Автокорректор сильно опускает фары
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Автокорректор сильно опускает фары
Сообщение Pavel_Ace » 05 ноя 2012, 21:25
Нужна любая стена и ровная поверхность перед ней.
Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давления воздуха в шинах.
Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене на расстоянии 7 м. Положите на сидение водителя груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рисунке. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по лини 0 на экране. Покачайте автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.
Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от пола. Это будет расстояние h на экране. (высота центра левой и правой фар может отличатся)
Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение "0". (для автокорректора это не актуально)
Включите ближний свет.
Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
Откройте капот и, вращая регулировочные винты, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по отдельности.
Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки E1 и E2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Pavel_Ace
Доп. информация: для внутреннего рынка Кореи
Сообщение ice » 05 ноя 2012, 21:53
-AS- писал(а):Уже пытался. У дилера на "Каширке 39". Поставили стент, сказали все в норме и забрали 400р за диагностику.
На мои возражения, что в темноте ездить невозможно, получил ответ высота пучка в пределах ГОСТа, автокорректор находится в рабочем состоянии.
Что-то у них там не так! Я туда сунулся на ТО2, так теперь ощущение, что фары низко светят (нарегулировали). Надо доехать до нормальных.
ice
Сообщение jsver » 06 ноя 2012, 08:30
фото сделаны на примере левой фары
со стороны лобового
это - регулировка по вертикали
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение максат » 06 ноя 2012, 08:51
jsver писал(а):фото сделаны на примере левой фарысо стороны лобового
вот бы еще фото ОТРЕГУЛИРОВАННОГО светового пучка на стенке
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение -AS- » 06 ноя 2012, 10:24
со стороны лобового
Да, именно это я и имел ввиду. Но не подумал, что можно крутить крестовой отверткой.
-AS-
Сообщение jsver » 06 ноя 2012, 10:43
чем крутить - не принципиально
можно и рукой - там усилие не великО
фото на стене - это муторно
проще сделать как описано выше по схеме
нужна рулетка
ставишь машину в 10м от стены, замеряешь высоту центра линзы и (с поправкой на склонение - оно на фаре написано, вроде 1%) переносишь эту галку на стену
дальше крутишь это колёсико
jsver
Сообщение максат » 06 ноя 2012, 13:10
jsver писал(а):фото на стене - это муторно
Вот мне и на регулировали.... на стенде. Вся фигня :evil:
Была чОткая граница со ступенькой! Теперь трындец какой-то. И не видно ничего на дороге :evil:
Мне и в горизонте накрутили.....
максат
Сообщение -AS- » 06 ноя 2012, 13:18
Ну вот у меня четкая граница в 20 метрах от машины. Если на этом расстоянии стоит человек, то мак симум что возможно увидеть на неосвешенной дороге на этом расстоянии -это ботинки :(
-AS-
Сообщение jsver » 06 ноя 2012, 15:03
Блин, в чем проблема-то
Взять мелок и рулетку и за полчаса выставит фары как надо по всем каноническим схемам?
Горизонталь регулируется...в самой фаре, ближе к крылу есть дырка
Там такое же приспособление
jsver
Сообщение максат » 06 ноя 2012, 16:56
jsver писал(а):Блин, в чем проблема-то
Взял, начертил, отрегулировал...
Сегодня утром на работу прусь и понимаю, что "есть фары, которые светят! есть, которые светятся" Мой вариант - СВЕТЯТСЯ :evil: :cry: :evil: :cry:
Подумал, может руки за ночь из плеч на талию переехали... Вот и хочу сравнить то, что светится у меня, с тем, как у других светит/светится.
Ы. Ы. Если "у меня, как у всех", буду колдовать с лампами. Начиная от mtf и до кЕтая....
максат
Сообщение Виктор Ишимский » 06 ноя 2012, 17:14
-AS- писал(а):Ну вот у меня четкая граница в 20 метрах от машины.
Должна быть 70-75 метров, верхняя граница ближнего света.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение -AS- » 06 ноя 2012, 17:43
Специалисты дилерского цента "Каширка 39" считают подругому :D
-AS-
Сообщение Виктор Ишимский » 06 ноя 2012, 18:10
-AS- писал(а):"Специалисты дилерского"
По ботинкам регулируют! :D
Виктор Ишимский
Сообщение -AS- » 06 ноя 2012, 18:25
Стенд видать у них такой
-AS-
Сообщение operator » 06 ноя 2012, 18:59
А что в Москве свет клином на "Каширке" сошелся? Любой приличный сервис имеет стенд для регулировки фар. Марка автомобиля в данном случае не имеет значения. Не вижу проблем.
P.S. А вообще, сдается мне, тема немного о другом. Неправильная настройка фар и ненормальная работа автокорректора совсем разные понятия.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
