Подключение камеры заднего вида к ГУ на Sorento XM
Сообщение bzpetr » 17 авг 2012, 14:13
Добрый день фрумчане.
Пытаюсь заставить ГУ(китай) и камеру заднего вида работать синхронно. Сейчас мне приходится после включения задней передачи нажимать соответствующию иконку на мониторе, знаю нужно дать +12 на ГУ, но у меня два синих провода. один с надписью "brake" - тормоз, а второй "back" - назад. Куда силу давать?
bzpetr
Доп. информация: черный
Re: Правильно подключить камеру заднего вида
Сообщение Guard » 17 авг 2012, 14:34
Естественно на "back"!
Guard
Re: Правильно подключить камеру заднего вида (R)
Сообщение bzpetr » 17 авг 2012, 15:03
...спасибо.
И еще вопрос откуда (безопасней) взять +12? от часов, пойдет?
Добавлено через 1 час 51 минуту 40 секунд:
...пробовал давать +12 и на тот и на другой провод - ноль реакции, только через иконку на экране включается.
Или я делаю что-то не так или ГУ не поддерживает эту функцию.
bzpetr
Сообщение Sлава » 21 авг 2012, 19:42
там колокол(желтый)камера сама,и 2 + один от лампы заднего хода питается ,а второй от головы (back уже писали)
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение bzpetr » 25 авг 2012, 09:37
Камера подключена, с back тоже понятно, а что такое 2 + один от лампы заднего хода питается?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
На back можно ли дать + напрямую от прикуривателя?
bzpetr
Сообщение ShineOn » 25 авг 2012, 10:38
bzpetr писал(а):На back можно ли дать + напрямую от прикуривателя?
А какой в этом глубинный смысл? На back надо подавать сигнал только при включении заднего хода. На Новом Sorento сигнал включения заднего хода, по идее, должен быть в штатной проводке, идущей на магнитолу. Посмотри в FAQ распиновку, там должно быть.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение bzpetr » 25 авг 2012, 15:23
..я извиняюсь конечно, но кто нибудь знает, как точно(правильно) подключить камеру и ГУ, а то у меня создается впечатление, что все идут(вместе со мной) путем проб и ошибок.
Нужен ответ Того, кто ставил сам и у него работает.
bzpetr
Сообщение ShineOn » 25 авг 2012, 21:29
bzpetr писал(а):как точно(правильно) подключить камеру и ГУ
Я думаю, что для разных ГУ данный алгоритм может отличаться, и возможно очень сильно. Схема подключения КЗВ к штатному ГУ есть в FAQ, по другим ГУ надо смотреть схему подключения этого конкретного ГУ. По идее, эта схема должна поставляться в комплекте с самим ГУ.
Опять же, отличия могут быть и в самих КЗВ, как по подключению, так и по типу сигнала. Например, штатное ГУ нормально будет работать только с КЗВ с сигналом NTSC, а другие ГУ могут работать исключительно с PAL.
Так что для точного ответа на твой вопрос надо смотреть документацию на конкретные модели ГУ и КЗВ.
Сообщение bzpetr » 26 авг 2012, 10:11
ГУ и камера ставятся только в мою модель авто, ставятся на свои штатные места, один в один без всяких подтачиваний и прочего колхоза.
Вот ГУ http://www.ebay.co.uk/itm/Indash-7-Car- ... 2c64341172
Вот камера http://www.ebay.co.uk/itm/SONY-CCD-Car- ... 35bc5959ac
Что бы не тянуть от заднего фанаря провод к монитору, где лучше взять этот + ?
bzpetr
Сообщение Creeta » 26 авг 2012, 10:34
а цепляешь точно на видеовход камеры, (camera)? а не на видеовход для других целей (видео)?
Creeta
Доп. информация: были
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение bzpetr » 26 авг 2012, 10:53
ну да, строго по надписи.
На back + не знаю от куда взять, не хочу тянуть через весь салон. Пробовал подавать на back +12 от прикуривателя, ноль реакции, аот иконки на мониторе включается. Может нужен один сигнал(+12) от фонаря, как и указано на схеме? Если так то где этот провод(з.фонаря) под торпедо или в блоке предохранителей.
Машина моя из америки и ни каких мануалов и пр. с ней не шло.
bzpetr
Сообщение ShineOn » 26 авг 2012, 13:09
bzpetr, вечером скину тебе схему распиновки америкоса Sorento SX, по идее, там все нужные тебе сигналы есть в штатной проводке магнитолы (хотя может зависеть от комплектации).
Сообщение bzpetr » 26 авг 2012, 13:23
Спасибо, но у меня комплектация EX, но думаю провода одни и если можно отметь нужный провод.
bzpetr
Сообщение ShineOn » 26 авг 2012, 19:01
bzpetr писал(а):у меня комплектация EX
В данном случае Sorento SX - это официальное наименование автомобиля в США (в Корее он Sorento R, в России - Новый Sorento). А конкретные комплектации для каждого рынка могут отличаться.
Сообщение bzpetr » 30 авг 2012, 08:29
:D
Последний раз редактировалось bzpetr 30 авг 2012, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
bzpetr
