Отзывы о чип тюнинге от CHIPIKO
Как, где и когда зачиповать своего Сорика?
На вопросы, касающиеся чиповки Соренто, отвечает Олег Кабазин (ник на форуме chipiko)
Re: Отзывы о чип тюнинге от CHIPIKO
Сообщение chipiko » 15 окт 2012, 19:16
Biohazard писал(а): когда переключается на передачу вниз, появился черный выхлоп
Для дизеля это нормально и на штатной прошивке. Прокладка ставится глухая.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Biohazard » 16 окт 2012, 09:34
покатаюсь еще, потом подумаю что делать.
Нада приятеля за руль посадить, а самому сзади ехать и смотреть.
Biohazard
Сообщение chipiko » 16 окт 2012, 12:29
В идеале это надо было делать до прошивки.
chipiko
Сообщение Biohazard » 18 окт 2012, 09:01
до прошивки я тоже ездил сзади, но за рулем сорика была жена, выхлоп черного дыма при переключении коробки тоже был, но не такой сильный
Biohazard
Сообщение Евген81 » 18 окт 2012, 13:32
Biohazard
Скажи,выхлоп настолько сильный,что он тебя стал смущать?Там облако сзади вылетает и машины тонут в дыму?
Я не шучю-у меня так было после Апсолют авто.Если так,то претензии к Олегу,если слегка дымность увеличилась,то ведь можешь понять,что если машина поехала чуть резвее,то и топлива подается чуть больше и поначалу оно банально не успевает все сгорать (мое мнение)...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Biohazard » 19 окт 2012, 13:36
Евген81 писал(а):Скажи,выхлоп настолько сильный,что он тебя стал смущать?
Нет конечно. Дыма побольше чем раньше, но я его раньше в зеркало не видел, а сейчас вижу. Но я же повторюсь, что он только при разгоне в момент переключения коробки на нижнюю передачу, а потом его (черн. дыма) нет. Я понимаю что топлива подается больше, просто Олег сказал что если появится черный выхлоп тогда нада будет глушит ЕГР. Но у меня значит еще не тот случай когда надо глушить Егр.
Biohazard
Сообщение alex24.73 » 19 окт 2012, 18:10
А я на своем Сорике дыма невидел до прошивки и после прошивки его тоже назаметно.
Но прошивался в другом месте. В этой теме обсуждать не стоит.
alex24.73
Сообщение Евген81 » 19 окт 2012, 19:01
alex24.73 писал(а): В этой теме обсуждать не стоит.
а зачем обсуждаешь тогда??
Выхлоп черный есть,не критичный,но есть.У меня на Рейндж Ровере появился после чиповки на активном старте,но он не сильный.Прирост динамики приличный,потому лучше с небольшим дымом (не критично) и активной ездой,чем вялотекуще (хотя про Рейнджик такое и сказать нельзя наверно) и без дыма :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение chipiko » 19 окт 2012, 22:56
alex24.73 писал(а):дыма невидел до прошивки и после прошивки его тоже назаметно
Если дыма не было до прошивки, то и после быть не должно. Дым появляется в случае какой либо неисправности. Причин может быть очень много и все перечислять просто нет смысла, т.к. иногда дешевле пускать облако чем его вылечить.
chipiko
Сообщение Жека Балашиха » 22 окт 2012, 09:58
chipiko писал(а):иногда дешевле пускать облако чем его вылечить.
+100
езжу полтора года и не жужжу.....смотрите подпись))
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Syavik » 25 окт 2012, 09:24
Доброго дня.
Вот и я вчера прошился у Олега.
Оказалось, что отремонтированный актуатор опять сдох, придется все же покупать новый :cry: .
Установка прошивки через ODB не получилась, пришлось через трепанацию доставать мозг и прошивать напрямую. Процедура не страшная, крови не много :lol:
Олег, спасибо что подождал вчера, данная процедура того стоила.
Перед прошивкой были толчки во время переключения передач - теперь переключается плавно. Кстати, после починки актуатора (пока он работал) переключения были то же нормальные.
Разгон стал лучше, но трудно сказать на сколько. После замены актуатора, думаю, станет еще лучше.
Двигатель работает тише.
Раньше, при активном разгоне коробка переключала у красной зоны, при этом мощность разгона падала где-то на 3,5, а дальше только движок громко работал, но бестолку. Сейчас переключается видимо раньше, соответственно тише работает.
Задержка при педалировании. Ранее как и у всех была в районе 2-х секунд, сейчас... Вот и не знаю. Сначала показалось, что она меньше секунды, но был момент когда она проявилась как и ранее.
В общем надо покататься еще. Поменяю актуатор, и жизнь должна наладиться. Олег, еще раз спасибо!
Да, черного дыма я не увидел (его и не было). Расход меня не интересует :oops: .
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение bort434 » 25 окт 2012, 14:39
Всем доброго времени суток!!!!! Чиповался у Олега позавчера!! Первые выводы после пробега 350 км.
Оттихоходив положенные после чипа 50 км. (взял с запасом 75км) начал озорничать. Взял за основу три теста
1. Разгон 0-100 км/ч - 9,0-9,1с (с учетом погрешности хронометра) а по паспорту 10,1 - уже cool!!
2. динамика от 80 до 120 - 6,3с. тоже good
3. Начал искать жертву (как раз вез дружка в АП домодедово - загруз трое взрослых один мелкий и 2 чемодана, кстати тесты 1 и 2 проводились с той же нагрузкой) ей стал RR discovery 4 TD на 6 горшков. Понаблюдав с минуту моргание RR сзади решил топнуть тапкой и... RR потух где-то сзади уже на 120 км/ч :P . Сбросил до 80км/ч - опять моргает. Решил пропустить. Становлюсь в хвост и начинаю его зенки напрягать. На скорости 140км/ч тапку в пол и повторно казнил RR обойдя по правой полосе :x :Yahoo!: Теперь жду письма счастья, но счастья от результатов чипа полные трюфеля.
К слову -черного дыма не замечено, расход по городу такой же 9,5, может чуть меньше, по трассе пока рано судить - мало прокатился. Коробас переключается четче. Двигло рычит как мужик, а не подросток .
Исходя из вышеперечисленного хочу выразить огромную благодарность Олегу за его качественную работу, а главное - за результат этой работы. СПАСИБО!!!
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Bankir050480 » 14 ноя 2012, 15:52
Добрый день chipiko !
Скорее всего надо писать в другой теме, но за неимением времени спрошу в данной. Подскажите пожалуйста как влияет чип-тюннинг в плохом плане на двигатель и трансмиссию ? Как долго по времени чипуется двигатель ? и есть ли смысл его проводить если я еще не прошел ТО-1 ?
Bankir050480
Откуда: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Prestige, черный, зачипован CHIPIKO
Сообщение chipiko » 14 ноя 2012, 15:59
Добрый день. Ни какого негатива на авто не будет. По времени процесс занимает 10 мин. Делать можно независимо от ТО.
chipiko
Сообщение Махно » 14 ноя 2012, 16:01
chipiko писал(а):По времени процесс занимает 10 мин.
Олег вопрос от белгородца,Шкоду Октавию можно чипануть?
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Вернуться в chipiko.ru
