Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение BlkDem » 22 авг 2012, 20:24
Не забудь тему соответствующую почитать, если будешь делать это впервые.
Сообщение KLIG. » 23 авг 2012, 04:22
Танкист
BlkDem писал(а):Не забудь тему соответствующую почитать, если будешь делать это впервые.
Да да!!! Там есть подводные камни и они очень острые :twisted:
KLIG.
Сообщение Танкист » 23 авг 2012, 06:59
Спасибо, друзья! В курсе. Сам уже менял.
Добавлено через 1 день 5 минут 39 секунд:
Фильтр поменял. Утром сегодня завелась с пульта легко. Правда нестабильная работа двигателя и дым (пока не включил передачу) остались :( .
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение KALANDR » 03 сен 2012, 19:51
Друзья форумчане!Дайте совет начинающему сорентоводу!Второй день не заводится с утра.С толкача- с пол тырка.С чего начать поиски???Дизель, 2002г,2,5L.
KALANDR
Сообщение BlkDem » 03 сен 2012, 19:53
Совет простой: прочитать тему сначала. Все ответы есть.
Это на 99% форсунки.
Сообщение KALANDR » 03 сен 2012, 20:06
А можно ли воспользоваться эфиром или другой химией?
KALANDR
Сообщение rashidhai2009 » 03 сен 2012, 20:12
KALANDR писал(а):А можно ли воспользоваться эфиром или другой химией?
Лучше форсунки зделать :)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение KALANDR » 04 сен 2012, 17:38
Всем добрый вечер.Сегодня тестировал форсунки шприцами.На 20 мл не нашел вставлял на 10.Крутил стартером три раза по 10 секунд.Итог:три шприца сухие в четвертом 1,5 мл.Что посоветуете?
KALANDR
Сообщение Дед Форсуныч » 04 сен 2012, 18:46
А в связи с чем делали тест , был плохой запуск или глохли на обгонах ?
Дед Форсуныч
Сообщение KALANDR » 04 сен 2012, 18:50
Не могу завести с утра.С толкача с пол оборота.В течении дня пока двигатель не остыл- заводится без проблем.
KALANDR
Сообщение KLIG. » 05 сен 2012, 06:27
KALANDR
Всё нормально у тя с форсами, свечи накала смотри :wink:
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
rashidhai2009 писал(а):Лучше форсунки зделать
Когда форсы умирают то на оборот на холодную заводится,а вот на горячую хуже. А когда на холодную не заводится, а на горячую потом с пол пинка то это однозначно свечи!!!
KLIG.
Сообщение BlkDem » 05 сен 2012, 06:47
Если температура больше +10, то свечи накала не при чем. По идее, при нормальной компрессии, пороговая температура может быть и около нуля.
Свечи в таком режиме только облегчают пуск, но их работоспособность не является необходимым условием пуска.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
Да, клапан на рейке тоже проверь. Тему читай, в общем. Все есть.
Сообщение KLIG. » 05 сен 2012, 06:53
KALANDR
проверь нормально форсы, на прогретом двигателе за 1минуту ХХ. Тогда можно будет конкретно говорить о твоих форсах.
KLIG.
Сообщение BlkDem » 05 сен 2012, 06:57
KLIG. писал(а):Когда форсы умирают то на оборот на холодную заводится,а вот на горячую хуже
У меня когда на дорестайле первая форса нагнулась, все было с точностью до наоборот.
Точнее, на горячую чуть лучше заводилась, на холодную вообще задалбывался маслать.
В итоге стартер спалил.
Сообщение KLIG. » 05 сен 2012, 07:18
BlkDem писал(а):У меня когда на дорестайле первая форса нагнулась, все было с точностью до наоборот.
Ну не перестаёт меня удивлять этот D4CB :D
KLIG.
