Индикация полного привода
Re: Индикация полного привода
Сообщение fin72 » 16 фев 2012, 17:42
ShineOn писал(а):Re: индикация полный привод
Подскажите пожалуйста, Хочу поменять раздаточную коробку. У меня я так понял ТОД коробка механика бензин 2,4. Нашел РАЗДАТКУ от дизеля механика 2,5. Подойдет она ко мне?
fin72
Сообщение desperado » 29 авг 2012, 14:22
Коллеги, вот это я понял отлично - ОСТОРОЖНО
При мигании индикатора 4WD то начинают светиться индикатор (Full-time 4WD) или индикатор 4WD причем одновременно активируется также 4WD LOW (Part time 4WD), что свидетельствует о наличии неисправности в системе 4WD. В таком случае следует безотлагательно обеспечить технический контроль посредством авторизованного дистрибутора Киа
А если не безотлагательно обеспечить технический контроль посредством авторизованного дистрибутора Киа, то как быть ?
Подскажите, в чём причина этого мигания и как эту проблему устранить ?
desperado
Доп. информация: made in Korea, black colour, Limited, гос.номер О 066 ВН 55
Сообщение Maddik » 29 авг 2012, 14:37
Какой тип привода, сколько положений на крутилке ?
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение ShineOn » 29 авг 2012, 15:39
desperado писал(а):в чём причина этого мигания и как эту проблему устранить ?
Более полно на первый вопрос (причина) может дать ответ дилерский сканер. А методика устранения будет зависеть от ответа на первый вопрос.
Сообщение desperado » 29 авг 2012, 17:00
Maddik, два положения (я уже часть форума исследовал, просмотреть всё - полжизни надо).
ShineOn, сканер подцеплю завтра.
Вообще краткая история такова: вчера вернулся из Казани, где был неделю. В прошлый понедельник еду там по дороге (а в Казани полным ходом идёт ремонт всех улиц), поздно увидел рукотворную неровность на проезжей части и наскочил на неё на скорости около 70 км/ч. После этого начал мигать индикатор. Там же чуть позже, под Казанью, буксанул малость в гамне и не смог включить крутилкой пониженную. Сегодня вернулся в Омск и сразу заехал к своим докторам. Сняли электромоторчик на раздатке, который крутилкой включает режим LOW. Заменили его на новый по причине неработоспособности старого. Но индикатор полного привода (именно тот самый, с 4-мя колёсиками) продолжает мигать.
Я, конечно, тупенький во всех этих делах. Поэтому и спрашиваю на форуме до подключения сканера, может, кто сталкивался ?
ПыСы. А омским официалам, исходя из личного опыта, я не доверяю. В Новосибирске был чудесный дилерский центр на Русской, но они с КИА покончили. Где те мастера сейчас, я не знаю.
Последний раз редактировалось desperado 29 авг 2012, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
desperado
Сообщение BlkDem » 29 авг 2012, 17:45
Не нужно читать форум полностью, есть замечательная функция "Поиск":
:arrow: Тема: Мигает зеленая индикация полного привода (4 колеса)
И эту ветку: viewforum.php?f=162
Сообщение desperado » 29 авг 2012, 18:17
BlkDem, да вроде строение головного мозга позволяет вычленять главное. Проблема в том, что главного на форуме через поиск находится объёмом с БСЭ.
desperado
Сообщение BlkDem » 29 авг 2012, 18:21
Если хочешь решить вопрос самостоятельно, то придется потратить какое-то время на изучение вопроса.
В нашей раздатке все достаточно просто, но диагностика требует некоторого знания.
Сообщение desperado » 29 авг 2012, 18:29
BlkDem писал(а):Если хочешь решить вопрос самостоятельно, то придется потратить какое-то время на изучение вопроса.
Угу, вот сижу и трачу. Первым делом - самолёты (собственная машина), ну а девушки (жена, работа, водка) - потом !
Добавлено через 16 часов 29 минут 16 секунд:
Итог: цепляли три разных сканера, ни один не увидел ошибки. Подвесили машину и поездили в режимах AUTO и LOW. Все колёса крутятся как положено. Индикатор как мигал, так и продолжает мигать. Причина не выяснена.
desperado
Сообщение BlkDem » 30 авг 2012, 11:18
desperado писал(а):цепляли три разных сканера
Можно было не пытаться.
Нужен электрик, знакомый с нашей раздаткой. Проверить сигналы с датчиков карданов.
Если есть возможность, поменять мотор привода демультипликатора, но только вместе с "таблеткой" - датчиком положения привода.
Если с датчиков сигнал идет, то вариантов два: не работает "таблетка" (очень частый случай для машин этих годов), неисправен блок управления раздаткой TCM.
Сообщение desperado » 30 авг 2012, 12:52
BlkDem, спасибо, Макс, попробуем.
desperado
Сообщение BlkDem » 30 авг 2012, 13:33
Да не за что :)
Все это не раз описано ;)
Сообщение Александр83 » 30 окт 2012, 18:54
привет всем,а не подскажет кто-нибудь,почему у меня при включении полного привода и далее пониженной,само отключается esp?Загорается надпись esp off)Разве,не должно это дело отключаться отдельной кнопкой esp? :unknown:
Александр83
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: началось улучшение коня.Пружины H&R+45,амики сзади паджеро3,си-би ,резина cooper stt,проставки,амики Монро
Сообщение viktor.ke » 01 мар 2013, 17:53
Погасла лампа индикации полного привода. 4ВД работает, а индикации нет. При тесте не загорается,понижайка загорается и тухнет. Может ли просто лампа сгореть? или? И как меняется лампа ткните носом.
viktor.ke
Доп. информация: был Соренто 2003 г. дизель, H&R+ 45. аммо Kony
Сообщение BlkDem » 01 мар 2013, 18:05
viktor.ke писал(а):Может ли просто лампа сгореть?
99% что так и есть.
viktor.ke писал(а):И как меняется лампа ткните носом.
Тут почитай: :arrow: Тема: Делаем белую подсветку панели приборов
