Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение bag_grish » 11 окт 2012, 15:34
konstantinds
ну и я тоже об этом ..
bag_grish
Сообщение sok » 11 окт 2012, 20:04
Решил проблему с горящими 4LOW и 4WD. На АКПП есть тросик который переключает режимы он давит на жгут проводов от раздатки и потихоньку перетирает его. У меня был перетёрт один провод и два других на половину стёрты. После устранения всё заработало. Может кому пригодится.
sok
Сообщение konstantinds » 14 окт 2012, 06:31
Вчера снял и разобрал раздатку, всё внутри девственно чистое и без каких либо дефектов. Тестером проверил электромагнитную муфту(саленоид), всё работает и датчик скорости тоже. Для верности разобрал ещё раз таблетку с контактами на моторчике( пропоял) тоже вроде бы всё нормально. при включении зажигания и поворачивания штока на таблетки моторчика, моторчик на переднем мосту начинает качать. А всё равно горят постоянно значки полного привода-в чём причина не знаю, я в тупике....
Добавлено через 11 дней 8 часов 1 минуту 11 секунд:
Мужики а как прозванивать соленойд раздатки?
И что такое и где стоит реле раздатки? Недавно высмотрел на схеме в книге? А где стоит... вопрос?
konstantinds
Сообщение sok » 26 окт 2012, 17:26
Тестером провод от соленойда на корпус раздатки.У меня показывает 6 ом. А как проверил датчик скорости? Он вроде не прозванивается нормально. А ещё совет прозвони проводку от датчиков до разъёма на блоке управления (может избавить от лишних трат)
sok
Сообщение BlkDem » 26 окт 2012, 17:54
Нормальное сопротивление катушки < 2 Ом. Звонить, все верно, на массу.
Датчик скорости (уже раз 300 пИсано) проверяется осциллографом.
Сообщение hukolai » 02 дек 2012, 09:01
Доброго времени суток. Ситуация такая, зимой на улице после ночи в -40 начал заводить. Понажимал на педаль сцепления, попереключал скорости, Начал заводить, завел стал переключать крутилку. Что-то щелкнуло и загорелись лампочки полного привода и пониженной. Глушил, заводил, клемы скидывал, предохранители проверял, на сутки в гороже грел. Никакого эфекта. Передок вообще не включается, ни коворя про пониженную. Гонял к официалам, два дня крутили вертели. Сказали что электрика исправна, неработает электромагнитная муфта, и борахлит датчик скорости. у знакомого взял новый моторчик, поставил ноль эфекта, вручную переключал на раздатки треугольник, передник кардат входил взаципление, но калеса молчат. =@
hukolai
Сообщение konstantinds » 04 дек 2012, 16:44
Да он в ручную если переключать то передок и не включеться, там же всё завязано на таблетке с контактами на моторчике. При положение определённом, когда треугольник с помощью моторчика передвинеться в положение 4 вд. То будет подан сигнал на электронасос-который стоит между фарой и аккумулятором, он создаст разряжение на переднем моста( в мосту стоит вакуумный механизм с вилкой) и мост включиться. У меня тоже горят постоянно значки все полного привода - но 4 ВД не работает. И моторчик проверял, и поворачивал вручную валик на таблетке( контактов) моторчика, вот только тогда слышно как начинает работать насос. Так чтото это видно с электрикой...
konstantinds
Сообщение hukolai » 05 дек 2012, 02:48
konstantinds
я без маторчика вручную переключал, пасотижами) Механика цела, только если не эл. магнитная муфта в раздатке как мне сказали. разбирать раздатку так не охото на морозе(((
Добавлено через 5 часов 48 минут 32 секунды:
Сегодня смотрел провода. Провод который идет в раздатку коричневый, прозванивал показал бесконечное сопротивление. Датчик скорости вытащил, на нем повреждена обмотка. Он как то влияет на полный привод?
Добавлено через 5 часов 22 минуты 57 секунд:
Два датчика, какой за что отвечает?
hukolai
Сообщение konstantinds » 06 дек 2012, 15:40
Вот и обнаружилась проблема твоя, тебе просто надо будет заменить этот датчик и всё у тебя заработает. Не знаю как но когда ты включаеш зажигание то блок управления тестирует все электросхемы связаные с раздаткой, если есть где неисправность то блок входит в аварийный режим и не даёт включаться не 4 вд, ни понижайке и горят эти лампы на щитке приборов. Вот и всё что я могу сказать , у меня тоже проблема с электрикой, только я уже разбирал и раздатку и датчики снимал, и ставил моторчик и датчики с рабочей мащины - всё без результатно, что уже делать не знаю....
Добавлено через 16 минут 17 секунд:
первый судя повсему - считывает и передаёт показания на спидометр, а второй датчик скорости он завязан на раздатку.
konstantinds
Сообщение hukolai » 07 дек 2012, 12:48
konstantinds
заменил датчик, ноль эфекта!
hukolai
Сообщение konstantinds » 07 дек 2012, 15:30
Вот блин и у меня проблема такая же, всё менял с донора и проблема не ушла.... надо искать электрика хорошего который сообразит, что и куда должно идти и что на что откликаться должно. Просто если на СТО ехать, подключат сканер, скажут например - у тебя неисправен моторчик, а я то на 100% знаю, что мотор рабочий (на другой машине он работает). И так можно диагностику делать бесконечно.... Только деньги плати...
konstantinds
Сообщение gg.deniz » 07 дек 2012, 19:02
Ребят Москва-Мос.обл.
Подскажите, где можно поменять раздатку свою на другую после переборки?
gg.deniz
Сообщение sok » 07 дек 2012, 19:34
konstantinds писал(а): И так можно диагностику делать бесконечно.
Посмотрите визуально целостность проводки наличие вмятин, повреждений. Причина скорей в ней.Обратите внимание рядом с тросом акпп.
sok
Сообщение hukolai » 08 дек 2012, 15:35
Поменял датчик скорости валов раздатки, оль эфекта! осталось только разобрать раздатку!(((( :?
hukolai
Сообщение konstantinds » 08 дек 2012, 15:57
Для чего? Там ничего в раздатке такого нет, чтобы сломалось... Я разбирал... валы, цепь, вилки, электромагнитная муфта. Разборка скорее всего ничего не даст. если проблема в электрике - зачем в механнику лезть..
konstantinds
