Дед Форсуныч писал(а):то значит нарушена герметичность ТНВД и его надо перебирать и менять прокладки !
Neznaika82 писал(а):приеду на работу и продолжу совокупляться,над насосом,в простонародии лягушкой.
Neznaika82 писал(а):для тех кто знает
KotAbarmot писал(а):если смотреть на форсунку сверху вниз, то сначала идет паз с резинов. Кольцом , потом еще есть паз. В по логике в него еще резинка напрашивается, а при снятии форсы, в нем ничего не было. Только в самом низу медное кольцо. Надо ли в этот паз что то вложить?
, там ничего не должно быть !
вобщем веселуха
Neznaika82 писал(а):откручивания болтика для спуска воздуха,
Лёха Юрич писал(а):"по причине" если хочеш нормально промыть , а не сделать вид что промыл , для самоуспокоения.
я спорить не собираюсь ,просто говорю - нормально рейку на месте НЕ промоешь.
удачи
