Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение anton_gl » 05 окт 2012, 13:15
Можно конешно и опять все с первой страницы начать. Но боюсь модераторы за флуд не простят.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BRV » 05 окт 2012, 21:21
Ну вот, помогли :( .
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Serg » 03 ноя 2012, 13:20
Доброго дня
Тут такое дело случилось. Купил колодки марки феродо сл поездил на них- вроде ничего плохого тормозят и тормозят, НО в когда осталось примерно 3-4 мм - одна из колодок(причем внешняя без датчика) стерлась в ноль!!! Естественно диск на проточку или на выброс.
Вот такая ерунда приключилась. Больше эти колодки точно не куплю.
Кстати колодки ханкук должны выглядеть так, как будто их в гараже собирали? Давно колодки с таким поганым внешним видом не встречал :( , даже корейский ПСВ на их фоне выглядит эталоном качества при цене в 2 раза ниже :)
Рольставни, секционные ворота и автоматика. Изготовление, монтаж, сервис.http://roltek.ru/
Serg
Доп. информация: ЕХ, Кони НТ и H&R+45.Продана - Теперь я Паджероводитель
Сообщение runner_Perm » 03 ноя 2012, 14:31
Serg писал(а):когда осталось примерно 3-4 мм - одна из колодок(причем внешняя без датчика) стерлась в ноль
Такое бывает обычно не из-за качества колодок, а из-за закисания направляющих суппортов.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей59 » 03 ноя 2012, 22:03
Из-за закисания направляющих только внутренняя колодка стачивается, наружная не работает. Тут либо качество колодок такое, либо эксплуатация была по грязям, так как на снаружи грязи больше летит.
Андрей59
Сообщение Serg » 05 ноя 2012, 14:16
С направляющими все ок, проверил в первую очередь, да и по грязи в последнее время не езжу, скорее всего все таки проблемы с качеством у колодок феродо сл.
Serg
Сообщение BRV » 07 ноя 2012, 21:27
Так никто точно и не знает кто поставляет колодки для оригинальных упаковок?
Родные прошли уже 50 т.км, и ещё немного походят. Так что в принципе устраивают, но брать оригинал не хочется из-за цены.
Прямо не знаю, что делать, с одной стороны советуют HANKOOK FRIXA, а с другой пишут, что именно SANGSHIN упаковывают как оригинальные колодки, следовательно они и должны стоять на машине с завода, а они, как уже писал, меня полностью устраивают.
BRV
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2012, 21:40
BRV писал(а):брать оригинал не хочется из-за цены.
Textar хорошая замена, так же Remsa, Brembo, TRW, Ferodo, ATE (как оригинал на VAG идут )
Сообщение BRV » 07 ноя 2012, 21:48
Gubkin писал(а):Textar хорошая замена, так же Remsa, Brembo, TRW, Ferodo, ATE (как оригинал на VAG идут )
Список аналогов на экзист я видел, спасибо :) . Я конкретно на двух производителях остановился, вот теперь думаю.
BRV
Сообщение ВЕЛ » 08 ноя 2012, 09:23
BRV писал(а):Прямо не знаю, что делать, с одной стороны советуют HANKOOK FRIXA, а с другой пишут, что именно SANGSHIN упаковывают как оригинальные колодки
Правильно советуют про ханкук! Я поюзал и ремсу, и сансинг, но когда поставил HANKOOK FRIXA S1
- просто обалдел. Машина стала тормозить кардинально по другому. Причем поначалу, пока притирались,
я разницу не силно заметил, но вот потом! Чуть нажимаешь на тапку, и тут же начинается торможение,
чуть передавишь - и срабатывает АБС. Такого раньше в принципе не было. А про SANGSHIN лучше забыть,
как про страшный сон
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение Vl@dK » 08 ноя 2012, 10:23
ВЕЛ писал(а):Машина стала тормозить кардинально по другому.
Кардинальных отличий фриксы от сангшина не увидел, но некоторое улучшение качества торможения заметил.
Смущает только легкий скрежеток на полупридавленой педали при остановке.
Думаю это свидетельство большей жесткости фриксы относительно стока/сангшина и соответственно ускоренного износа дисков.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение BRV » 08 ноя 2012, 19:02
ВЕЛ писал(а):HANKOOK FRIXA S1
S1 это более дорогие колодки, как я понимаю, а я рассматриваю обычные т.е. без всяких S.
ВЕЛ писал(а):Правильно советуют про ханкук!
Vl@dK писал(а):Кардинальных отличий фриксы от сангшина не увидел
Ну, вот опять :) .
BRV
Сообщение ВЕЛ » 08 ноя 2012, 20:12
Влад, я имею в виду именно S1, а не просто фриксу. Я их ждал два месяца.
пришли в обалденных коробках, внутри черный поролон, рекламный буклет,
и инструкция. Написано, что применен кевлар. Никаких скрипов при торможении.
Торможение четкое, ощутимо отличающееся от стандартных колодок. Так что,
извини, но наверное у тебя паленый ханкук, раз ты не почувствовал ощутимой разницы.
ВЕЛ
Сообщение Roma » 08 ноя 2012, 21:03
Стоит обычный
BRV писал(а): HANKOOK FRIXA
Решил установить впервые после оригинала. Брал на экзисте. От колодок только положительные впечатления, не шумят не пылят и тормозят. Нисколько не уступают оригиналу. :wink: На сколько хватит посмотрим в процессе эксплуатации
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение BRV » 09 ноя 2012, 11:03
Наверное, возьму HANKOOK FRIXA. Переубеждат в сторону SANGSHIN никто не будет? :)
BRV
