Поднимаем блок ECM
Поднимаем блок ECM
Сообщение KotAbarmot » 07 сен 2012, 21:48
Поднял мозги из под ног пассажира и поставил под бардачек. Чего всем советую, дабы избежать больших неприятностей. Фотоотчет готовлю
Добавлено через 18 минут 42 секунды:
откручиваем
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
делаем пазы для корпуса
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
из пластика изготовил пластину и закрепил мозги.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
не забываем подать на корпус мозгов отдельным проводом массу и удлиннить еще два провода и кинуть на корпус авто
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Re: поднимаем мозги
Сообщение Romz » 10 сен 2012, 22:46
KotAbarmot писал(а):Поднял мозги из под ног пассажира и поставил под бардачек. Чего всем советую, дабы избежать больших неприятностей.
А в чём смысл сего действа, если не секрет, конечно?..
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Re: Поднимаем мозги
Сообщение w28888 » 11 сен 2012, 01:31
Romz писал(а): больших неприятностей
каких? сколько лет катаюсь, даже не знал, где эта коробка стояла.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Поднимаем мозги
Сообщение grom » 11 сен 2012, 02:19
Очень интересный случай про мозги и что случилось с ними тут: Тема: Спасибо Вологда ! Спасибо Володя !
А еще от воды в салоне , ежели по пороги и глубже залесть .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Поднимаем мозги
Сообщение BlkDem » 11 сен 2012, 04:22
Да, не раз попадались сообщения о заливе ECM. Так что, кто частенько по бродам гоняет, тому стоит призадуматься.
Re: Поднимаем мозги
Сообщение Romz » 11 сен 2012, 07:55
w28888
Это не я говорил :) Я тоже сппрашивал.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Re: Поднимаем мозги
Сообщение KotAbarmot » 11 сен 2012, 08:54
BlkDem писал(а):Да, не раз попадались сообщения о заливе ECM. Так что, кто частенько по бродам гоняет, тому стоит призадуматься.
у меня залило реле сигнализации, которое обрывало плюсовой провод на мозги. а вмонтировано было в жгут подходящий к ЕСМ.
На пол пролил 5 литров воды, когда вез дочу с обожженой ножкой. Ожег был от коленки до стопы. Вот я всю дорогу (1час) и поливал холодной водой, чтоб облегчить боль доче.
Помимо этого приходилось преодолевать броды с уровнем воды по пороги. Вот и подумал, вдруг завязну в такой луже. Пока буду вытаскивать,может успеть залить ЕСМ.
KotAbarmot
