется в том числе.
Сообщение Lugavik » 22 ноя 2012, 13:03
Для начала оторвите от земли любым доступным способом оба колеса заднего моста.
Если при вращении одного колеса моста, другое крутится в обратную сторону - в мосте ничего нет.
Если другое колесо крутится в ту же сторону - Вы счастливый обладатель дифференциала повышенного трения.
Существует множество различных блокировок, в число которых входит и дифференциал повышенного трения L.S.D. limited-slip differential).
REACTIVE LSD
PLATE CLUTCH LSD
CONE CLUTCH LSD
FERGUSON LSD(Viscous LSD)
DIRECTIONAL LSD
LOCKER LSD
GLEASON (TORSEN) LSD
QUAIFE LSD
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение deka » 22 ноя 2012, 14:16
И о чем это они тут на 11 страницах ? :)
А почему тогда на картинке два человека ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Lugavik » 22 ноя 2012, 14:53
deka писал(а):два человека ?
Для определения, что осталось от дифференциала повышенного трения.
Lugavik
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 09:15
Или для того, чтобы увеличить трение во фрикционных дисках и они стали работать ?
deka
Сообщение Lugavik » 23 ноя 2012, 09:27
Если диски подпалиные, то их невозможно как-то вынудить, что-бы они заработали.
Lugavik
Сообщение deka » 23 ноя 2012, 09:30
Вот это и хочется проверить .
Потому что даже видел Киа-шный бюллетень, где говорилось, что если не крутятся в одну сторону, то пусть второй человек притормаживает второе колесо и мост с ЛСД должен ....
deka
Сообщение Lugavik » 23 ноя 2012, 09:42
Для начала предложил бы, сделать промывку картера моста с заменой масла.
Lugavik
